Focke-Wulf FW-190 «Würger» модификация А3 для "Союз 500"
… их считаю причиной всех своих бед.
все болезни - от нервов!😛
в наше время победы электричества над аэродинамикой, летит ВСЁ!!
при нормальной центровке;)
в наше время победы электричества над аэродинамикой, летит ВСЁ!! при нормальной центровке
И при соблюдении ещё ряда несложных требований. Летит, кстати, очень некисло!
Сегодня поделюсь модификацией, которая не относится непосредственно к Фоке, просто на последних прошедших соревнованиях произошёл не очень приятный случай, который мне не дал в финале долетать до конца боя…
Используя идею Гоши Головина, я заменил штатные гайки пропадапторов на барашки из хозмага…
Это для боя реально классное решение! Сломаный винт меняется за секунды голыми руками, обычно во время забега за упавшей моделью.
Было так:
Пусть не смущает в кадре не Фокин нос. Сейчас я описываю не самолёт, а используемую концепцию. Однако у вышеописанного решения есть и серьёзный недостаток. Даже не один…
- Барашки из хозмага имеют неполную мелкую прослабленную резьбу и довольно быстро изнашивают резьбу на дюралевом валу пропадаптора.
- Замена винта - это самая частая операция и резьба слизывается действительно очень быстро…
Так вот на стартах именно в финале, во время полёта, винт перестал следовать крутящему моменту двигателя. По простому просто стал проворачиваться на валу, тяга упала и пришлось на этом бой прекратить…
Мне сергей советовал в барашке М5 нарезать полную качественную резьбу М6… Хрен то там!!! При говнорезьбе барашковые гайки изготовлены из хорошего металла. У меня ничего не получилось…
В коробочке со всяким крепежом давно валялись резьбовые втулочки из нержавейки с внутренним диаметром около 5.5 и резьбой М8х1.0. Это мелкая резьба, стандартная идёт М8х1.25…
Эти втулки применяются на промышленном оборудовании для крепления датчиков температуры типа Pt 100.
Вал пропадаптора проточил прямо на модели напильником до необходимого диаметра и посадил втулку на
Loctite 3471 - сталенаполненная шпатлевка
Получилось так:
В винтах нарезал соответствующую резьбу метчиком, зажатым в патрон шуруповёрта. На выходе получился аналог коптерного самозатягивающегося крепления. Для удобства закручивания и откручивания сделал из стеклотекстолита ключ:
При закручивании винта ключ используется так:
А при откручивании наоборот:
Способ крепления винта уже облётан на Фоке и пока замечаний нет.
тормоз в регуле настроен?
у меня, бывало, обычные гайки на цанге раскручивались (особенно, если затянуть в тепле, а летать на холоде), а тут пластиковый винт без контргайки.
патологоанатом - лучший диагност. вскрытие практика покажет 😁
Нет конечно. Винт то не складной…
у меня, бывало, обычные гайки на цанге раскручивались (особенно, если затянуть в тепле, а летать на холоде), а тут пластиковый винт без контргайки. патологоанатом - лучший диагност. вскрытие практика покажет
Сегодня три тренировочных боя на Мустанге с вышеописанным конструктивом. Пока всё норм.
Ещё один фюз получилось собрать… Времени нет просто катастрофически…
Всё равно в ближайшее время, быстрее всего на стартах rcopen.com/forum/f84/topic548214 мне уработают по крайней мере один самолёт, электроника с которого и встанет на новичка.
Прогресс:
Второй готов:
На последнем фото обратите внимание на зазор между фюзом и крылом. Фюз просто лежит сверху и не притянут резинками.
Ищу фанеру 3 мм. для мотошпангоутов… В округе такой нет и не наблюдалось много лет…
я, кстати, еще год назад начал в экспериментальном порядке использовать для них пластик, идеальными оказались куски утильных автомобильных бамперов (надо выбирать какие помягче, у меня из имевшихся под рукой лучше всего пошел Ford Fusion))) Практика показала, что идея просто супер, одни плюсы и никаких минусов, так что берите на вооружение ))
Оппа!!! Во дворе пара стоит… Это ты во время подсказал…😁
Что по весу, в сравнении с фанерой 3 мм?
