Толстый или тонкий?
Prophead
Тим-практик-теоретик:
Не совсем. Толстый профиль пользуют там где мотоустановка способна работать лишь на одном режиме, как например на кордовых: завел, выставил газ и выпустил в полет пока топливо не кончится - поэтому приходиться закладывать воздушный тормоз ввиде толстого профиля крыла, что бы модель шла с одинаковой скоростью вверх, вниз, по прямой, во всех направлениях.
На р/у моделях сейчас уже практически нет однорежимных моторов, соответственно и нет нужны закладывать “воздушный тормоз” в профиль крыла - выгоднее просто сбавлять газ, и к тому же тонкий профиль меньше затеняет элероны.
На кордовых относительная толщина профиля традиционно намного больше, чем у большинства радиоуправляемых. Исключение - фанфлаи. Опять же, а что считать тонким/толстым ? По какому критерию ?
MaestroEv
Terranozavr:
опять все в кучу: пенолеты, теория и тп. И пена, и себа летят “на моторе”.
вроде ни кто особо не отрицает, что на 3D пилотагах тонкий профиль используют, что бы проще получались срывные фигуры.
просто тезка безапелляционно заявляет, что тонкий профиль рулит во всем. на что ему аргументированно отвечают - все зависит от задачи.
И пена и Себа летят на моторе? То есть если им сделать крыло потолще - они начнут классно планировать? Эх…
Жень, всем предлагаю попробовать и самим решить руками, а не по книжкам, на реальных самолетиках, хоть из пены хоть из чего, в любом размере и размахе.
Потому и настаиваю, на тонком, максимально тонком, что еще слишком многие не пробовали, но уже знают что это плохо.
При утолщении крыла - ухудшается ВСЕ, кроме веса, но тут я б выбрал чуть больший вес, чем чуть более толстый профиль. А при утончении крыла ослабляется оно, а значит растет цена.
В большой авиации в крыльях топливо и шасси - там по другому никак. И уже имея необходимый объем, который надо спрятать - они его заключают в крыло и выдумывают для этого объема профиль, но не наоборот!
А моделисты часто делают профиль толстый, не возлагая на него задачи ничего прятать внутрь, потому что попросту копирую его с большой авиации, а это ухудшает все характеристики самолета.
В моей цессне в крыльях баки… до самых консолей - весь центроплан это баки! Еще тоньше делать нельзя, при маневрах трубка подающая может оказаться без топлива.
Prophead:
Штангелем. Чем тоньше - тем лучше. От ширины крыла ухудшения я лично, не заметил особого, кроме того что ширина крыла мешает крену и широкие крылья слабее на скрутку - осцилируют.
Prophead
MaestroEv:
Да, на моторе, поэтому толщина профиля уже никак не влияет.
Полно аэропланов/планеров, у которых внутренний объем крыла не используется. Но профиль никак не тонкий.
Хорошая шутка. Другого и не ожидал. Этакая квинтэссенция Вашего подхода к аэродинамике.
В % относительной толщины можете классифицировать ?
Terranozavr
MaestroEv:
разве нет? почему то все хотят снять как можно больше тяги, грузят тяжелым мотором, акками. ну и ставили бы тонкое крыло, а разницу веса компенсировали легким мотором и батарейкой
вот как думаешь, тут Кряк летит за счет плоского, но длинного широкого крыла или за счет мотора?
Прошу прощения у всех, кого вид израненного самолета оскорбит.
MaestroEv:
все исходя из целей.
MaestroEv:
Жень, я вот лично теряюсь, о какой ширине идет речь? У тебя размах=ширина или хорда=ширина? Если уж вести дискуссию, то надо пользоваться общепринятой терминологией, имхо.
аэробайка
всегда вопрос цены полученного результата стоит на первом месте в хоббийных дела! самому на коленках не возможно приготовить тонкое,легкое и прочное крыло!
kimu
MaestroEv:
Вы бы хоть с цессной не позорились… У вашей бак - маленький резиновый пакет в 1/5 крыла длинной. Никто не мешает сделать его в 3 раза тоньше и в 3 раза длиннее. Лонжерон там тоже ниобчём, 0,8 люминь в несколько слоёв, чем дальше тем слоёв меньше вплоть до одного с огромными дырами.
Центроплан - это там где фюзеляж. У цессны там ни крыла ни баков.
При скольжении горючка поступает только из одного бака (только когда её очень мало), при остальных манёврах - из обоих ибо перегрузки.
