И снова 3D
andreyengin
cnyx:
Ну таки резко надо привычку ломать и переходить на управление двумя пальцами на каждый стик? =) Или “Сеня, забей, летай дальше как умеешь”?
Нет смысла переходить обратно,большими пальцами намного удобней 3Д летать,я летал двумя пальцами пилотаж Ф3А,но как начал летать 3Д перешел на большие пальцы и не жалею,обратно возвращаться не хочу,Ф3А пилотаж тоже большими пальцами летаю,привыкните со временем,и купите столик под аппу,если она на ремешке болтается тогда тяжелее ровно лететь.
cnyx
Хорошо, буду пробовать. Со столиком большими пальцами имхо вообще неудобно рулить будет, с ремешка тоже неудобно - акк перевешивает, но я уже купил крючок для аппы, пробовал у знакомого с ним, удобно.
Еще у меня сейчас проблема в том, что я мало летаю и в симе и в реале, и все это время меня занимала медленная бочка и как следствие полеты на ноже. Так вот для хорошего контроля экспонента была выкручена в 70-80%, 1й и единственный полетный режим. Попробовал в режиме тренировки висение, пришлось экспоненту убрать до 20-30%, появился 2й полетный режим. Попробовал учить Роллинг Харриер, сначала просто с РН, потом просто с РВ, так вот на РВ пришлось зарезать расход до 40% от 1го полетного режима. Иметь на каждую фигуру полетный режим считаю неправильным, но вот какой из них оставлять и тренироваться не знаю =)
andreyengin
У меня 3 полетных режима хватает на любую фигуру,микшера включены постоянно,1й с минимальными расходами и экспонентами для классического пилотажа,2й для 3д полетов процентов 80-90 от максимальных расходов,экспонента 45-70% и 3й режим для 3Д с максимально возможными отклонениями рулей эспонента 50-70%.Столик нужен без подставок под руки,что бы только поддерживал передатчик,а держите вы его нормальным хватом,как если бы он висел на ремешке.
Вот фотка столика,думаю понятно как он выглядит.
vadim555
cnyx:
Ну вопервых, у вас в Краснодаре много хороших пилотов, в чем проблема с нимми пообщаться ,по поводу ваших экспонент-так тут надо указывать на какой Апе летаете!По поводу медленой бочки -это очень сложная фигура,к ней нужно подходить с хорошим часо-налетом.По поводу хвата -тут Вам не кто не поможит,каждому свое!Лично у меня щепач.Что касается фигуры РоллХариер,на мой взгляд ход отклонения рулей, должен быть на максимум-особенно на повороте,фигура очень каварная по этому всегда должен быть запас.Ну и конечно не забываем про активную работу газа-Это залог успеха.😁
cnyx
Понятно, спасибо. А летаю я в симуляторе, там микшеры вроде как и не нужны особо. Хотя я на Акрике тренируюсь, так вот он, зараза, в прямом полете идет “на ручке”, зато в инверте прямо. Беру другую модель, та летит без поддержки что в прямом полете, что в инверте.
afa14
cnyx:
у моего с точностью до наоборот. видать либо я не совсем правильно вклеил стабилизатор, либо еще что-то. два щелчка триммера решило этот вопрос
cnyx
Симулятор, в симуляторе у меня Акрик почему-то так летает. В реале все гораздо хуже.
afa14
в фениесе акрик на себя не похож. ни размерами, ни весом, ни поведением.
Sergey77
было бы странно наоборот 😉
А с переходом на бальсу вааще кошмар будет!
rcopen.com/forum/f36/topic159244
нормально это. дрочить до посинения, как завещал великий…
Граф150
Stabilizator:
У меня тоже нет полетных режимов , это всё от лукавого …
Опять с вашей стороны ультимативное заявление дилетанта. На мой взгляд, необходимость летать на одних расходах, есть только в том случае, если вы летаете программу под музыку, причем насыщенную фигурами на столько, что на переключения просто нет времени или если вы новичок (если вы относитесь к первому варианту, готов взять свои слова обратно). F3A-шники, на сколько я знаю, тоже имеют несколько расходов (между фигурами есть достаточное количество времени), если ошибаюсь пусть пилотажники меня поправят. Забыл упомянуть зальную технику, многие тоже не переключаются по одной из вышеуказанных причин.
