Open электро
an2an
Crash_from_Koptevo:
А может мы междусобойчик проведём?
Не часто тебе представляется возможность выступить в OPEN без больших затрат, надо ли упускать?
EЖ
Crash_from_Koptevo:
Максим!Почему?Я ужо и жене сказал что меня в конце марта дома не увидит!😮
Жень, в ты с тем же крылышком что на Яме лятаешь туда собираешься?
MAX-65
Crash_from_Koptevo:
Максим!Почему?!..😮
А ПАТАМУ!!! Просто так думаю и всё! На до же вам надавить на самолюбие, раздразнить, да разззадоррррить! Глядишь кто нить и нарисуется! Там ещё лента гуманная предполагается… Первые 5м нитка, что опять же легче тянется…
lyoha
MAX-65:
А что, так тухло все у ДВС-ников, что надо за уши затаскивать электричников? Кворума не набирается? Не?
DUDS
Да что то бились в том году за либеральность правил, бились, а на деле этот комбат электро и не нужен никому в виде спортивной составляющей…
Может и правильно.
lyoha
Серег, а некоторым персонажам нехер вопить в все горло про то, как ДВС-ы нарвут электричников. Народ и убоялся…
Годик еще подожди, аккумуляторы и моторчики подтянутся, сетапчики более очевидными станут. Работа ведь не стоит на месте. Работа работается.
vasechkin
Такой вопрос к электро бойцам, насколько часты тараны?В RCCR представляю а тут бой предельно низко и рядом рубов много но и столкновений дофига, чет жесть какаято как не тренировка так дрова каждый второй третий бой…вчера вот бесследно пропали акки почти новые и цифровая машинка…обидна…да. летаем чаще всего 1 на 1…канешно торик живуч но после деревяшек на торик не тянет…
Андрей_Зазулин
Все зависит от налета .Чем больше опыт , тем меньше таранов .Научитесь уворачиваться . Лететь нужно в ленту , а не в самолет противника . Чем меньше отрубчик , тем лучше . Летайте на “Алину Кабаеву” почаще…
Stepan_M
2 Андрей Зазулин. Пожалуста подскажите с центровкой вашей бойцовки. Почти собрал модель нужно расположить двигатель и аккумулятор. Ваша конструкция очень понравилась - собирается легко.
Андрей_Зазулин
Если речь о моей бойцовке - начинать нужно с 75 мм от торца переднего фанерного шпангоута . Мы летаем на 85-87 мм . На фото - аппарат , на мой не похожий .
Crash_from_Koptevo
Андрей_Зазулин:
Но вообще согласен полностью.Типа как у нас😒
Андрей,не в обидку!Но ,блин,так редко удаётся тебе от меня или мне от Макса или Лёхи увернуться(иль налборот:-))),что это даже обсуждается после БЛАГОПОЛУЧНОЙ посадки тока двумя участниками-уворачивальщиками.Другие даже и не заметили ничё.
Stepan_M
Андрей_Зазулин:
Модель делалась по фотографиям из этой темы, уже почти готова.
Крепление двигателя переделал так как бутылочный носик показался слабоватым. а с таким креплением больше свободы для подбора мотоустановки и изменения центровки.
Андрей_Зазулин
Степан , весь смысл “бутылочной мордочки” в том , что она спасает мотор и модель от разрушений . Просто отстегивается…Поверьте , как бы Вы не усиливали это место - все равно сломается . У вас нагрузка при ударе сосредоточена в местах крепления винтов (саморезов, болтов).У меня она "размазана "по липучке.Весь ремонт у меня заключается в том , что я просто пристегиваю “мордочку” на место . Вам потребуется циакрин и эпоксидка. Впрочем , не уговариваю - пробуйте .
Stepan_M
Андрей_Зазулин:
Идея с бутылочной моторамой понятна да и вес экономит. В наши края пока не завезли липучку 3М есть несколько кусочков но это для серии не годиться. На этой модели будут ставиться экперименты, а как будет ясно “сколько точно вешать в граммах” тогда легче будет определиться с длиной бутылочной мордочки. Эта зеленая второй экземпляр который удалось усадить хорошо без прогаров. Но на торце там где по идее надо закрепить фанерку для крепления двигателя пластик получился очень хрупким, вот и побоялся что вырвет его из бутылки. Надо пробовать другие бутылки.
Андрей_Зазулин
Степан , там нет фанерки .Текстолитовое кольцо . Весь процесс изготовления - в этой ветке чуть раньше .Полистайте .
vasechkin
У нас тоже нет липучки 3М, взял обычную, показалось жиденько, вкрутил 2 самореза в бутылку для страховки, все стало хорошо.Мордочку сделал с видоизменениями, вклеиваю напрямую круглый фанерный шпангоут и к нему креплю двигатель, таким образом удалось уменьшить диаметр шпангоута, и отказаться от 4 лишних винтов.
gprof
В том-то и дело, ЗМ нигде нет, даже в инете, а саморезы по любому не проблема. Армскотч, карбон - тоже, днём с огнём, у нас не найти. Сейчас собираю очередной образец из подручных средств. Пенопласт, бутылка, саморезики, лыжные палки, велосипедные спицы, фанера; как говорится - “голь на выдумки хитра”. Не плохо получается: прошлый сезон показал - довольно прочно, просто и главное, почти даром. А летает, не хуже “фирменных”.
vasechkin
Да…с армскотчем засада, поищите в автомагах, там продаеться армированный в одном направлении, у нас продаеться в магазине “Русские краски”
А вообще отсутствие материалов не повод не летать или не биться, а всего лишь стимул для поиска нестандартных решений.
Андрей_Зазулин
Абсолютно с Вами согласен , коллега , и с интересом слежу за развитием самолета . Буду очень рад , если получится найти экономичные и нетрудоемкие решения .
Yersh
В ряде случаев 3Мовский скотч можно заменить застежкой “липучкой” , она гарантированно продается везде , в магазинах , торгующих шторами /тканями. Клеить можно на Ухупор, момент.
Но она хуже расстегивается, иногда это плохо, иногда-хорошо…
gprof
vasechkin:
…А вообще отсутствие материалов не повод не летать или не биться…
…Что мы и делаем…
В основном отрывается по клеевому соединению или с мясом, не растёгиваясь; проходили уже - не годится.
vasechkin
При соблюдении технологии склейки все норм.Ну и отклеивать аккуратно.Клею на желтый момент(ухупора тоже нет), Обязательно лавсан надо зашкуривать бутылку тоже, по 2 слоя момента с перерывом в 5-10 минут…
Stepan_M
Андрей_Зазулин:
Спасибо Андрей! Метод изготовления понял и принял. Попробую усадить новую бутылку вместе со шпангоутом для крепления двигателя.
Если не затруднит прокомментируйте что это за проволока на 1 фото и способ крепления на втором. Её назначение понятно.
Yersh
Отвечу за Андрея:
  1. Сварочная проволока для Кемпи ( есть на любом автосервисе)
  2. У Андрея просто скручена и залужена. Я припаял к маленьким кусочкам стеклотекстолита с отверстиями.
  3. Перед фиксацией проволоку натягиваем
  4. В передней кромке под проволоку паз, в щечках- отверстия. Идёт одним куском на весь размах.
Stepan_M
Ага ясно, а диаметр кемповской проволоки не подскажите? У нас она разных диаметров продаеться.
Спасибо.
