Батарейка для Союз 500 на новый сезон.
Хорошо, а какие батарейки из хороших доступны в данном сегменте? Вот прям ссылки на них можно? Я то по хобби кингу ориентируюсь, но это ведь не предел)).
вот скажите, друзья, кто в следующий сезон полетит на 4S батарейке?
У меня батареек почти не осталось, все равно новые покупать. Так что могу 😃 Но как с моторами? все ж под 3…
А вот скажите, друзья, кто в следующий сезон полетит на 4S батарейке? …
За всех не скажу… Многие меня знают, как непримиримого борца за высоковольтные сетапы для киловаттных “кирпичей”, такой подход оправдан при опеновских мощностях. Однако считаю, что в данном типоразмере овчинка выделки не стоит, ибо на токах 10-15 А не столь значительные потери в цепи батарея- мотор.
Для эксперимента можно попробовать, конечно, например эту (не реклама)
Хотя по моим прикидкам особой выгоды в мощности и кпд не будет
Костя Власов летал на такой в этом сезоне, так вот померла одна ячейка, с жёлтыми зиппи уже точно завязали. На кинге только вот это нашёл hobbyking.com/…/__18206__Turnigy_nano_tech_1000mAh…
Нано тэч- полное г, по крайней мере по предыдущему опыту-емкость держат не долго, вспухаяют сами по себе… может сейчас качество другое, но пару лет назад было ужасное
Да это всё понятно, но с таким током бюджетных нет ваще. Вот у меня на новый сезон тож пока шаром покати, но есть желание. И очень хорошо, что с Питерскими коллегами так схлестнулись. Друг дружке дурную кровь выпустим и к новому сезону свежей наберёмся)).
Браво , Саня !!! В цитатнег , с твоего разрешения !
Бой, как бой
Если соберусь в Нахабино, захвачу Е-метр и тахометр. Померим в поле, если Вы не против…
Честно говоря, я рассматривал даже 6 баночный сетап: 2 такие батарейки в параллель
теоретически для 5 минут можно 230 вт постоянной мощности получить на выходе, но появляется проблема подбоа моторчика и регулятора… разве что от коптеров
Ну в Нахабино уж лучше 1х1 если не против, а замеры специально для Вас сделаю и выложу 😃
Согласен! Обеими руками!!!
Доброго времени суток.
Вижу, что вновь взоры обратились к варианту из 4х банок.
Тоже в процессе выбора, регули и моторы уже опробованы на компосте самодельном летит шустро но батарея пока собрана из двух 3х баночных 1550 30С что металлическим усилением. Вес конечно за 145 грамм после сборки.
Немного под дуты и по юзанны, но при КВ1300 движка
banggood.com/DYS-D2830-2830-750KV-850KV-1000KV-130…
очень даже получается.
Может даже есть смысл на КВ 1000 посмотреть.
Сейчас также подыскиваю, что бы лучше закупить в плане батарей.
Вообще, с данным движком на трех банках вылеты вал 5:15 на полном газу с витом ЕР 8х6.
Из условных недостатков -уж больно длинный вал. пришлось подрезать почти на 8 мм. Зато есть в продаже стандартные адаптеры на ротор.
Для адаптеров предусмотрены готовые отверстия для крепления.
Пропеллер правда нужен покрепче и с более жесткими лопастями. Флушные мягкие и начинают резонировать.
Илья, а вес таких 2-х банок каков? а то сумма итак уже за 1500 зашкаливает!1
Эмм… не зашкаливает)) мы ведь последовательно соединяем😇
Вобщем одна весит 64 г… 64х2=128…аккурат укладывается, только движку не смог подобрать , чтобы прям номинал на 6 банок…мотать мотать и еще раз мотать😈
Проблема в том, что с ограничением 130 грамм, мало что можно выбрать из более чем трехбаночных батарей, даже не мало- практически нечего
вот мотор - гоните денежки…hobbyking.com/…/__17922__AX_4005_650kv_Brushless_Q…
Александр мотор хорош конечно … А чем вот этот banggood.com/DYS-D2830-2830-750KV-850KV-1000KV-130… неустраивает?
Толстое магнитное железо - вчерашнего дня мотор.
вот мотор - гоните денежки…www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_Motor.html
Слабоват мотор, почти по мощности как 2205, а по цене великоват.
Хочешь чего новенькогоB-), ищи с коаксиально роторными магнитами и много дисковыми обмотками. Выглядит в разрезе как “барабан револьвера совмещенный с многодисковой фрикционной муфтой”.☕ Там вообще железа может не быть.
Пожалуйста дорогой 😃
www.rcdude.com/product-p/hp80c1200s4.htm
И правда “дорогой”))). Получается и в союзе может появиться гипотетическая “фора”, так, что вместо веса надо было ограничивать стоимость сетапа)))
А чем вот этот www.banggood.com/DYS-D2830-28...-p-986143.html
Наша классика, пользуем массово. Без проблем держит и 4 банки, проверено.
Вот батарейка, так батарейка - …revolectrix.com/…/Revolectrix-1500mAh-4S-Lipo-70C… !!!
Тоже, как вариант подходит, но может вызвать классовую ненависть 😃
Наклеечку сдирать…
