Посадка на ограниченной площадке в штиль
Насчет умения сажать всегда и везде - согласен, но если есть возможность обеспечить нормальные условия посадки - пренебрегать не стоит. Никогда не надо провоцировать нештатные ситуации… Даже с участием небольших моделей…
Кстати еще совет, не относящийся к пилотажу: поставить на самолет колесья побольше 😉
Можно попробовать посадку “нырком”. Заход высокий, потом по крутой траектории вниз и перед самой землей выровнять.
а скорость когда будет гаситься?
Во-первых уже на подходе. С ветром такая фишка опасна - малейший порыв и сваливаешься на крыло. А в штиль - запросто.
А во-вторых - после выравнивания скорость гасится моментально, если идти на холостых или с остановленным мотором (электро).
Таки все модели себя так ведут? Позвольте категорически не поверить! 😉 Моя субметровая электропилотажка после резкого сброса 15-20 метров гасит избыточную скорость на дистанции ~30 метров - в рассматриваемой задаче это как раз длина полосы. А если самолет - классическая обтекаемая “селедка”? А если и размеры при этом - не мелколетные??
Если же винтик гребущий с малым шагом стоит, который не дает быстро разгонятся - то и на крейсерской скорости не проблема самолет к полосе притереть.
Так и есть.
Если расходы зажаты (а я пилотирую на зажатых) - можно и не вырулить из “нырка”.
(Разок так пробовал - проскочить пикированием зону термика, коллеги только “АХ” выдохнули, но успел выхватить модель у земли. Но больше так рисковать не буду. Не готов)
Меня почему и интересовали приемы гашения скорости без потери высоты.
Сегодня сажал со скольжением - просто обходил термик стороной, выворачивал по диаганали на площадку и со скольжением сажал.
Малявка шустрая, срыв не успевает наступать. Но если только погасиш скорость чуть поболя - так носом у землю норовит.
Хорошо скорость гасят еще и восходящие бочки, но это рискованней посадки со скольжением, нужно опять же много тренироваться 😃
Вы просили прием пилотирования? Я вам его подсказал. У вас не получается? Я то тут причем?
У меня одинаково тормозятся и “субметровая селедка” (Катана 10 от Гипериона), и Кап 232 1100 мм, и Зен 30 1200. И полоса у нас такая же 30-ти метровая.
Я вам благодарен, извините, если показался невежливым.
Вы не при чем, конечно все дело в навыке моем.
Но прием пойдет в копилку приемов.
PS
Уточняющий вопрос.
На какой модели такой прием используете в штиль вы лично?
PPS
Увидел ответ.
Теперь прошу видео, если есть возможность.
Вы меня заинтриговали, не катаной, отнюдь - у этой доски походка шагом, а вот капчик - это было бы поучительно.
Припоминаю - у меня модель при такой посадке “с нырком”, вспухала. И прижать ее удалось только к концу полосы.
Как вы убираете “вспухание” после нырка? Или вы сразу после нырка ее жмете к земле при высокой посадочной скорости?
кстати, а не пробовали микшировать элеватор на флаппероны/спойлер?
Иногда очень полезно бывает.
Пробовал флаппероны.
Грохнул одну модель до переделки морды по самый центроплан.
Сделал вывод, что мне еще рановато с флапперонами.
Бум пока на спинном мозге летать (пилотировать - нужн. подставить 😉).
Флапероны имеет смысл настроить на отклонение ВВЕРХ относительно нейтрали, градусов на 10 максимум (сужу по нутрометру).
Избыток скорости это не погасит - но крыло при этом резко уменьшает подъемную силу, т.е. притерев самолет на скорости к полосе можно таким образом попробовать избежать козления.
Не уверен, насколько поможет - но попробовать, думаю, стоит 😉
А противофаза, с другой стороны, поможет встать на харриер и изменить стиль посадки.
В штиль я сажусь по обычной глиссаде. Этот прием я использую на ДВС-моделях в сильный порывистый боковой ветер, когда над землей сильная болтанка и лишняя секунда на выравнивании/выдерживании может дорого обойтись.
С видео сложно - у нас штиля практически не бывает, да и видеокамеры нет. Если будет погода - попрошу жену фотик взять. Ну или в ветренную снимать.
Вспухания не замечал. Может центровка? Или ручку перетягиваете - после правильного выравнивания модель сама вверх не пойдет.
флаппероны вверх , сильно тормозится скорость, и садиться…
а если честно- автору предложили все возможные варианты, а он сидит и ждет когда его все таки уговорят 1 сменить площадку, 2 модель, 3 сесть так как ему и советуют
2 funtik26
Ваше “честно” является ошибочным, поскольку отягощено Вашим субъективным восприятием окружающего мира.
Постарайтесь не обижаться на мои буковки.
2 Ricaro
Как я и предпологал, данный прием Вы использовали на CAP (ДВС).
С центровкой у моей пилотажки все нормально.
Я вчера на полетах постарался минимизировать вспухание за счет экспоненты, получилось - сиреч перетягивал ручку.
Полезли другие нюансы, на малых расходах, буду нащупывать оптимум.
Противофаза осложнит харриер до предела, приведет к раскачке по крену и набору высоты даже на небольшой скорости.
Вот вариант
Еще вариант
И есчо…
Конечно это все симуляторные штучки, но физику процесса короткой посадки можно освоить.
Сам, если надо коротко посадить пользую энергично работу элеронами с креном градусов 30 с амплитудой 0.5 сек (на счет раз,два)
Ну а любые планера можно сажать Вот так
Гораздо актуальннее зависнуть и посадить себе в голову. Вы когда-нибудь пробовали с завидным постоянством(хотя бы 10 раз из 10-ти) успешно провести такой маневр на самолете больше полутора метров размахом?
А в чем проблема?? На фане 1.65 метра ДВС легко и непринужденно.
Ну, успехов вам на этом пути. Осваивайте посадку 2-х метрового самолета в руки. Я лично пугливый.
Не верьте, врет он. Он и сам вытаскивал из воздуха 2-х метровый самолет. Хотя конечно считать это штатным методом посадки - бред.
Я потому и пугливый. Ты вот бойцовки руками ловишь.
На больших расходах - может.
Но человек-то садится на малых. Он сам написал.
Только для товарища на такое способен. Если бы не твои части тела по траектории движения, ни за что не стал бы ловить… 😉
Ну может быть, не буду спорить. Вообще есть функция Airbrake, как раз для таких случаев.
Дык я 2-х метровые тоже не для себя излавливал.
