И снова 3D
Baloo
BlockBuster:
и в том и в другом случае пилот создаёт условия
Давайте остановимся на том, что пилот создает условия для всего полета в целом. Но от самолета многое зависит. На пенолете качественно выполнить поп-топ или ломсевак гораздо проблематичнее, чем на бензинке.
BlockBuster:
“сам” - это нескольконе не корректно.
Я не знаю, как там у вас за речкой, но у нас есть понятие (сленговое, наверное) “самолет делает сам”- это значит что от пилота требуется минимум усилий и концентрации для выполнения данной эволюции или фигуры. Тот же вис на винте- один самик висит без проблем, и ты не напрягаешься- самолет сам делает. А другой чтобы удержать в этом же режиме висения- надо постараться, и выйдешь весь в мыле.
Я думаю, теперь пилот из солнечной Флориды меня понял.
BlockBuster
Baloo:
У “нас” за “речкой” компании производящие аэробатические самолёты нанимают лучших в мире пилотов, для того что бы убеждать новичков, что если они не будут летать на их самолётах, то у них ни чего не получится… Только купи и будешь летать как Джо или Дуся…
У каждого аэробатического самолёта есть свои особенности, как в принципе и выполнения фигур пилотажа, с которыми опытные пилоты охотно делятся, а не хамят, ну или в место аргументов приводят афоризмы Козьмы Пруткова…
saha
[QUOTEсё =Terranozavr;6576912]на 4:45 так задумано было или элемент случайности?[/QUOTE]
Всё было под контролем. Да, был провал на 10-15см. Но такое бывает, при маневрах на сверх низкой высоте. Иногда чирк стабом и рудером. эт нормально.)
rockedit:
Мне понравилось. А на что видео снимали?
Друг снимал Samsung Galaxy S7
Губанов_Игорь
BlockBuster:
У “нас” за “речкой” компании производящие аэробатические самолёты нанимают лучших в мире пилотов, для того что бы убеждать новичков, что если они не будут летать на их самолётах, то у них ни чего не получится… олько купи и будешь летать как Джо или Дуся…Т
99% наших пилотов ведутся на эти убеждения, тщательно просматривая видюхи перед покупкой.
rockedit
Жень вот вроде аэровокс, чёт я не заметил что модель чего то не умеет делать, блендер, ломцевак, закручиваются с такой скоростью, не уступает электричкам.
То ли мне показалось, то ли модель действительно тяжеловата ? Он отлично с ней управляется, но создается впечатление, что на грани… Я так понял, что AeroWorks грешат излишним весом моделей в угоду крепости. Проверил на своем уже.
AlexMMC
saha:
… Вроде неплохо летит и не перетяжелённый
Надо добавить - и прочный. На такой скорости вращения в роллинге на моих глазах у 3ДХШопного Слика крыло отстрелило.
Классный полет! Минут 15 до просмотра ролика вспомнил, что на поле забыл попробовать вход в воронку из восходящего по дуге роллинга, а тут увидел - красиво выглядит.
А сервы быстрые стоят? Или поддержка на опережение?
Terranozavr
BlockBuster:
а не хамят
Феликс, зря! ничего плохого Алексей не сказал.
Губанов_Игорь:
а так ли уж они не правы? сам пошел по этому пути и не жалею. хотя нет! жалею о том, что не сделал это раньше 😃 ну и помимо просмотра видео с топ-пилотами, нужно смотреть видео обычных пилотов. если у пары-тройки летить хорошо - значит это наш самолет 😉
AlexMMC:
так это вроде не Александра полет?
saha
AlexMMC:
Это не моя модель и не мой полёт. Ролик для примера привел. приглянулся мне это самолётик)
AlexMMC
saha:
Ну тогда мой комплимент примите авансом.
