Толстый или тонкий?
Губанов_Игорь
Andry_M:
+1000500!!! Маэстро был прав! А ему никто не верил…
Мы как будто на разных планетах… Такие профиля в 3Д делают что бы самолет был более срывным, а вовсе не более устоцйчивым!!! Чувствуете разницу? Именно что бы срывные фигуры получались лучше. Так как излишние запасы устойчивости самолетам 3Д в некотором роде только мешают😒
BlockBuster
Izverg:
Мне кажется надо отдельную ветку сделать, а лучше целый раздел. Эвристические теории в аэродинамике. Глядишь, кого-нибудь на нобелевку выдвинут.
Намного интерестней и актуальней была бы тема “Torque Roll по каталогу Арести”, при этом заметим каталога которого у вас не оказалось “под рукой”.
rcopen.com/forum/f86/topic200206/2086
Andry_M
Губанов_Игорь:
Увы, согласен… Вы совсем не хотите понять собеседника… 😦
ДедЮз:
Спрашивается что называется “ОСТРЫЙ НОСОК”?
Сопоставим с остротой самурайского меча… 😎 Или ширина плоской части не более 3 ангстрема. 😲
Mailos
Sergey_BSB:
Джозеф, я писал применительно аэродинамики.
Законотворчество — другой дорогой.
Евгений, если вы уперты только в своем и опыт чысяч профессионалов своего дела вам чужд, знания многих поколений для вас ничто, то какой нах смысл мне доказывать вам прописные истины.
Вам 35- страниц писали по теме? До вас не дошло!
А если по теме— отвечу словами своей 7-ми летней дочки:
" Не знаю , папа. Смотря для чего".
P’S’
Касательно пилотажа лучшие профиля уже давно подобраны и вылизаны. Изменятся требования к фигурам и комплексам — подправят профиля.
Знания поколений и прописные истины это очень серьёзно:o
Время не стоит на месте, меняются материалы,технологии…только остаются люди, упертые и отвергающие перемены шагающие параллельно с прогрессом.
-“чысяч профессионалов”, ещё миллионов и триллионов, со времен царя Гороха.
Prophead
MaestroEv:
Вот еще самолетик. На крыло смотрим. 😃 Описания читаем. Мне хватило фотки, чтобы понять, что описание будет восторженным.
У GlaStar’а профиль 13%. Не шибко тонкий, однако.
HS125
MaestroEv:
А самолеты я видел на СП-30 летал, на MOLE летал, цессны, сиера и там тоже я заметил, что чем тоньше профиль - тем меньше расход , выше скорость и самолет лучше управляется и менее чувствителен к ветру…
Для полного кайфа вам надо оценить еще всю линейку Боингов начиная от 727 и заканчивая 787-900. Лучше с цифрами относительных толщин по сериям. И лучше по личным ощущениям от полетов на них.😉
Кстати не замечено тенденции утончения профиля от 737-200 до 900. Самый массовый кстати. А она должна быть, поскольку между разработками более 40 лет. И товарищи с Боинга должны видеть то что видите вы. Они ж там тоже не дураки.😉
Sergey_BSB:
Оказывается надо заходить после 4-го разворота(на прямой) и приземляться только в режиме парашютирования и не иначе
Посадить можно на любой скорости. Теоретически ( и на парашютировании, но нужно ли это, и с какой целью). Практически это упирается в тренировку. И тем сложнее это, чем скорость плюс минус больше отклоняется от рекомендованной (обычно Vref). Для безопасности считается что посадочная скорость не должна быть меньше Vref, но больше чем на 10 узлов (в штиль) тоже плохо.
Если вы коснетесь ВПП на скорости сваливания то ничего страшного. Дальше падать некуда. Но если вы будете на 1 метр выше, будут последствия. Не фатальные, но может быть перегрузка или крыло опустится и вы законцовкой землю чиркните и т.д. Оно вам надо?
kimu
MaestroEv:
Именно поэтому я сразу сказал про нормальный самолёт. Кит собранный в гараже никому не должен лететь ровно, темболее экономично и быстро.
MaestroEv:
что Вам в толстом понравилось?
Именно то для чего он был всегда нужен. Как подсказал Andry_M, об этом уже 9 раз писали.
