Весьма оперативно с хоббисити (месяц) пришла посылка с акками и моторами. Взял крупные инранеры 1800kv и рино типа быстрой зарядки 2x4s1p 1750 - будут работать как 4s2p. Винты буду пользовать от Макаркина Андрея - гнутые лопаты для Фора - 25. Осталось сложить самики. Предполжительно с композитными лбами из Беляной горы, а может попробую метеоровские классические переоснастить - сезона 2011. Очень симпатичные. Веду переговоры.
Интересный подход… Мне тоже такое в голову приходило, но почему-то меня отговорили от этого. Но, мысли попробовать все равно остались. Пробуй Сергей, потом расскажешь впечатления.
Впрочем, вот о чем я говорил…
А регулятор какой?
KV мотора для 4 банок великовато.
Отчего же ?
Во визгу будет с бойцовым пропеллером аля под ЦСТКМ-2.5к Он как раз 25000 выкручивал:)
С винтом он 25 крутить не будет, да и амперы под 70 будут , если мотор не сгорит , будет нормально…
З.Ы. акки в 25С на такую мощность слабоваты, хотя если паралелить два то вполне…
Я так прикинул по мотору лучше пойдёт 4240-1200kv (аутранер)
c уважением…
Мне эти больше нравятся пока.
Что там гадать, что лучше - будем посмотреть.
Контроллер 80А тоже от Turnigy - какой, надо смотреть - стоит на самолете.
Эти моторы ставят на скоростные лодки, честно говоря интересно как он будет крутить воздушный винт:)
Не знаю
Max Voltage (V)19
Kv (rpm/v)1800
Weight (g)260
Max Current (A)0
Resistance (mh)18
Power(W)460
Shaft A (mm)5
Length B (mm)57
Diameter C (mm)36
Can Length D (mm)55
Total Length E (mm)70
Ток разве не так считается 460W/14.4V ~= 32A
Батареи смогут отдать при 25С ~= 44A
Мой 3530-1700кв на трёх банках с винтом 8х5 кушает в статике 36А. Очень интересно что у вас получится при 4s c kv1800
, подозреваю что кушать ваш мотор будет как слон, общей суммы ёмкости акков врядли будет хватать на 5 мин боя.
А какой винтик у вас будет?
Осмелюсь предположить - “Форовский” узкий , он где-то примерно 8*4 …Визг будет - зверский , на психику супостатов давить удобно …Но акков на 5 минут (без просадки , т.е. “полки” ) - не хватит .
Не знаю
Max Voltage (V)19
Kv (rpm/v)1800
Weight (g)260
Max Current (A)0
Resistance (mh)18
Power(W)460
Shaft A (mm)5
Length B (mm)57
Diameter C (mm)36
Can Length D (mm)55
Винт подбирать придется. Для такой емкости батарей нужно выйти на ток около 40А, тогда получится вылетать 5 минут. Скорее всего на винте кордовой ФОРЫ так и будет 40А - визгу много, тяги мало.
Осмелюсь предположить - “Форовский” узкий…
…не - макаркинская лопата. Фора 25 с ним 21000 крутит - на что и расчитываю. Аков пусть не хватает - главное отрубы.
Мужики кто нибудь пробовал движок Турн. 35-42 1450 об/в. на 4х банках и с каким винтом. Имеется в наличии, думаю с 8х6 APS по пробовать. Пробовал на трёх банках Master Airscrew propeller 9x8, не понравилось. Кто что скажет?
макаркинская лопата
Именно этот винт и имел в виду . Он- узкий , примерно 8*4 , ну , может 8*4,5 …А есть еще “широкий” “Форовский” винт - он потяжелее …
Попробовав как летят 35-42 на меньшие уже не хоца переходить. Мотор зверь. Хоть и тяжёл.
У нас в регионе бойцовки только недавно начали обретать популярность.
Выглядят они пока, большей частью, как пилотажки. Двигатели от 250-350вт Размах до 1метра.
Вот одна из них.
При упоминании о “бойцовке” взгляд ищет на видео самолетик с ленточкой, а лучше - 2 и более одновременно. Успехов!
А зачем бойцовке выглядеть как пилотажка?
Просто она похожа на самолет, до спортивных достижений нам еще далеко, поентому летаем на том, что нравится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"45096fd53df95500777890ff":{"_id":"45096fd53df95500777890ff","hid":16815,"name":"Александр_В","nick":"Александр_В","avatar_id":null,"css":""},"45c9bdd83df95500777865b7":{"_id":"45c9bdd83df95500777865b7","hid":20408,"name":"Андрей_Зазулин","nick":"Андрей_Зазулин","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"46402fa93df9550077784702":{"_id":"46402fa93df9550077784702","hid":22908,"name":"VicF5","nick":"VicF5","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"4a8100ac3df955007776b45e":{"_id":"4a8100ac3df955007776b45e","hid":52010,"name":"ahern","nick":"ahern","avatar_id":null,"css":""},"4b145feb3df955007776751a":{"_id":"4b145feb3df955007776751a","hid":57369,"name":"Gagauz","nick":"Gagauz","avatar_id":null,"css":""},"4d23324c3df9550077757f7b":{"_id":"4d23324c3df9550077757f7b","hid":77424,"name":"minka","nick":"minka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5174","hid":84,"title":"Радиобой","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"RC Combat - самолёты для воздушного боя.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":881,"post_count":77168,"last_post":"6687a1976371a12da9960dcb","last_topic":"62d08621547f95816c74de75","last_topic_hid":571321,"last_topic_title":"Союз-500 и Союз - 700 г.п. Берестовица, РБ (в рамках Фестиваля \"Берестовица приглашает Друзей\")","last_ts":"2024-07-05T07:32:39.896Z","last_user":"44342bfc3df955007778bda1"}},"topic":{"_id":"4b4dd1e43df955007787fc95","hid":170996,"title":"Разработка электробойцовки открытого класса","views_count":38380,"last_post_counter":622,"cache":{"post_count":622,"first_post":"4b4dd1e43df9550077880b31","first_ts":"2010-01-13T14:00:04.000Z","first_user":"431be4083df955007778f57b","last_post":"4dd3eeb63df955007788100b","last_post_hid":622,"last_ts":"2011-05-18T16:07:18.000Z","last_user":"4461c4493df955007778b315"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5174"},"subscription":null,"pagination":{"total":622,"per_page":25,"chunk_offset":475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
