Посадка на ограниченной площадке в штиль
Доброго времени коллеги.
Вопросы.
- Подскажите приемы пилотажа, позволяющую быстро снизиться не увеличивая посадочной скорости.
- Подскажите приемы приемы, позволяющиеся быстро сбросить посадочную скорость, не теряя высоты.
Модель F3А .10
Центровка в норме для пилотажа. Нагрузка 36 гр/дм2.
Спасибо.
PS
Интересует именно пилотаж, а не флаппероны-интерцепторы.
PPS
Штиль!
садиться на харриере. Аккуратненько так… 😃
(если, конечно, модель позволяет)
нак харриере еще и против ветра…в выходные так и сажал, когда колесико открутилось…чтобы не выломать шасси нужна была нулевая горизонтальная и минимальная вертикальная скорость
Можно уточнящий вопрос, речь ведь идет о вполне конкретной посадочной площадке? Сколько на сколько метров?
Отвечаю.
Площадка - ширина 15, длина 35 (Выкошена на болоте и подсыпана).
Окружают ее заросли специфичной весьма травы высотой под 2 метра, формирующие в штиль термики (швыряет на глиссаде при подходе к границе площадки, сантиметров на 60 вверх, вот в чем пакость-то).
Заход успешен только с одной стороны, но в самый “вкусный” момент, в штиль - там солнце закатное. Не камильфо.
Хорошей аналогией будет представить, что площадка окружена со всех сторон сеткой-рабицей выше человеческого роста.
Пилотажки с размахом под полтора метра на ней садятся в притык, если по науке сажать, но их не так сильно швыряет вверх, как мою козявку.
В ветер и в пасмурные дни проблем нет.
Да уж… Я бы на вашем месте искал другое место полетов. Вопрос повисания на дереве-кусте, ИМХО, лишь вопрос времени. Да и смысл, если летать на ней и так получается лишь в штиль?!
Вам нужно поменять модель или площадку. Или посеять траву и дождаться всходов по-пояс минимум.
Поменять модель или площадку - это не прием пилотажа, извините.
харриер я использую в мало-мальский ветер упешно.
Но, пологаю, что есть и иные рецепты в арсенале у пилотажников.
Вот ещё вариант посадки. 😒
В самом конце ролика.
Очень эффектно.
Благодарю, но не думаю что у меня такой финт получится.
чтобы сесть на такой площадки- только харриер, за счет него снижайте скорость…но проще поменять модель или поле на первых порах,
для исполнения харриера не требуется ветер.
Ветер нужен для лифта.
Подлетаете к середине площадки и резко от себя , называется такая посадка толи морковка толи крот .
Ветер не нужен ни для чего.
Либо мисксить флапероны, либо отрабатывать посадки со скольжением, когда отклоняем руддер и корректируем крен и горизонт. Самолет весьма неслабо тормозится.
Зависнуть и поймать в руки. Достаточно площадки 5х5 метров!
…когда отклоняем руддер и корректируем крен и горизонт. Самолет весьма неслабо тормозится.
Одно неловкое движение - и самолетка делает штопор с выходом в грунт.
Лёха, покажи как ты делаешь лифт без ветра. Буду учиться 😃
Кстати, да. Если получится, то можно даже вокруг законцовки крутиться и при этом снижаться. Я так сам сажал, места надо - чуть больше двойного размаха. Но самолёт должен позволять это.
в 35 метров можно спокойно уложится и на 3 кг самолете. Ваша легкая микропилотажка должна нормально влазить туда без каких-либо особых приемов.
Очень интересно.
Сейчас в симе прогоню такие варианты посадки.
Тангаж по нолям или чутка задирать самолет?
Зависнуть и поймать руками, - может быть, через годик упорных тренировок. 😃
… называется такая посадка толи морковка толи крот …
Эта фигура называется водопад. Делается на приличной высоте, при этом добавляется газулька.
К посадке отношения не имеет.
в 35 метров можно спокойно уложится и на 3 кг само…
Это если говорить о непосредственно месте для посадки. Но надо ведь еще место для построения коробочки и снижения - я самое малое на ~30м полосу самолетку сажал, вначале и конце полосы деревья… Но была возможность дать круг на малой высоте рядом с самой полосой - и прямо из разворота на высоте полтора-два метра на полосу вывернул и посадил. А тут, судя по описанию, вокруг самой полосы обзор закрыт, особо не разлетаешся. И размеры самолета тут не причем: иные мелколеты ведут себя особенно резко и неприлично… Разьве вру? 😉
Влазит, при сколько нибудь значительном ветерке, и посадка доставляет только положительные эмоции.
В штиль - некомфортно.
Причину я пояснял.
Если пояснил невнятно, то повторюсь.
На границе площадки, во время глиссады, на посадочной скорости модель попадает в термик и ее подбрасывает примерно на 60 сантиметров.
Если подходить на повышенной скорости и проскакивать термик - касание происходит в последнем 10-ке метров площадки и модель закономерно капотирует 1 раз из 3-х влетая в траву (колесики маленькие).
Если ее прижать пораньше - на половине площадке - она теряет 2,5 метра за 15 метров. Итогом - козлит. Оччень неприятно, и опять же влетает в траву на противоположной стороне площадки.
Коллеги на более крупных моделях пилотажек умещаются, - на них так сильно термик не влияет.
Гораздо актуальннее зависнуть и посадить себе в голову. Вы когда-нибудь пробовали с завидным постоянством(хотя бы 10 раз из 10-ти) успешно провести такой маневр на самолете больше полутора метров размахом?
Ээээ, а какие сложности с лифтом без ветра? Я что-то не совсем понимаю?
Насчет растопырки рулей:
Обратите внимание, что у настоящих самолетов, за исключением совсем уж тепличных условий, направление посадки не всегда совпадает с направлением ветра и данный ролик показывает, каким раком и боком садится 109-й
На отдыхе, в лесу, я запускал Стремительного на огромных полях вдоль поймы горной реки.
Поля каменистые.
Расчистил площадку от камней 10 на 10 и взлетл с нее и на нее сажал.
Но заходил за 50 метров, не меньше.
И обзор был шикарный и места для маневров валом, и, главное - поле ровненькое. Все термики от препятсвий я быстро нащупал, сажал модель под ноги - глиссаде ничего не мешало.
В конкретном данном случае - просто выкошен в траве прямоугольник, обзор нормальный, есть где развернуться ЗА пределами площадки.
Площадка - как окоп 😉. Со всех сторон “забор” из травы.
а если такой вариант - берем косу или триммер, и работаем над доводкой поля еще? 😉
Угу, есть такая мысль - прорубить просеку в траве под глиссаду.
Но этот вариант не имеет отношения к интересующему меня вопросу.
Навык посадки в условиях “не тепличных” мне сильно пригодится.