MaestroEv
Губанов_Игорь:
Игорь, “тонкий - более срывной”. Мне эта формулировка кажется не точной. Само понятие срыв - это что? Я заметил, что толстопрофильники всегда находятся в срыве - они не летят по траектории, а “плывут”, как если бы машина была на летней резине зимой, и вы всегда ее ловите, то есть такой самолет не позволяет делать резких эволюций, и всегда все чуть ватное, траектории размытые… А тонкий профиль - это как зимняя резина - держится до последнего и чтобы сорвать надо что-то сделать, но если сорвалась сама, то да - это будет неожиданно.
Но вот что лучше - каждый выбирает сам.
Prophead:
Уж точно тоньше чем у собратьев. Ясно что скачка не будет, столько людей против, что даже на моделях не пробуют, а уж авиация сама осторожность в плане развития. Это хорошо. Я просто увидел тенденцию и ей поделился. Честное слово даже не ожидал такой бурной и долгой жизни у топика. Думал, попробуют некоторые, опишут свои ощущения и все разберем на примерах и поймем в чем же реальная проблема тонкого профиля. Я пока нашел только строительную.
Но нет - никто делать тонкий не стал - потому что в книжках написано, что тонкий нельзя. 😃
HS125:
Для полного кайфа вам надо оценить еще всю линейку Боингов начиная от 727 и заканчивая 787-900. Лучше с цифрами относительных толщин по сериям. И лучше по личным ощущениям от полетов на них.😉 Кстати не замечено тенденции утончения профиля от 737-200 до 900. Самый массовый кстати. А она должна быть, поскольку между разработками более 40 лет. И товарищи с Боинга должны видеть то что видите вы. Они ж там тоже не дураки.😉
Относительные толщины не нужны. Нужны абсолютные. Есть цифры?
kimu
MaestroEv:
Если даже это вызывает вопросы…
Это когда набегающий поток перестаёт течь вдоль верхней кромки крыла, и над ней образуется пузырь обратного течения.
MaestroEv:
Вы же сами понимаете, что абсолютная толщина вдоль крыла постоянно меняется в зависимости от ширины и выбранного на данном участке крыла профиля. В свою очередь ширина крыла зависит от его площади, а ту выбирают исходя из требуемой грузоподъёмности.
Или вы хотите сравнить в сантиметрах с цесной 172D и убедиться, что боинг должен лететь медленнее?
Prophead
MaestroEv:
Нужно сравнивать, с цифрами. Для репрезентативности. Я убежден, что NACA в целом, и Уиткомб в частности, могли сделать профиль тоньше. Но они не враги летчику.
kimu
MaestroEv:
Не поленился, померял на Хаски. 11% толщина. На вид дико толстый, свойства такиеже.
10 days later
MaestroEv
kimu:
Это понятно, но срыв это не точка, это некое событие, которое имеет время, скорость, углы…
Я к тому, что при более тонком профиле срыв нарастает быстрее, как бы скачком, но надо постараться его получить, самолет цепко держится за воздух даже на малых скоростях. На более толстом самолет при снижении скорости, увеличении угла, раньше начинает “плыть” и находится в срыве… то есть вход в него плавнее. Плюсы это или минусы? Тут каждый решает сам, смотря какой срыв хочет получить.
Prophead:
Ну вот как раз я и не понимаю, почему гражданские реактивные самолеты летят под приличным углом к горизонту, как бы все время находясь в хариере, а военные нет. Зачем им такой угол? Профиль потоньше, крыло пошире ближе к дельтовидному, угол меньше - все это приведет к экономии топлива, увеличению скорости как минимум, а широкое крыло уменьшению нагрузки на крыло.
Хотя наверное надо подождать … не пришло еще время.
Модели-то с тонким профилем только начинают пробивать себе дорогу… Инертность мышления детектед 😃
BlockBuster
MaestroEv:
“Пузырь обратного течения”, это синоним описывающий процесс “турбулентности потока”. При этом первая стадия это деламинация воздушного потока(или “отслоения” воздушного потока) от крыла, а во второй стадии отслоившийся поток воздуха начинает завихряться и замнкнувшийсь превращается в вортекс(он же пузырь обратного вращения) с довольно большим индуктивным сопративлением. А дальше варианты - если у ЛА хватает тяги двигателя, то ЛА будет держаться в воздухе. Если нет и скорость упадёт ниже посадочной, то ЛА пойдёт “пойдёт камнем в низ”.
