И снова 3D
Самолётку надо тяжёлую, инертную.
Нет. Самолет должен быть правильный, с коротким плечом ГО и хитрым профилем. Короче это должен быть именно 3DHS SLICK.
Совсем не обязательно, “правильные” пилоты крутят это на разных аппаратах, роликов в сети море.
Это надо.
и хитрым профилем
Профиль на такой скорости вообще не работает. Имеется в виду, что на лёгком пенолёте больше одного оборота не выйдет, инерции не хватит. Все инертные фигуры хорошо смотрятся на крупных самолётах.
Да, но слик это делает гораздо эффектнее и проще для пилота. Дело именно в профиле с острым носком, он легче срывается в кувырок. Пробовал такое-же на EXTRA 330SC от 3DHS, немного не то. Да, весь разговор за размер 57-59". Эти самолеты в принципе похожи за исключением плеча, профиля, да расположением крыла относительно средней линии.
Попробовать сегодня не удалось, ветер блин штормовой!
Угу! Смотрим на 5:14
Может Вы и правы, но несколько самолетов, на которых мне удалось подлетнуть в последнее время, смогли выполнить такую загогулину.
Не один не был сликом от тридэхоббишоп.
такую загогулину
Эта загогулина впечатляет именно как на видео, над самой землёй, безумный и храбрый пилот…
Несомненно, любой полёт смотрится максимально эффектно близко к земле.
Я почему не слишком уважительно к данной фигуре: для зрителей эффектно, но навык пилота не показателен.
Находишь нужное положение ручек, а в основном фигуру самолет делает сам.
Вышеуказанное видео тому пример, фигуру выполнил, а на выходе лоханулся.
Фигуры в которых требуется постоянная работа рулями, на мой взгляд, заслуживают большего уважения.
Уважения с точки зрения знающего. Яркий пример - соревнования Ф3А, они интересны только самим спортсменам и никому из простых зрителей.
Полная противоположность - экстрим 3Дэ. Если впритирку к земле, если срывные фигуры идут в связке со скоростными пролётами и зависаниями на месте - тогда у зрителя отвисает челюсть. 3Дэ - это полёт максимально отличный от полёта настоящего самолёта при полной схожести модели с ним.
Блин, мужики, посмотрите на скорость вращения. Екстримовский як делает загогулину плавнее и медленнее. Нед драйва. Я не сказал, что другие самолеты не сделают этот кульбит, я сказал, что Слик сделает ЭФФЕКТНЕЕ и резче. При этом этом это 104" самолет, а крутится как метровый бальзолет. Я говорю именно про темп выполнения, а не о возможности это сделать.
Спасибо, что разъяснили. Теперь буду знать!
Слик хороший самолет. Вы поклонник сликов?
Да не надо сарказма. Я просто о том с какой точки смотреть и для кого это всё летать. На ролике явный выпендрёж перед всей поляной и состоявшаяся попытка сорвать аплодисменты.
Ок, ок…
Вернемся к штопору на ноже. В соседней ветке: rcopen.com/forum/f86/topic297257
мальчишка выполнил его и на вертикалях, и по горизонту.
Да, видел. Смотрится круто именно разгон и остановка с бешеным вращением.
Скорее да, чем нет. Второй год летаю на 59", и альтернативы в этом размере и массе пока не вижу.
Скорее да, чем нет.
Одни из лучших, топовых моделей.
Спасибо, за такую лестную оценку.
Опять же для понимающих о чём речь. Мне ни раз приходилось летать в компании друзей, которые очень далеки от моделизма и полётов моделей. Как ни странно, но наибольшее впечатление производит скоростной полёт на приличной высоте, а уж завод модели за облака и штопор это просто бестселлер! О какой там технике речь?! Как-то пробовал лететь низко у земли в инверте, а они (друзья зрители) хором - А нормально он умеет? Тогда я высоко-быстро-прямо - и тут же реакция - Воооо, другое дело!!! А жене потом комментили, мол я сначала у земли низко полетал, потренировался, а уж потом зажёг реально в небе 😃 . А вы говорите низко и вверх ногами…
Вполне согласен с Дмитрием, когда Павел Белов “вальсировал” на бензиновом ЯК-55 в Серпухове на стадионе в сантиметрах от земли были редкие хлопки зрителей на трибунах. Стоило ему в такт музыкальной композиции просто вертикально уйти с разгоном наверх и трибуна буквально взорвалась от оваций. Да и мне частенько зрители говорят, когда висишь над самой землей:“А что ему тяги не хватает, чтобы по нормальному лететь?”
Господа, посмотрите название темы! Здесь обсуждаем 3д пилотаж, а не то, чем удивить непосвященную публику.
Как выполняется такая колбасня, как у Донатаса на 3:45 минуте?
И название у нее есть?
3:40 отрицательная штопорная бочка из инверта, далее роллингхарриер по кругу. Круг минимального радиуса.
На 4:17 тоже, только мордой вниз.
Как выполняется
Выполнение отрицательной штопорной четко видно на видео. РН вправо, РВ от себя, элероны влево. РН и РВ добавляем по вкусу. 😃
Роллинг-харриер: элероны вкрай по максимуму, левая консоль поднялась - РН влево, правая поднялась - РН вправо, РВ задействуем по необходимости, т.к. при задней центровке хвост и так опускается. Я меняю направление РВ, но в идеале нужно и РН в этом задействовать.
Редкое видео с применением моде1. Мне как раз повод поучиться…
Не. Не то. Я знаю, как выполняется роллинг-харриер. А здесь что то вроде силовой бочки, только он еще хвостом размахивает. Вот как это сделать?
Так же аппа в верхнем правом углу, все довольно хорошо видно, или вы спрашиваете применительно к мод2?
Да. Я летаю во 2-й моде. Мне хотелось бы узнать, как это выполняется, и есть ли у сей эволюции название?
