Open электро
asw
ahern:
Кабанчики выставлены специально под углом к машинке . Ход при этом у элевонов вверх и вниз одинаковый и выставлять кривые не надо . Вот на счёт флаттера посмотрим , если он возникнет тогда разнесу кабанчики .
Удивительная кинематека. при пошатывании руля пальцами тяга наверняка больше ходит вверх-вниз, чем вперед назад… смещение оси кабана относительно подвески руля по отношению к направлению приложения сил машинки градусов примерно 45?
Клевый дифференциал рулей реализован!😁😁
В принципе ход руля вверх вполне реализуем, а обратный пилотаж видать нафиг не нужен.
ahern
asw:
И вперед назад она тоже ходит , благодаря не жёсткой фиксации тяги на качалке в этой плоскости , которая позволяет тяге отклоняться вверх или вниз при отклонении рулей… Я вот уже практически переставил кабанчики . К той схеме которая была до этого никогда не вернусь 😃
MAX-65
Я в печали… Вот ведь… Всё по наеженному… Откель нам дождаться пионерских открытий?! Над Галилео Галилеем тоже подтрунивали и считали его за чудака… В 620 пост видимо постил Коперник…
Мдяаааа… А Джордано Бруно на костёр пошёл за убеждения…
ЭЭх! А Вы уже всё переделали… Даже не попробовав… А как же собственные грабли? Они так и заржаветь могут…
Андрей_Зазулин
Радоваться надо . Разумный подход - пусть другие набивают себе шишки . Ёрничаешь , Макс …
ahern
MAX-65:
Страшно )) а вдруг убью кого нибудь 😃
MAX-65
Нефига, Андрей Виталич. Ни какого ёрничанья и в уме не было… Я и сам, грешен, умничал, советы давал… А ведь зима… Скучища… Холодища… Я думал тут наклёвывается научный диспут, физицкий экспримент так скать… Противоборство традиционализма и оригинальности!
И вот те на… Разумный подход, он конечно самый рациональный, но и наискучнейший конечно же…
ahern
Облетал я сиё чюдо , Полетного веса получилось 708 грам . С двигателем 2213 от Пж + АРС8х6 ., совсем практически не летит , поставил винт побольше и надо контролировать крен всегда (выкос есть) . Итог мотор надо другой. Центровка получилась в 5,5 см от передней 😃 , стреловидность меньше чем на классическом бойце Андрея Зазулина… Но управляется очень достойно, и настраивается быстро . При посадке в сугроб сломался бальзовый киль 😃
Alex_X
Добрый день бойцы.
Уж очень хочется посмотреть радиобой. Честно пытался найти адрес Ямы, но не смог. Дайте ссылку или адрес, если конечно не против зрителей.
Alex_X
Спасибо,
Ссылка с адресом не работает, понял только, что где то в районе м. Речной вокзал.
Если есть адрес, по навигатору найду.
9 days later
Texnik
Центр тяжести в скольки % от передней кромки? 20?
4 months later
Femaksik
такой вопрос: моторама из бутылки на самолёте держится только на липучке или ещё как то фиксируется для надёжности?
ahern
На липучке дуал лок от фирмы 3М
Femaksik
а она отличается от обычной которую можно купить в любом швейном магазине?
ahern
Да отличается
Продаётся вот здесь www.mona.ru/?d98cf6f0 . метр стоит 182 р:)
Femaksik:
Морду помимо липучки нужно ещё на тросик привязывать к самолёту(для страховки) , может в воздухе отстегнуться при ударе и отлететь в неизвесном направлении.
Femaksik
понял, на такой штуковине на некоторых иномарках потолок держится. большое спасибо, надо закупить.
ещё такая проблема: пробую формовать моторымы из бутылок - верхняя и нижняя стенки волнами получаются, греешь сильнее начинают кипеть… может я что не так делаю? грею феном.
ahern
Там надо подбирать бутыль , не всякая тара подходит.
ahern
Это зависит от того какая у вас болванка
суть в том что бутылка сжимается до определённого момента ,поэтому надо либо болван под бутылку делать ,либо бутылку подбирать под болван.
Femaksik
вот такая болвань и вот такая самолётина
ahern
Узковат вверху на мой взгляд , бутылка там может и не обжать.
Femaksik
верх обжимается хорошо, чётко ложится, а вот ближе к низу верх и низ волнами полаются…
ahern
Ну тогда наверно тару стоит подобрать другую , и попробовать над плитой обжать .