Terranozavr
Женя, слышал Боинг проводит всякие конкурсы, типа ищем таланты, попробуй им написать. Уверен, люди считающие деньги, смогут оценить прорывные идеи.
MaestroEv
Ну уверен, что они в курсе куда все идет. Просто набери “самолеты будущего”. Там все видно. Я не одинок.
BlockBuster
MaestroEv:
Гражданские самолёты летают в хариере? Может вы иммеете ввиду заход на посадку и динамичное торможени на высоких углах посадки?
Ну вот как этот отечественный военный самолёт заходит на посадку, к примеру на 2:58:
www.youtube.com/watch?v=nhigI6ioKLM&list=TLoUmMpaj…
MaestroEv
BlockBuster:
Гражданские самолёты летают в хариере? Может вы иммеете ввиду заход на посадку и динамичное торможениt на высоких углах посадки?
Нет, просто в горизонтальном полете угол приличнейший, обращаю на это всегда внимание, когда летаю. Сколько градусов - спецы подскажут. Не рассматриваем посадку.
BlockBuster
MaestroEv:
В обыкновенном горизонтальном полёте у пассажирского авива лайнера поток по крылу ламинарный(а не турбулентный) иными словами это не Хариер. А манёвром “Хариер” называется полёт на большом угле атаки(где поток обтекаемый крыло турбулентный) вот пример:
MaestroEv:
Евгений, Я с сожалением воспринял новость от краше вашего тонкокрыла…
В с вязи с этим если есть желание строить и эксперементировать, то напишите в личку Я вам покажу пару мест где можно купить наборы(кит) 3Д самолётов с снимающимися крыльями. Сделайте три комплекта крыльев(вашу тонкую пластину(т.е. с толщиной<5%), далее крыло 10-12% и 15-18%), при этом что бы крылья по площади и форме были одинаковые, и вес самолёта с любым комплектом крыльев был бы одинаковый, и дальше облетать одинаковый 3Д комплекс и посмотреть как ведут себя эти крылья в исполнение манёвров. Вот это был бы нормальный и честный эксперимент!
А так вот 3Д аэробат(считается одним из лучших в мире):
MaestroEv
BlockBuster:
Спасибо, Феликс, не придирайтесь к словам. “Хариер” я написало условно, чтобы показать, что мне не понятен такой большой угол.
Спасибо, за подсказку, действительно интересно увидеть модель самолета со снимающимися крыльями. Никогда не встречал таких. 😃
У меня много моделей самолетов, я не летаю на них именно из-за толстого профиля. Зимой сделаю им нормальные крылья. Я свой выбор сделал.
А 3Д самолет настоящий, мне увы нравится с более тонким профилем - Экстра, а не наш Як или Су.
Даже производители моделей этих самолетов сделали им профиль не копийный, а много тоньше и острее.
Я их прекрассно понимаю и об этом эта тема.
Prophead
MaestroEv:
Никогда такого не видел, в том числе изнутри аэроплана. Про “военные” - посмотрите на углы установки крыла и оперения B-52…
И что харАктерно, среди самолетов с рекордной дальностью нет ни одного с дельтавидным крылом малого удлинения.
Пашеч
MaestroEv:
"Уж сколько раз твердили миру…"©
Основная проблема ЛЮБОГО профиля(даже толщиной в 1 атом) - это поляра Су.
И угол касательной к этой поляне - есть максимально эффективный угол атаки. Именно с этим углом атаки и летают самолеты. Именно для максимальной эффективности. И у вашей плоской пластины будет этот эффективный угол, далеко больше, чем 0.
Не раз это уже обсуждалось здесь.
Prophead:
Плохо смотрели…
Prophead
Хорошо смотрел. На Ил-86, Ту-5, даже на Ан-24. Откуда там большим углам на “крейсере” взяться ?
Пашеч
Prophead:
Проведите эксперимент - в следующий раз в полёте в смартфоне запустите уровень и посмотрите не угол…
Prophead
А можно глянуть на результат уже проведенного эксперимента ?
