Начинка для моделей класса Союз-500
Если надумаешь брать, то стукни в личку, там можно договориться о скидке.
надумать-то я надумаю, но только после того, как четко определюсь с весом (ну то есть номиналом). И это точно будет не 130. А скидок-то мы никогда не супротив, правда, не вполне понятно, как с логистикой быть.
А может стоит разок попробовать ?
Конечно стоит! Вот доллар станет опять 25 руб при нынешнем доходе… или ЕПП на стройрынках начнут продавать по цене шарикового пенопласта…
И тогда да! Я обязательно попробую! Слово даю!
А пока нет.
Из Китая наземкой, всё как обычно.
Да их и в Москве продают уже, но подороже естественно.
Кстати одна Таттуха у меня померла, банка стала проседать. Это прямое следствие отсутствия отсечки. С намотом ток растёт, но регулятор выпивает из батарейки всё до конца…
точно будет не 130
135 после раздевания и укорочения даёт около 125…
Озвучь, надо, но не думаю, что узнаю что то новенькое.
елки-палки, да два ж раза уже написал выше сетап. Конкретный мотор – ты такой уже не купишь, их больше нет. Но это типичный китаец 2830, никакой не акси. Сам намотай, в конце концов, ты же умеешь.
Модели весом 400 грамм из ЕПП тоже не предлагать.
Модель как таковая тут вообще никаким боком, от модели очень слабо зависит, на сколько хватит батареи при заданном сетапе.
одной покупкой по двум адресам мне и тебе? Просто, ну, ты предлагаешь кооперироваться для покупки, вот я и спрашиваю.
135 после раздевания и укорочения даёт около 125… Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Я хочу сказать, что я буду двигаться в меньший вес. У меня пока такой вектор в голове. Сейчас видится что-то типа 110.
Нет, не кооперироваться. Закажешь себе сам на свой адрес, нюансик дающий скидку (не гигантскую, но всё равно приятную) расскажу. Я свой выбор на сегодня сделал, это вышеозвученные Гартт 1500 70С.
Значит и модель у тебя будет полётного 400 - 430 максимум, так? Значит размах около 730, ну край 760 мм. так? Значит и моторчик типа такого: www.aliexpress.com/item/…/32788452552.html?gps-id=…
На таких беларусы давно и успешно летают. Винта 8х6 такому сетапу с лёгкой моделькой будет более чем, а может даже и 8х5 МА.
Но у меня то модели под 500 грамм впритык и размах 870 - 880.
Тут как ни крути, но базовые постулаты о моторе весом 10% полётного и батарее весом 20% полётного не обманешь.
Это очень грубо и приближённо, но это у 95% так.
Зависит! Моделька 400 грамм и 500 грамм будут летать по времени сильно разно, как никак, а 20% разницы в весе - это очень дофига. Законы сохранения энергии никто не отменял…
А теперь следующий момент…
Есть два мотора: 2212 - www.aliexpress.com/item/…/32888697262.html
и 2216 - www.aliexpress.com/item/…/32896518898.html
Обороты одинаковые 1250 (их есть оба у меня).
Первый заявлен как About 58g
а второй как 72 грамма.
С одинаковыми пропадапторами и без крестовин они весят 65 и 73 грамма соответственно. Разница всего 8 грамм.
Вопрос: с одинаковыми винтами 8х6 кто из них будет веселее таскать модель?
Вопрос 2: с одинаковыми винтами 8х6 кто из них будет меньше есть батарейку?
а, ну ок, спасибо заранее!
400 не получится точно, 430 – было бы здорово, но вряд ли. 450 видится как более реальная цель.
Нет, нормальный будет размах. Но это не котик будет ) Однако ЕПП, конечно же ) Я вообще революций не планирую, путь эволюционный, но интенсивный )
Летать они, конечно, будут РАЗНО. Но не по ВРЕМЕНИ. Ты подумай хорошенько-то )
Но не по ВРЕМЕНИ.
И по времени тоже.
Я понимаю о чём ты, но если речь про газ в пол весь полёт, то да, одинаково по времени, а если сообразно нормального бойцового полёта, то лёгкая дольше.
Однако ЕПП
Тады да, в 450 ты въедешь легко с размахом под 850…
А ещё я из Турции привёз десяток тонких полторалитровых бутылок из-под воды, они раза в 2 легче “отечественных аналогов”!!!
Елки-палки, ну конечно в пол, мы же сейчас СЕТАПЫ сравниваем, а не МОДЕЛИ! Нафига их-то приплетать сюда.
Так точно, только сетапы применительно к бою в рамках класса.
Тягать лёгкий маленький самолёт нужно и энергии меньше и моторчик скромнее.
Тягать 500 грамм и тягать 450 грамм уже есть таки большая разница.
Я бы тоже хотел бы модельку размахом 880 и чтобы это был Котик, и чтобы весил 400 грамм, и чтобы из бутылки с экструдой под скотч… но так не бывает…
Хотя Денис наверное сможет…
Уложится в 450 - да можно.