Интересно, а рядовой самолет выдержит такой скоростной роллинг? Усиливают ли как-то самолеты для таких супер экстримальных нагрузок? У меня, при входе в коленвал на средней скорости, улетел фонарь (благо в траву) на Бандите. Причина в скручивании фюзеляжа, так как пришлось подклеить треснувшие реечки, самолет почти новый - вылетов 50, в крашах не был. Абсолютно то же самое было у коллеги на Экстримовской Экстре 1.8м.
rockedit
Не сказал бы я, что экстра в ролике сильно перегружена. Посмотрите видео Jase Dussia, вот там действитель бывают перегрузки. вот хотя бы:
AlexMMC
rockedit:
… Посмотрите видео …
Да, забыл обобщить, имел в виду не только тот ролик.
Хотя, если летать только на новых самолетах, то вопрос снимается, так как там ничего не успеет устать.
saha
AlexMMC:
Это рядовой самолёт. Собирал и летал наш пилот. Усилены карбоновой ниткой нишы обтекателей колёс. всё. действительно самолёт крепкий.
Dragon76
rockedit:
Demonstrator Edge at Cape Girardeau 2016
сильно летает - аж руки зачесались полетать…
AlexMMC
alekse:
Жаль перевода нет…
Да особо и не нужен он.
Хорошая тренировка для мозга - активное управление по всем 4-м осям. Самое сложное - это 3-я фаза, у меня руки упорно ее игнорировали, не давая самолету уйти вниз. Переломил таки. На бальсе - очень важно активное управление газом, на пенке - со снижением газа сильно падает скорость вращения по элеронам, вплоть до остановки, поэтому в 3-ей чуть сбросить, а в 4-ой уже поддать. У Джо Смитта есть видосы, где исполняются только 3 и 4 фаза, очень полезная штука.
Владимир#
alekse:
Жаль перевода нет .
Смотрел без звука. Подскажите пожалуйста, сложилось впечатление что РВ работает практически только на себя. Это показалось или это нормальная практика?
Baloo
Владимир#:
Вероятно дозировки разные.
Владимир#
Baloo:
Да, я именно это и имел ввиду. Он и когда летит прямо, РН-я тоже в основном в одну сторону работает. То есть так правильно? Или дозировки имеется ввиду расходы?
Baloo
Владимир#:
Я на одних расходах летаю. Поэтому дозировка- это отклонение рулей в каждом конкретном случае: больше-меньше. Вот вы выполняете простую петлю. Без роллингов. Как у вас выходит: где то надо руля высоты побольше, на другом отрезке траектории- поменьше. Тут так же.
Я когда петлю с бочками делаю- первая половина- просто, а вот после прохождения верхней точки, мне сложнее модель контролировать, я газ прижимаю, тогда и скорость вращения падает, и на нисходящей траектории легче контролировать самоль. На выходе еще модель проваливается по инерции, да и скорости мало. Надо внимательным быть. Особенно на второй половине траектории петли.
Владимир#:
Никто не думает, выполняя роллинги, о том, какая дозировка рулей должно быть в тот или иной момент. Важно удержать модель на траектории.
AlexMMC
Владимир#:
При учебе надо стараться делать симметрично, для начала может быть просто только на пульте, наблюдая за руками, заучить движения. У каждого человека разная моторика рук, неравномерность по осям отклонений неизбежно вылезает, главное, чтобы на фигурах это не отражалось.
Владимир#
Baloo:
В последствии да, но пока всеж таки приходится думать и хочется думать как правильно.
AlexMMC:
Вот я тоже так думал, но тут посмотрел что на видео несимметрично. Боле того у меня например влево и от себя, как будто хода пальца не хватает. Вот потому и спросил. Есть ли смысл упираться в симметрию. Или главное что бы крутился, а как и какими рулями кому как удобнее. В дальнейшем это никак не скажется?
kinshas
В конце ролика автор говорит, что он делает упор на РВ вниз, я делаю задержку, как бы тяну на себя, РВ вверх, те если освоен РХ то с РЛ проблем возникать не должно.
