FPV и Радиобой
Всем привет.
Некоторые новости возможности системы .
Для простоты, пришлось пожертвовать “0” адресом модели.
Но! Адрес доступен. Его можно использовать в режиме отладки системы.
Когда вы можете обстреливать собственную “мишень” приемник считая собственные выстрелы - “самострел”.
В этом режиме стреляя в собственный приемник, ведется запись в память всех попаданий.
Следовательно, если пилоты установят “О” адрес у всех моделей получим режим “БАНЗАЙ”.
При этом, система не распознает кто в тебя стрелял, но накапливает общее число попаданий в модель.
Так же, сохраняются все функции выбора включения управления понижения оборотами двигателем, режима стрельбы пушки и запаса “жизни” при необходимости.
И обещанного ранее, проверили работу по изменению настройки “жизни”, боезапаса и скорострельности пушки, величину ограничения оборотов по UART протоколу. Консоль работает все можно изменить и под настроить.
Красота) Ждём революцию в воздушных боях. Это ведь и а коптеры можно ставить, и на прочие роботизированные игрушки. Вес 25 граммов это нисколько! Я после ремонта скотча больше снимал с модели. Место под пушку подготовлю на новом самолёте. Пока 1/12 специально под новое направление воздушного боя.
Можно . Хоть зенитку наземную соорудить при желании.
Сейчас идет прогон ПО, проверка режимов, поиск багов и тд.
И сей час можно еще вмешаться в параметры настроек сделав их “ОБРАЗЦОВЫМИ” для всех.
Речь идет от боезапасе, скорострельности, уровнях жизни, % снижения оборотов.
По умолчанию Бз.огр./2500, 300, Без.огр./3/5/10 попаданий.
В этом релизе пока один режим ведения огня - не стреляешь и стреляешь.
Если использовать 3х позиционный переключатель, можно в последствии добавить еще режим стрельбы короткими очередями.
Но тут нужно понять: нужен ли вообще этот режим, сколько очередь, делать ли ее повторяемой например или нет.
что в планах, все это заснять более профессионально, попилить инструкцию., поставить на боевого швейцарца штурмовика и провести атаки наземной планшетной мишени.
Не нужен. Этот режим существует на современных самолётах в связи с их большой скорострельностью и низкой вероятностью поражения скоростной цели. У нас же по факту каждый выстрел это уже очередь из сигналов.
Товарищи, сейчас если что и нужно – так это максимум возможностей для легкой переконфигурации всего, чего только можно. Только практика даст ответы.
Я же не спорю, но 2500/300 = 8.3 минуты непрерывной стрельбы. Как из шланга поливать.
Поэтому при удаче одним выстрелом, можете всадить в противника все3,… 5 выстрелов а то и 10 если повезет.
Что равносильно убит.
Поэтому, нужно найти золотую середину между боекомплектом и скорострельностью или уровнем “жизни”
По скорострельности есть более чем двойной запас, но я бы не стал идти в эту сторону.
Наоборот снизил темп стрельбы и боезапас.
Стрельба очередями это возможный компромисс.
1800 выстр./мин - ШКАС,
УБС - 700-800 выстр/мин.
Пушка ШВАК - 800 выстр./мин
Большинство Ла-7 вооружалось двумя пушками ШВАК с боезапасом по 180 патронов на ствол
Як-9:
Пушечное
1× 20 мм ШВАК
1× 37 мм
120 снарядов
Пулемётное
2× 12,7 мм УБС
200 патр.
Вот как то не густо.
Для этого и делалась скорострельность чем больше тем лучше и несколько пушек/пулемётов. 8 минут стрельбы это слишком много, можно без кнопки включать пушку и боекомплект не кончится до самой посадки. Секундный залп сделать ни кто не позволит, но в целом да, снайперский залп это гарантированное поражение. Лучше усреднить боекомплект и скорострельность. Если взять за норму два синхронных ШКАСа и ШВАК, то получится 1650+1650+800=4100, что примерно соответствует 70 выстрелам в секунду и да, залп в 1/10 секунды почти гарантированное сбитие. С учётом импортных многопушечных самолётов скорострельность можно ещё повысить. В этом случае постоянная стрельба не будет возможна, нужно будет кнопочку жмакать и внимательно целиться, а не пулять куда придётся.
