Толстый или тонкий?
Andry_M
Udjin:
без видео - гадание.
Скоро отремонтирую самолет. Могу сделать тестовое “вращение”. Только загнать повыше. И кому нужно это видео? Ведб есть РЦешники, которые понимают о чем речь…
Udjin:
срыв на консолях
Методом исключения понял, что ДА, он!
Udjin:
может и вовсе что другое …
Может что помогает (добавляет свое влияние)… Т.е. одна основная причина и 1-2 дополнительных.
Drinkes
Udjin:
  • срыв на консолях (вираж на малой скорости, сваливание, штопор … дыц!),
Это классический вариант, на малой скорости - не подходит:).
Udjin:
  • срыв на ХО (вираж на высокой скорости, значительное отклонение РВ, выход стабилизатора (а вот там и пластина может быть) на крит углы атаки - срыв на ХО - самолет превращается в бесхвостку - .
… и возвращается на меньшие углы атаки крыла:)
На сколько я понял модель специально загоняется в срыв на высокой скорости, от этого и высокая скорость вращения. Лечение консервативное, обычными способами, которые сам автор вопроса описал.
Русинов_Сергей
Drinkes:
На ноже который меньший?
Без отклонения рулевых поверхностей, либо срыва потока с крыла, вращения не будет. У меня однажды флаттером полностью разрушило стабилизатор, после чего модель упала безо всякого вращения.
Drinkes
Русинов_Сергей:
Угол атаки он относительно воздуха, а не относительно земли. (Хоть в верхней точке петли:))
Yahen
Drinkes:
Если уж быть точным, то это угол между вектором движения воздушного потока, и плоскостью крыла. На модели можно управлять как вторым, так и первым. Планер - крайний случай, когда мы практически не имеем возможности управлять вектором воздушного потока. т. е. “летаем на крыльях” и пользуемся тем, что надула погода. Зальная и не только 3D пилотага - крайний случай с другой стороны, когда мы имеем полный контроль над вектором воздушного потока, так как дуем его пропеллером сами.
Русинов_Сергей
Вы сговорились, да? 😃
Углом атаки называется угол между направлением полёта(вектором скорости) и хордой.
Andry_M
Drinkes:
Верно. Там ясно, что Бабай не дремлет, расслабляться нельзя! 😁
Drinkes:
Для теста - да. Хотя возможет вариант не спецально. Например: висим. Облажались и падаем вниз. 😃 Нужно вывести модель, а ее скрутило… Опять же отвесное красивое пикирование… 😃
Drinkes:
Лечение работает. Применимо для покупных самолетов, над которыми не планируется хирургическое вмешательство. Купили, значит будем летать как есть!
Меня больше интересует механизм развития этой проблемы… Что бы при проектировании и постройки самолета не получить это явление. Т.е. что нужно предусмотреть, что бы не попасть?
Вот с какими пришлось столкнуться:
  • Радуга F3A (селедка) - стреловидное крыло, переменный профиль, передняя центровка, большой Аго… скручивает.
  • Тренер1 - очень толстый симметричный профиль, низкая нагрузка на крыло, прямоугольное!!! крыло, верхнеплан, есть небольшое V, маленькие рулевые плоскости… скручивает.
  • Тренер2 - очень тонкий выгнуто-вогнутый профиль, прямоугольное крыло, верхнеплан, есть небольшое V, маленькие рулевые плоскости… скручивает несильно - успеваю подхватить.
  • “Тяжелая форма” МХ 😁 - симметричный профиль, стреловидность, углы отклонения и площадь поверхности РВ больше первых трех… скручивает сильней №3, но быстро отпустив РВ, контроль можно восстановить. МХ несколько раз крутило. Теперь летаю осторожней. Вывод из пикирования делаю в несколько приемов… 😦 потянул РВ - ослабил - потянул - ослабил… 😦 😦 😦
Все 4 самолета разные. Профиль, крыло в плане, Аго, расположение крыла по оси тяги, оперением… и во всех присутствует данная проблема.