lurii
Антон, какие миксы для 3D испоьзуете (может на отдельных фигурах)? насколько сильно “дрожат” руки в полете? какие углы отклонения по рулям с экспонентами (на разных фигурах)? в какой моде летаете? как держите стики (2-мя или 1-м пальцем)? какой любимый передатчик? тренируетесь на пенолетах или в симе? какая достаточная скорость отработки машинок? предпочли ли бы вы электро на самоле бензину если бы была возможность? …
casper17
Граф150:
+1
Граф150
lurii:
Допрос с пристрастием? Извольте.
lurii:
Миксы, использую только те которые необходимы для исправления траектории полета (все включено постоянно), 1 рудер-элеватор, желательно использовать многоточечный так как зависимость не линейная (используется очень часто), 2 рудер-элероны (реже), 3 газ-элеватор, 4 газ-рудер (3,4 тест необходимости изменения выкоса). Надо понимать что все микшеры это некий компромис и добиться на яках, экстрах и т.д. полета F3A-пилотажки не получится.
lurii:
Бывает дрожат. Надо чаще летать на публике.
lurii:
РВ до 60, РН до 45, Эл до 45. Но не стоит увлекаться максимальными углами, старайтесь понять на сколько они необходимы. Экспоненты от 40 до 80 процентов.
lurii:
Во второй.
lurii:
Большими пальцами (американский хват).
lurii:
Летаю на JR9X2 Ltd 😃.
lurii:
В симе да, для пенолетов нет зала.
lurii:
от 0.1 до 0.15 причем цифры, так как скорость перекладки на не большие углы, у них в разы больше чем у аналоговых.
lurii:
Мелколеты (до двух метров 😁) пожалуй да, а большой самолет должен реветь и вонять.
lurii
Граф150:
ДА, сюда очень редко заходят знающие люди (стебануться или с коммерческим интересом) - в основном варимся в собственной каше.
Граф150:
4 газ-рудер
Т.е. вы предпочитаете миксом править реактивный момент, а не изменением выкоса?
А есть у вас свой минимальный набор тестов самолета для готовности лететь 3D? (ну к примеру по центровке - полет без поддержки в инверте)
cnyx
Скажите, а есть смысл скорость симуляции в симуляторе увеличивать или нет?
San-Саныч
Скорее наоборот, если начинаете изучать и тренировать фигуру.
Граф150
lurii:
Я же написал, это тест. После того как микс настроен, измеряется угол отклонения киля, руля высоты на полном газу, этот угол делится на два и на это значение изменяется выкос (есть такая теория). Ни каких особенных тестов 3D нет, все тесты были неоднократно описаны на форуме. По центровке, летаю с симметричной настройкой т.е. самолет в горизонте, в прямом и перевернутом положении, летит с небольшим снижением .
lurii:
Сходите в личку Каштанову и Прокофьеву - пусть выведают все секреты 3D: какие миксы, расходы, секретные приемы они используют? - ну а вы уж нам поведаете секретную чит-комбинацию стиков …
Меня раньше тоже посещали мысли о том что выдающиеся пилоты используют секретные настройки 😵. Когда подвернулся случай я порылся 😈 в передатчике Донатаса и ничего не обычного не нашел 😁.
11 days later
Calibri-X
Алеша_Татаров:
  • Это психологи называют моторикой . Или не психологи … А может тренеры. Когда в полете работают напрямую глаза и руки , а мозг переживает радость - получается профессиональный полет. Это просто опыт. А пальчики должны всегда дрожать ! Ибо только терминатор может работать по программе - не дергаясь … Мы же люди. …
UncleVic:
При нормально развитой моторике никакие пальцы не дрожат. Мы же не дрожим, когда двигаем различными частями тела, смотрим, ходим, едим и т.д. Ну и чуть ближе к полетам - лично у меня не дрожат ни руки, ни ноги когда я еду на машине. Когда развита моторика, ты не успеваешь осмысливать движения.
Я видел на яву как дрожжат пальцы на стиках у одного из самых уважаемых 3D - пилотов России - всего лишь от волнения.