Ваши рассуждения мне понятны, но не нужно заниматься прямой проекцией огневого залпа и залпа из ик пушки.
К тому же мы не строим очередную систему утопической исторической справедливости.
Я хочу дать вам инструмент с равными условиями для всех.
Да и сам залп нужно представлять иначе, не физически.
Да есть некое сходство в том числе и вероятностное поражение например противника в зависимости от расстояния, но это скорее удачная случайность обусловленная законами оптики, распространения света и его энергии.
Кроме того, прямая масштабная проекция реальных боев в масштабные не может быть реализована, как в скоростном диапазоне так и эволюциях тем более никто никого не истребляет в реале. Относится нужно тут как шахматам. они у всех одни но играют все но разному.
Я думаю, что запас стрельбы в 30-40 сек. был бы нормальным. Т.е. в 4-5мин бое есть возможность остаться без патронов и стать мишенью, что увеличит мастерство и азарт.
отлично! аесть возможность сделать недорогую мишень-приемник? попал и сигнал пошел на рс свитч
и в догонку , Георгий, не знаю прощло в личке мое сообщение или нет - на мою душу зарезервируй один комплект
Друзья, у Георгия проблемы со входом на форум, просил передать, если вдруг кому-то нужно ему что-то передать, пишите на электронку ggolovin@mail.ru
парни а за что Георгия забанили просто хочу купить у него аппу
Похоже его действия были расценены как коммерция…
Увы… И очень жаль…
Лично знаю Гошу и он никогда не был барыгой и в данном проекте уж никак не просматривался шкурный интерес. Предлагал мне комплект не тесты безвоздмездно…
Увы… И очень жаль…
Кто знает как обжаловать?
Пишите в личку владельцу форума Виталию.
Вот именно так. Пулять будем как в старой компьютерной игре. Поумолчанию у всех “среднестатистическая” скорострельность и одинаковая убойность залпа. Для спорта пойдёт и не надо беспокоиться об отсутствии баллистики, всё реально в реальной реальности.
Увы… И очень жаль…Лично знаю Гошу и он никогда не был барыгой и в данном проекте уж никак не просматривался шкурный интерес. Предлагал мне комплект не тесты безвоздмездно…
А может причина не в коммерции
Итак, 600 выстрелов в минуту и 600 “пулек” боезапас. Живучесть 5, 10 и 25. Всё готово и настроено, кроме проводов, которые ещё едут.
Никак. С вероятностью 99% Гошин аккаунт был взломан и из-под него был нагрет человек на деньги. Учётка прибита администрацией форума, чтобы больше никто не пострадал.
Только что разговаривал с разработчиком пушек по телефону.
Так и есть.
Побеседовал немного с Георгием, говорит что сложно попасть по мишени. Но у него линза широкоугольная, через такие трудно что-либо разглядеть. Потому думает сделать вариант “дробовика” с широким лучом. Думаю практика покажет нужное ли это решение. Сегодня он даже пробовал стрельбу с самолёта по мишени при сильном боковом ветре, очень сомневается что можно в таких условиях хоть кого-то сбить. А я не сомневаюсь, практика покажет.
Интересная тема воздушного боя с фпв. Никто не предлагал вариант управления с двумя пилотами? Один - без фпв, ведёт обычным образом модель до момента, когда второй пилот с фпв сообщает о появлении цели. При этом он или перехватывает полностью управление или добавляет свои расходы, производя точную наводку. И открывает огонь. Это, думаю, существенно сократило бы поиск цели и выход на позицию. Что думаете?
Хед трекер рулит. С его помощью упрощается поиск модели. Если в дальнейшем будут адекватные цена на комплекты видео DJI с HD линком, то вообще кайф.
Дмитрий, а ищется чья модель - своя или - противника. А если бой группами, хотя бы - парами, то как это треккер будет отрабатывать?
надо просто больше летать и тренироваться )
Хэд-трекер – это система, которая позволяет поворачивать полетную камеру на самолете сообразно тому, как пилот на земле поворачивает голову… Вы, я подозреваю, несколько иначе этот термин поняли )
