И снова 3D
Sergey77
Moonlight_Dreamer:
у меня на Эдикшене получается не в инверте только.
вот вот. и у меня тож только на эдике. На паркмастере, су-29 от Себы, байпе реакторе и прочих - нет.
Moonlight_Dreamer
Sergey77:
На пеноЯке от РЦФэктори ещё, но там тяги 2.5 веса где то, его не считаю, игрушка.
20 days later
kinshas
Всем привет! Чет ветка под заглохла! Имеется проблемка с полетом на ноже, нож справа на лево нет проблем а слева на право самоль слегка продолжает правое вращение, что нужно уменьшить угол отклонения элеронов при отклонении РН влево?
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Да, наверное надо микса добавить до комфортного состояния.
lurii
Да нет в 3D “комфортного состояния” - ручками надо научиться пользоваться …
(это в пилотаже на каждую фигуру свой полетный режим)
Moonlight_Dreamer
lurii:
Нож он и в Африке нож, настраиваем микс, возмущения от ветра компенсируем ручками. Кстати и в 3Д кучу миксов используют, зависит от самого самолёта.
lurii
Moonlight_Dreamer:
можно обвешаться крутыми миксами до такой степени что даже на разных скоростях при разном отклонении РН и газе будет получаться идеально ровно, одной ручкой … но попробуйте потом сделать петлю на ноже …
kinshas
Moonlight_Dreamer:
Вчера анализировал, че ет вдруг начало скручивать, и вспомнил, я же на элероны расходы добавил, хотя должно бы на обоих направлениях скручивать.😉
lurii
Миксо ненавистник чели! В 3D применяется в основном два микса, не думаю что это увешаться. А “комфортное состояние” это например когда в твоей машине кондиционер 😉 а вот когда им не пользуются это уже мазохизм кажись.😛
Terranozavr
а я сегодня разбил Як свой пытаясь сделать этот самый “эделвейс” - зарулился.
коварная фигура - чуть передавил где, самолет перевернулся… в последний раз выслты не хватило
kinshas
Terranozavr:
Сожалею! Я пару раз попытался на Слике сделать, бросил пока, тоже чуть с элеронами переборщил и самоль сразу опрокидывается, при чем пару раз наблюдал как зарулившись самоль делал этот эдельвейс самостоятельно, понял, что самоль это может делать, а вот я нет.
Сегодня пытался тренировать TOP POP, легкая фигура а ни хрена не получается, Слик блендер делает загляденье, а тут ну ни как, кувыркается и все, а плоского вращения и близко нет.
chu-oleg73
Отмиксовал нож, нормально сейчас.
Алеша_Татаров
Есть одно соображене : у меня тоже валился на сторону шасси. Проблема была решена простым способом- акки перенес повыше по оси : шасси- фонарь кабины. Проблема ушла. Т.Е. сбалансировал по поперечной оси. Но это помогает в случае , когда мотор , крыло , стабилизатор на одной оси или почти. При этом никаких миксов.
Aless
На моих самодельных модельках размера до 1м заметил такое: если центровка чуть передняя- то на ноже уводит на шаськи, если нулевая то почти подруливать не надо, летит ровно практически. Крыло ниже оси мотора на 10 мм, а стаб выше на 5мм акум находится под крылом.
afa14
я центровку выставляю исключительно по поведению модели на ноже. при этом все равно остается минимальный эффект заваливания. окончательно выровнять можно регулировкой выкоса
kinshas
afa14:
Вверх, вниз мотор?
Aless
afa14:
Т.е. если модель тянет на колеса то центровку двигать назад если на кабину то вперед? Или я ошибаюсь?
afa14
Aless:
если тянет при левом и правом ноже, то да. если, к примеру, только при левом на колеса, то выкос слегка вверх
12 days later
Алеша_Татаров
Во втором эпизоде вроде сложнее фигура, или понт… Я покадрово раз 12 просмотрел. Получается : газ малый- элероны влево - РН вправо-РВ от себя . А газ он потерял и упал.
jurist
kinshas:
Во блин кульбит!
Штопор на ноже. Обычно выполняют нисходящий, но при достаточной скорости можно и в горизонте, и вверх сделать.
РВ от себя, добавляем РН влево, добавляем элероны влево и понеслась! 😃 РН, возможно, придется убрать.
kinshas
jurist
Штопор на ноже.
Похоже на то!
Алеша_Татаров:
Да, походу та же фигура, только его на крайнем вращении развернуло не хило! Нужно тоже попробовать, элероны в инверте походу в ноль, у меня самоль KES не крутит если элероны ни ноль.
Кстати сейчас флайнггигантc выкладывают на ютубе TUCSON Arobatic Shootout 2012
afa14
кувырок не сложный. трудно из него вовремя выйти, чтоб высоту не терять. еще труднее сделать больше двух вращений вокруг передней кромки (у меня не получается).
при мода2, разгон в горизонте, стики: левый- в нижний левый угол, правый- в верхний левый угол. из инверта ярче кувыркается 😃
Moonlight_Dreamer
afa14:
Самолётку надо тяжёлую, инертную.
OldMan
kinshas:
Во блин кульбит!
Штука давно известная и, безусловно, зрелищная. Во втором кувырке был сломан рудер (похоже о землю) и Слик уже не вытянули…
afa14
Moonlight_Dreamer:
площадка не позволяет 😦
очень хочется 1,8м электричку