Это не спутаешь ни с чем другим. Т.к когда тянешся пальцем к стику переключения полетных режимов дрожжание тут ни к чему, при этом остальные пальцы т.ж потряхивает.
qbq
Calibri-X:
на яву как дрожжат
лихо!
Calibri-X
упс!
Как меня глюкануло от прочтения 27 стр.
Алеша_Татаров
Я тут тоже поучаствовал. А что так
Calibri-X:
глюкануло
  • ? Может лексика удивила? Коллеги под дрожанием пальцев скорее всего имеют ввиду моторное движение , подчиненное инстинкту , наработанному годами полетов. Это называется опыт.
Calibri-X
Я пока начинающий в 3Д.
Использую полетные режимы.
Всегда настроены 3 полетных режима, но в основном использую только маленькие расходы с экспонентой 30…35 и максимальные расходы с эксп 50…60%.(Су-29 140 SA).
На зальниках типа Як-54 в зале использую большие расходы иэкспоненты, подбираю их по кривизне выполнения бочек по кругу (т.е до момента, когда получаются комфортные ровные бочки по кругу при сохранении достаточно больших расходов).
Триммирую ровный полет на ноже по РВ, т.к по крену самолеты летят ровно. При этом добиваюсь симметричного поведения как в прямом полете так и в инверте.
На улице на зальнике использую максимальные и минимальные расходы и экспоненты. Малые расходы для выполнения более ровных бочек в петле или по кругу в пилотажном режиме,максимальные расходы в 3D. На зальнике на улице получается практически всё и уземли. В маленьком зале (размером с волейбольную площадку) сложней, используютолько большие расходы. Но РХ по кругу умещаю между стен.
Сейчас нахожусь на стадии настройки Су-29 140 СебАрт для 3Д- есть вопросы. В пилотажном режиме оч. комфортный самолет.
Харриер на спине ровный под любым углом без помахиваниякрыльями, харриер в прямом полете с помахиванием крыльями. Думаю центровку надо еще чуть сдвинуть назад,т.к при выполнении лифта нос модели норовит опустится вниз при максимально возможных , штатных отклонениях РВ. Статически самолет отбалансирован, отклонения рулей и элеронов симметричные в обе стороны. Пикирование вертикальное, подьем вертикальный без увода куда-либо.
Алеша_Татаров
Calibri-X:
  • наверное микшируете ?
Calibri-X:
  • центровка 40 проц. САХ - это максимум для 3D модели. Но выполняет лифт изумительно. Но на прямой харриер она не влияет. Тут наверное просто рулями подрабатывать. У меня та же история.
И про экспоненту: меня не все поддерживают, но мне легко летать с максимальной экспонентой на всех рулях и при этом в одном режиме. Ничего в полете не переключаю , никаких миксов не применяю. Просто хорошо настроил самолет и при малых уводах работаю рулями , применяя пальчики и глаза. Мозг при этом отдыхает. Это я называю автоматизмом.
Calibri-X
Алеша_Татаров:
Нет.
Я понимаю, что такое микширование.
Триммирую. т.е если тянет в сторону кабины, то триммер РВ от себя, пока на ноже в одну линию не полетит. При этом почти всегда получается, что модель летит в горизонтальном полете, в прямом и перевернутом положении симметрично и поведение при других маневрах почти одинаковое как в прямом так и в инверте.
Это наверняка не правильно, но я специально проверял на двух одинаковых самолетах Су-29 140 SA настроенных разными людьми с миксом РН-РВ и свой без микса, они летают одинаково комфортно.
Для меня подозрительным является влияние этого микса именно в перевернутом полете. Лучше я немного поддержу самолет стиком по РВ при пролете “блинчиком”, т.к эти пролеты короткие, зато бочки получаются ровные.
Ну может быть моё мнение к миксам ещё изменится - полетаю попробую.
Эх. попробовать бы самолет настроенный профессионалом 3Д, прочувствовать его. 😃
Алеша_Татаров:
Мы об одном и том же самолете или нет?
Вот еще винт с большим диаметром и меньшим шагом заказал, (вместо 20х8 заказал 22х6) может еще обдув поможет с маханием крыльями справится и облегчит висение.?