Но сдается мне оптимум лежит в пределах 450-480 грамм.
Бутылки из Турции… тоже привозил. да раздуты раза в 1.5 тоньше или сильнее.
Но стабильности в них нет. тянутся хорошо на болване а снимешь -“хлыбкие”.
Наши эрзац разливные из под пива прозрачные не хуже.
Для тонкости, на болване тяну уже заниволенную по краям бутылку, что дает тот же эффект.
Олег, чего та насчет батареек … тоже к новому сезону надо обновиться.
Уложится в 450 - да можно. Но сдается мне оптимум лежит в пределах 450-480 грамм.
Значения веса все-таки не стоит рассматривать в отрыве от площадей )
Для котиков, может, и 495 нормально. А вот Як… По-хорошему, идеальный вес – это когда без всяких круток, миксов и прочей подобной химии модель не скручивает на нормальной центровке и до полной потери боевой скорости.
Советские машины конкурентно способны до веса в 450г.
Ну, насчет “конкурентности” – это, может, резковато, потому что Ла-7 от Саши Поповича всяко тяжелее, однако выступали они достаточно успешно ) Однако, тот идеал, к которому должны стремиться (мейнстримные) советские машины – действительно, находится где-то на этой отметке.
У насмешили, …Не конкуренто способны Ёк махарек. Да на слуфлаерах 400 не летал не люблю тихоходов.
Для яков, по крайне мере моих, разницы в полете не ощутимы до 550 грамм. Оптимум и них лежит в 465-490 грамм.
Летают ка при тихой так и ветреной погоде при равных геометрических размерах практически одинаково. Боле тяжелые, загруженные очень хороши сильный ветер. а вот увеличение площади на 1 дм очень меняет характер в сторону маневренности.
Чаще всего для подстройки, достаточно сдвинуть батарею на 10 мм назад или вперед.
Абсолютно! И ещё от линейных размеров размаха и длины.
Георгий, я все хочу спросить, ты, часом, не рыбак (или охотник)? ))))
без обид, чисто по-дружески )
То петли диаметром два метра, то 130км/ч, то вот теперь як 550 грамм…
У меня одна из молдавских Ла, чиненая-перечиненая, с тяжелым “учебным” сетапом и батарейкой 130, реально, весит 550. Она летает, да. Даже вертикаль анлим. Но сказать, что она летит так, как такая же в 450 грамм… Ну блин. Я даже эпитет подобрать затрудняюсь )
100 грамм разницы на одной и той же модели - это не просто большая разница, это две совершенно разные модели.
Не Антон не угадал. Не рыбак.
Пишу то что есть. Приезжай на открытие, дам полетать хоть на все туры, сам оттестируешь.
100 грамм да очень даже влияет но нет пропорционально как кажется.
Мои прошлогодние после 5-6 ремонта вылезают за пятьсот на 20-- 30 грамм. но как то незаметно.
Если бы не ограничение веса, летал бы и далее, а так запас ничком беру и на тренировку.
Стараюсь вывести на средние 465-475 грамм. при 120 граммовой батарейке.
Приезжай на открытие, дам полетать хоть на все туры, сам оттестишь.
На открытие вряд ли, а вот летом на “межгалактический” Петин проект настраиваюсь серьезно. И полетаю с большим интересом однозначно )
“межгалактический”.
Чего то Ты меня совсем запутал.
Вроде говорилось о моем предложении о проведение боев в месте на границе двух областей, в общем в этом ракурсе кажется. Или чего то я упустил. Если все срастется, хотим в следующее воскресенье малую репетицию провести.
Это у нас? Где то уже был анонс? Постараюсь быть изо всех сил, летом в хорошую погоду летать очень люблю, люблю зной и штиль.
На моих “небыстрых, но маневренных” тоже полетаешь, если оба будем там.
В какой “моде” рулишь?
Ну Петя, в т.ч. и здесь, обмолвился. Так что его спрашивайте ) Да с удовольствием, конечно, на всех полетаю. И вам свои тоже дам ) Мода обычная, человеческая, кажется, это 2 называется.
Антон Даже с передатчиком, возьму второй комплект.
В свете массового использования весьма доступных красно / оранжевых (рыжих пропеллеров). Возникла мысль начать массово использовать вот такие моторы - banggood.com/…/Racerstar-A2212-1400KV-2-4S-Brushle…
Единственный минус этого мотора отсутствие адаптера, на него есть лишь цанговый зажим (уже в комплекте), но как показала практике в купе с рыжими винтами это вовсе не беда. Пропеллеры не слишком крепкие, потому при ударах вал мотора не повреждается и надобность в мощных адаптерах отпала.
Пробовали мы эти моторы. Винты ломаются, это правда, только вот валы гнутся еще быстрее. Конечно, может быть нам просто не повезло и попалась партия моторов с такими мягкими валами.
Им пропсэйверы, которые я выше показывал, решают вопрос с гнутыми валами и частично с поломанными винтами.
