Разработка электробойцовки открытого класса
MAX-65
Тогда не понятно почему Вы её называете бойцовкой?
LehaBarnaul
Разве бойцовка должна выглядеть только как ЛК.
Думаю бойцовкой можно назвать любой самолет.
kuznets
Все-таки без ленты смысла нет. Велкам в гости, ленту выдадим.
ahern
LehaBarnaul:
Слона крокодилом тоже можно назвать)).
LehaBarnaul
kuznets:
Это был первый полет.
Ленты есть, просто иногда, желания с возможностями не совпадают. В городской черте вообще летать негде.
У нас все только начинается, думаю в первые полеты, нет никакого смысла начинать с высоких скоростей. Переход будет плавный, торопиться нам некуда.
ahern:
Это типа такой “укол”?
ahern
LehaBarnaul:
“укол”?
Да не, просто раньше я тоже думал что любой самолёт это бойцовка:)
считал что файтера из пилотажа мне хватит заглаза, заряжу его позлее и все дела , а оказалось что не летит он вкусно и всё,… хоть тресни)) .
LehaBarnaul
Для начала, бой нужно понять.
Благо, все модели сами делаем, придет время, сваяем что-нибудь эдакое.
tvic
просто ЛК дешевле всего…
легче по весу, трудоемкости, при равной или даже лучшей маневренности.
да и ломаются реже - была идея вааще круглую/эллиптическую сделать шоб в случае чего просто катилась по земле ничего не ломая😁
а для боя нужен именно такой самолет - дешевый, легкий, маневренный и крепкий
LehaBarnaul
tvic:
Смотря в каком количестве их ломать. Чтобы это понять- нужен налет, которого у нас пока недостаточно.
tvic
LehaBarnaul:
всегда надо расчитывать на худший вариант - один тур - один самолет
ahern
Люди, у кого примерно так-же, скажите есть какие либо нюансы, сюрпризы, при использовании такого варианта расположения серв?
MAX-65
Как однажды заметил Андрей Зазулин, бойцовка должна быть как обмылок, всё что торчит, снесут или само отвалится… Может и не слово в слово, но смысл именно в этом… Чем проще дешевле и технологичнее, тем лучше… Кончно при сохранении аэродинамических качеств и культуры веса… В этом весь смысл… А в самолёте с фюзом, много лишнего, утежеляющего, усложняющего конструкцию и ремонт, да и стоимость завышающего. Можно ещё много рассуждать “О неиспользовании несмычковых инструментов в культовых обрядах” но время уже доказало всё и всем, фюзу на модели бойцовки место только ради копийности. (ТОЧКА)
ahern
Как то один из братьев Хортенов сказал что в самолёте все лишнее кроме крыла, и был чертовски прав:)
Zorba
ahern:
Нюанс один-контакт с моделью соперника и модель превращается в неуправляемый кусок пенно-бальзового композита…хотя на Ваших скоростях можно летать и на цельнолитом бетоне…
ahern
Zorba:
Тоесть их прям вырывает из крыла?
Zorba
ahern:
Вот то и есть…и не обязательно вырывает…достаточно погнутой тяги…и большинство новичков впадает в ступор…с непредсказуемыми эволюциями в дальнейшем…
ahern
Спасибо буду надеяться на лучшее , а погнутую тягу так всегда будет видно:)
Zorba
ahern:
Ага…во время боя…видно…очень…
ahern
Ну чтож уже сделал, чтоб погнуть такую короткую тягу, надо наверно самоль весь разбить))), посмотрим на следущем самолёте буду делать кассеты для серв из пены.
Zorba
ahern:
Рассмотрите вариант фюзеляжа, выполненного из фанеры - дёшево и сердито…
ahern
Zorba:
Это как у баклана Черкашина будет?
motozmii
ahern:
Попробуй машинки поставить не сверху, а снизу…
ahern
Можно но тогда люк надо под ними городить.
motozmii
В зашивке делаете такие лючки - что бы только машинка вошла и закрутить ее было можно, а лючки заклееваете скотчем. Все!