Остальные самодельные и несколько покупных этой проблемы не имеют…
Yahen:
Поддерживаю! 😃
Самолет летит на хариере с углом 45 градусов. Какой угол атаки? Превысили критический угол или нет? Вопрос обсуждался. Поток состоит из воздушной струи винта и набегающего под 45 град воздуха. Результирующий и будет давать искомый угол. Причем в центре доля от винта больше, чем на периферии… Подсчитать сколько там в литрах… не просто…
Русинов_Сергей:
Вы сговорились, да?
Получается ДА.
Даже глупая вики в данном вопросе с нами!
Drinkes
Yahen:
Как раз нет, планера бывают разные. Забыли, что можно использовать кинетическую энергию и энергию потоков обтекания (склон).
Yahen
Drinkes:
С точки зрения механики использования воздушного потока, полет у склона, или в термике, или еще как угодно, никоим образом не различаются. Аппарат использует тот воздушный поток, что создала природа. А акробат для 3D пилотажа сам себе создает воздушный поток, путем принудительного обдува плоскостей.
Господа хорошие. А я вот хочу вопрос технологического плана задать. Наборное крылышко из дров деревянных приблизительно 1500-1600 мм размахом и удлиннением планерным, какой реальной толщины профиля можно сделать? Если без космических технологий. На штырь угольный, чтобы. Что-нибудь в районе 5% возможно? Не рекордов ради, а так, чисто попробовать, вместо толстого пенного. Пощупать. так сказать, как летит.
Udjin
Зависит от макс скорости.
Как определитесь с ней, можно прикинуть толщину обшивки.
В принципе, я думаю что 6% реально по позитиву (пеноядро - стекло по 45 - бальза 1,5 мм). Но, это на “выпуклый, военно-морской”, и сосновый лонжерончик, со стенкой армированной стеклом, я бы туда заправил, потому как штырь подразумевается …
PS
Наборное, с мягкой обшивкой, не пойдёт. А если в бальзу зашить … токмо армированную стеклом, да с двух сторон, то почему бы и нет.
Но лонжерон обязательно, и не один.
Я когда экспериментировал с набором стабилизатора, сверхтонкого 😃) то получалось вполне … жестко и на крутку в т.ч.
Yahen
То бишь берем какой-нибудь Clark-y многострадальный режем , клеим, и телемаркет? Стекло я так понимаю с двух сторон бальзы?
А можно я не от скорости а от конструктива плясать буду? Потому как за две сотни, как Вы закладываете, у меня кишка тонка 😃 У меня и при сотне пятки от страха мокреют . Мне просто вожжа под мантию попала - попробовать тонкий профиль. Никогда не летал на таком. Вы с высоты своего опыта, подскажите то самый баланс профиля, когда он уже достаточно тонкий, чтобы прочувствовать это в воздухе ( ну, например, в сравнении с 10%) , и при этом еще не экстремально сложный в изготовлении. Опыта полетов на таких аппаратах у меня никакого. Я обычный неторопливый пенолетчик.
Alexander53
Yahen:
Плоскости на этих моделях обдуваются параллельно хорде, т.е. с углом атаки равным нулю. Так что бросьте эти фантазии.
Udjin
Семь процентов. Тоньше, после того как что-то получится.
6 процентов - гонки.
5 и ниже - Маэстро 😃)
Yahen
Alexander53:
Да не важно под каким углом они обдуваются. Важен сам факт, что обдуваются. То бишь апарат сам себе создает воздушный поток. А то, что угол там нулевой. Так это исключительно из-за специфики пилотажа. Так сказать крайний вариант.
Udjin
Женя делал непреднамеренный “лифт” с заглохшим движком … помнится, на первом видео.
То-ж крайний вариант … токмо ортогональный 😃. Ортогональность - в проекции на какчества пилота, а не профиля.
Yahen
Буду заново учиться пену резать. С особой точностью 😃
Andry_M
Yahen:
Без вшей пробовал тонкий профиль для неторопливого (не для гонок и >150км/ч скоростей) полета… Вше описал ощущения…
Alexander53
Yahen:
А что вообще важно? Просто поболтать, не вдаваясь в суть вопроса?