если сравнивать именно с трешкой, а не более толстой, то на пару граммов тяжелее, но прочность, эластичность и легкость работы с материалом с лихвой компенсируют. И вес отобьется на первом же ремонте фанерной моторамы, который точно будет (а пластиковой – нет))
ЗЫ на ФВ, может, получится разница больше, чем пара граммов – все же морда здоровенная. Но для такой здоровой морды трешка сама по себе хиловата, если для серьезного боевого использования. Точно долго не протянет. Питерцы, кстати, для своих бутылок пластиковые разделочные доски пользовали, я оттуда к этой мысли и пришел. Но бампер намного, намного лучше досок, я пробовал и то, и то. Как и фанеру, само собой.
Это похер, в пределах “перелил/недолил” клея…
Как про жёсткость? У меня на толстомордом Фоке проявились вибрации переходящие в резонансные явления, собственно Валера предупреждал об этом:
рекомендую поменять пластину на которой крепится двигатель на фанерку и сделать ее как первый шпангоут на который крепиться моторама как на больших моделях. Беда Fw и Ла одна, большая морда и такие пластинки недолговечны или начинают вибрировать.
Видишь ли, я бутылочную технологию не применяю сам и у меня нет ни одного такого самолета, поэтому не готов сказать, как тут лучше быть. Но, может быть, имеет смысл (это я сейчас, понятно, теоретизирую) сделать к этому шпангоуту подклейку если не из епп, то хоть бы из изолона? В сантиметр-другой? Оно и буфером для аккума при ударе послужит. Но, в любом случае, жесткость у бампера достаточная, чтобы в этом вопросе не уступить фанере-трешке.
Есть фольгированный с одной стороны стеклотекстолит. Толщина около, но не более 1 мм. Если его во всю морду с четырьмя (тремя, двумя?) отверстиями диаметром по 15 (20?) миллиметров?
Просто бампера вот здесь и сейчас нет…
Опять же Форды во дворе…😁
дык это, подъехать к любой кузовной мастерской, хоть в гаражах, и попросить обломки… у всех обычно есть ) А иногда и просить не надо, оно и так само за гаражом/ангаром/ближайшей мусорной кучей валяется ))) текстолит тонкий, он как раз вибрировать будет только в путь.
Олег, глядя на твоих красавцев обжал себе трех фок по старой болванке. Разукрашу, повоюем!
Иван, это здорово!
Разукрашу, повоюем!
Фото в студию! Сюда кидай, для сравнения.
Мой в финале принимал участие. Отрубов не сделал ни одного, но там и контингент был ого го…
Зато прошёл боевое крещение тараном с кем то. У этого кого то, что то отлетело от самолёта. У меня на консоли зарубка очень приличная. Самолёты в багажнике живут с соревнований, доберусь, сделаю фото.
Как я выше уже писал, пилотный экземпляр Фоки контактировал в воздухе с кем то из участников финала.
Повреждено крыло, зарубка в пене до лонжерона, вид сверху:
И снизу:
Можно поступить по разному:
- Построить новый самолёт (уже есть)
- Изготовить новое крыло (тоже есть)
- Забить и оставить как есть
- Отремонтировать.
4.1 По бойцовому заклеить скотчем (оставим для полевых экспресс ремонтов)
4.2 Сделать перфектно с минимальной прибавкой веса (идём по этому пути)
Ампутируем повреждённый участок и удаляем краску воеруг:
На монтажную пену вклеиваем кусок экструды и фиксируем малярным скотчем:
Ждём, пока проидёт реакция и пена “встанет”:
День спустя…
Обработка ножом “топорно”:
Крупной наждачкой грубо:
И мелкой тонко:
Скотч + утюг:
Восстанавливаем “камуфляж” сверху:
И снизу:
Возвращаем на место кресты маркером:
Между крайними фотками полчаса…
Олег, похоже я тебя хвостиком зацепил. уж больно краска на хвосте подозрительна.
Возможно… Только мне показалось, что от второго участника что то отделилось…
Тогда не я у меня все на месте, только стаб сверху замят.
Слева первый отремонтированный, весит 357 грамм без АКБ. Справа второй, сегодня облётанный, весит 245 грамм без АКБ.
Ещё на 6 Фок заготовки крыльев:
