Начинка для моделей класса Союз-500
А как же формула “Скорость , высота , маневр, огонь”? 😃
Андрей, главный рецепт - очень много летать, желательно в бою.
Тут всё просто.
Мишанька Голубков - летит на “Белланке” от Олега Василича . Результат - Обладатель Кубка Европы . Кроме него на этом прототипе летит ещё Серёжа Меркунов . Всё .
У меня почти белланка…тока короткокрылая 😃
так ведь и без модели можно остаться… )
А у нас на всех ножичков,бутылок самолётиков хватит!
“Аэронаут” - это эталон винтов на сегодняшний день . Во всяком случае , в наших типоразмерах .
Сомневаться нет причин, но проверить хоцца!
Я , конечно , не знаток , но попробую ответить .
Боюсь показаться бестактным, но меня не покидает ощущение, что Андрей Витальевич-многодетный отец!
Сам таким являюсь и поэтому могу сказать, что только отцы героины герои так хорошо всё разжёвывают и в рот на ложечке кладут. Спасибо!😁
У Вас красавчики, а про Беланку такого не скажешь 😦
Больше, ещё больше бойцовок … 1360г рулевых машинок прибыло 😃
- 12-13А(полёт) /18-19А(статика)
Хотелось бы услышать мнение экспертов.
Вопрос следующий:
Почему многие используют регули на 30А, если реальный расход в полёте 12А? (рекомедовано в т. ч. на Белорусском Сайте aircombat.by/index.php/theme/…/f4u-corsair)
Эти 30А берутся с запасом на случай зажёва ленты или просто так?
Почему не пользуются качественными регуляторами на 25А и даже на 18-20А? Ведь в полёте они дают ту же мощность, а весят на 10 г легче!
P. S. Своего стенда и ватт-метра пока не имею, но внимательно изучал таблицы по моторам 22 серии scorpion www.scorpionsystem.com/catalog/…/s-22_v2/
Расход по таблицам где-то так и есть - максимум 15А
На один вопрос ты ответил сам
и не только из-за зажева но и при столкновении модели (резкое остановка мотора) где резко поднимаются токи и защита может и не сработать на слабых регуляторах. Другое - при токах 15-18 А и таком же регуляторе будет расход энергии увеличен т.к. тепло еще уйдет в регулятор. И конечно иметь лучше надежности, чем выиграть 10гр… Вот примерно такие обстоят дела.
Почему многие используют регули на 30А, если реальный расход в полёте 12А? (рекомедовано в т. ч. на Белорусском Сайте aircombat.by/index.php/theme/...hy/f4u-corsair) Эти 30А берутся с запасом на случай зажёва ленты или просто так?
Сергей верно ответил – основная причина не запас (это побочный плюс), а то, сколько энергии уходит в тепло. У более мощных ее уходит гораздо меньше, поэтому на одной и той батарее с более мощным регом ты пролетаешь ДОЛЬШЕ, и это медицинский факт. Притом разница нешуточная, и 5-10 грамм экономии веса на меньшем реге ее не компенсируют никак.
То-же самое и с моторами, при более мощном и слабом (имеется в виду который холодный и теплый после полета) тоже будет разброс потребления тока хотя винты и кв. моторов одинаковое.
Присоединюсь к мнению Антона, тем более, что и разница в весе не всегда катастрофична. Вот например два регулятора, оба подходят под наши цели, один из них Lite от Dualsky 22A при 25 граммах, второй очень хороший на 30А при тех же 25 граммах, какой мы выбираем? Ответ очевиден 😃
В реальности, после “допиливания” до боевого состояния он и вовсе становится весом 20 грамм. Найти регулятор намного легче, но с приемлемыми характеристиками мне кажется довольно проблематично.
Совершенно верно – но с моторами дело обстоит так, что все, допустим, 2830 весят очень похоже, а переход на следующий по ступеньке “калибр”, типа там 2836 – дает уже не 5-10 грамм довеска, а все 20, так что тут задумаешься…
пообкусать из мотора всю проволоку и дело с концом😒
Саня Попович и Дима Приходько летают на 45-граммовых моторах . У меня все моторы 58-62 грамма .
Маленькие при намотах у меня почему-то все сгорели . К чертям собачьим .
…второй очень хороший на 30А при тех же 25 граммах, …
судя по черной термоусадке - “импортозамещение”?😜
Товарищи, нужен моторчик чуток посильнее чем вот этот hobbyking.com/…/__5482__CF_28_05_Brushless_Outrunn…
Может кто подскажет какой из ниже приведённых наиболее близок к этому требованию:
Владимир, при использовании таких моторов единственно правильный подход, это личное тестирование. Цена позволяет. Как я понимаю, моторы нужны для двухмоторника?
Думаю, что при любых раскладах все они будут выполнять, возложенные на них функции.
Тому, что пишет производитель в ТТХ верить нельзя не при каких условиях 😦
Ага, первый у нас есть, и как я говорил ранее он вполне летабелен (модель летит на уровне одномоторных), однако расход энергии говорит, что можно попробовать более могучий мотор, вот и присматриваемся.
С этим просто невозможно не согласится, но мало ли кто чего уже пробовал …
Это уже для полноценного одномоторника. 200 Ватт-однако!
Ну просил же " посильнее"!!!😁
Или ТЗ надо ставить точнее. Кстати, в одномоторном варианте после перемотки тащит будь здоров. Из минусов-слабый ротор. Деформируется при таранах и падениях.
Упс… Не на тот движок ссылку кинул. Исправляюсь: ru.aliexpress.com/item/…/32279260333.html
Можно и поточнее, желаемый вес где то 30-35г, kv порядка 1700-1900.
2812 это всё же уже много, нужно чегот среднее между 2805 и 2812.
Володя , если вы привезёте в Москву эквивалентый по полёту Юриковым аппарат двухмоторный , я выставлю бутылочку армянского коньяку ! И сделаю это с удовольствием .
Вот таких два моторчика (Dualsky 2204C-1800) должны вполне бодро тянуть двухмоторник весом до 500 грамм. Нужно будет снять с каждого 75-80 Ватт.(в полёте)
Следующий по размеру 2208С 1200 kV уже очень хорошо тянет самолётик 350-400 грамм.
Боюсь, в ток не уложитесь. А так - вот: hobbyking.com/…/__5428__AX_2306N_2000kv_brushless_…
Конечно без тестов сложно, но на 90% уверен (исходя из ТТХ), что уложится. Меня у них немного смущает способ крепления винта, хотя может это и плюс (пропсейв) при такой-то мощности. Наши питерские бойцы до сих пор пользуются этим способом крепления и не жалуются. Главное правильные резинки использовать.
Это точно …😛
Почему-то вспомнилась фраза из известного анекдота: “Поручик-МОЛЧАТЬ!!!” 😃