Yahen:
И чем этот факт важен?
Yahen:
“Аппарат” не создаёт никакого потока, поток создаёт винт, и нужен этот поток для создания тяги, а также для сохранения эффективности рулей на малых скоростях полёта.
Никакого угла атаки поток от винта не создаёт.
Yahen:
А что является “некрайним” вариантом и, самое главное, чем он характеризуется?
Yahen
Alexander53:
Я выше написал. Крайний с одной стороны это планер. Туда же пушер, и прочие аппараты не имеющие собственного обдува плоскостей. Почитайте немножко теорию. Как и за счет чего летает самолет. Как создается подъемная сила. Зачем нужен угол атаки крыла. В чем суть любого профиля Это же элементарые вещи.
Простой вопрос на понимание сути: Как не меняя профиля и угла атаки крыла и весовых характеристик модели классической конструкции (с тянущим винтом), снизить скорость сваливания. И как сделать то же самое, если можно менять угол атаки крыла.
Alexander53
Yahen:
И чем он “крайний”?
Yahen:
Я так и сделаю. Откуда мне знать как и засчёт чего летает самолёт? 38 лет в авиации и 10 лет преподавания аэродинамики не в счёт.
А Вы меня бестолкового учите, не стесняйтесь - у Вас это “здорово” получается. А то я как-то не в курсе, что струя от винта создаёт на крыле угол атаки и что, например, крыло без профиля вообще - идеально для любого самолёта.
Последнее высказывание по поводу отсутствия профиля к Вам не относится. Это “главная” мысль данной ветки.
Yahen
Alexander53:
А Вы не кипятитесь. То, что Вы 38 лет а авиации и 10 лет преподаете , совершенно не означает автоматически, что Вы можете просто и понятно поделиться своими знаниями. Вот я, понял, прочитав три раза на счет того, что “что струя от винта создаёт на крыле угол атаки” и что на самом деле Вы хотелисказать. Большинство баталий на форуме, от косноязычности. 😃
Alexander53:
Так уж и для любого? 😃
MaestroEv
Alexander53:
И чем он “крайний”?
… и что, например, крыло без профиля вообще - идеально для любого самолёта.
Люди часто годами, веками делают не то и думают не так. Время не стоит на месте.
Учитывая Ваш опыт, теперь опишите увиденное и что надо еще слетать и как, чтобы уж точно свалится и понять, что тонкий профиль не летит, не рУлится и с ним все плохо…
А то так и останется вопрос… и еще народ подтягивается - тонкие профиля строит.
Раз вы столько лет в этой теме, то ответ должны знать однозначный.
Drinkes
Вобще то тут не обсуждение классической аэродинамики, а в основном изобретение новых теорий, поэтому всерьез спорить смысла нет:).
MaestroEv
Yahen:
Это моя теория ибо не нашел в формулах какой-то другой зависимости.
Сопротивление самолета в знаменателе качества самолета. Уменьшаем толщину - сопротивление профиля в любое число раз (почти до ноля) - получаем лучший самолет по качеству в разы!!!
Пока мне не смогли объяснить где не так в формулах … Да и практика пока показала, что летает. Поэтому жестко - тонкий лучше любому самолету. Продолжаем… 😃
Drinkes:
Не существует классической… пользуются разными и во всех есть проблемы… Скорее у человечества счас практическая аэродинамика, а не классическая. Метод проб и ошибок… А потому и споры все вполне уместны и регалии мало чего стоят. 😃
Alexander53
MaestroEv:
Разрешите в личном сообщении? Очень большой объём для форума. Получится, что всё будет обсуждаться заново.
Drinkes:
Новая теория подразумевает критику старой и обоснование новой.
Для этого необходимо как минимум сделать грамотный анализ “неправильной” теории, т.е. показать ошибочность существующих хотя бы основных формул, результатов практических продувок различных профилей.
Затем необходимо предложить свою (правильную) теорию в виде хотя бы новых формул подъёмной силы и лобового сопротивления, а также представить “новые” результаты продувок профилей.