Это у ерабасов с боингами баки в крыльях по самые заклонцовки и три в фюзеляже (расходый + 2 центровку ровнять).
Mailos
kimu:
Вы бы хоть с цессной не позорились.
Если Евгений сказал что то , то значит это так и есть, вы возможно о разных цесснах говорите=)
MaestroEv
Prophead:
Может еще как-то написать. Ну не понимают меня. У планеров крыло тоньше! Они потому и летают хорошо, как все тонкокрылы.
Тоньше если мерить штангелем относительно цессны или любого самолета где топливо в крыле.
Относительная толщина меня не интересует совсем, а тем более % какие-то. Как еще написать.?
Terranozavr:
Ага. И я про это же. Ширина крыла - это ширина крыла от передней до задней кромки. Длина крыла - это размах.
Так вот я говорю про толщину. Это от нижней обшивки до верхней. 😃 Все остальные размеры не меняем.
kimu
Mailos:
У MaestroEv cessna 172D, года эдак 65-го.
Mailos:
Это значит, что он этим никогда не интересовался, а звучит красиво.
MaestroEv:
Вроде уже спрашивал, но спрошу ещё раз.
Тоесть независимо от размера ЛА лучшим крылом будет длинная струна? Толщиной с волос штангелем и не широкая.
MaestroEv
kimu:
Да мне - то че позорится. Вам резинки приведелись… Алюминевые или сплав какой… не резиновые баки на моей цессне. И про центроплан почитайте. Баки в нем.
kimu:
У MaestroEv cessna 172D, года эдак 65-го. Это значит, что он этим никогда не интересовался, а звучит красиво.
Я летаю на 172 - это самолет друга, моя 150. В обоих баки не резиновые и занимают весь центроплан до консолей…
Центропланом называю прямоугольную центральную часть крыла… хотя это не совсем корректно, но для простоты понимания.
Но имеется еще часть крыла с сужением - назовем ее консоль.
Лучшее крыло - плоская минимальной толщины пластина, остальные параметры крыла менять не надо.
kimu
MaestroEv:
Центроплан
MaestroEv:
моя 150
Да, в 150 - люминивые, в старых 172 - резиновые.
Бак в фюзеляже на 150, 172 и 182 цесснах (не считая расходного на 2 галлона под правым креслом у новых моделей) может быть только транспортировочный на заднем сиденье или вместо правого.
В крыле у 150 бак занимает места столько же сколько и у 172, примерно 1/5. Если надо смеряю рулеткой, две 150 цессны в ангаре стоят.
Prophead
MaestroEv:
Классическое крыло Рогалло, применявшееся на начальном этапе развития дельтапланеризма, имеет минимально возможную абсолютную толщину. Летало чуть лучше полированного кирипича.
Как еще написать.?
Нет, теперь с этим все понятно. Неужели летчику и вправду достаточно быть решительным и уметь бегло считать до десяти ?
kimu
Prophead:
Ещё желателен планшет с ЖПС, скорость показывать когда указатель воздушной скорости врёт (реальный персонаж из жизни, его так инструктор научил).
Moonlight_Dreamer
Makey:
Вопрос в том, следует ли сделать относительную толщину по концам больше, что бы срыв потока был равномерным по всей консоли?
Да, стоит. Также увеличивает стабильность на хариере и в целом устойчивость, когда линия соединяющая точки максимальной толщины профиля, имеет обратную стреловидность.
MaestroEv
Prophead:
Классическое крыло Рогалло, применявшееся на начальном этапе развития дельтапланеризма, имеет минимально возможную абсолютную толщину. Летало чуть лучше полированного кирипича. Нет, теперь с этим все понятно. Неужели летчику и вправду достаточно быть решительным и уметь бегло считать до десяти ?
Я просто написал то что чувствую на ручках. Если есть претензии к тонкому профилю, то покажите их в полете, а не в книжках. Продемонстрируйте. Я не смог. Дело именно в этом. А цессну привел как ответ того почему в авиации нет тонких профилей. Там бак. Но есть и казусы. СП-30 - бак сзади в фюзеляже, профиль толстый. Если мотор глохнет - камнем вниз, планирует как отполированный кирпич. Скорость набирает плохо, все , кто его пилотировал, знают что виной тому толстый профиль. Но похоже производитель скопировал с какого-нибудь старого, чтобы не думать о профиле - так многие делают, или из-за жесткости сделал потолще.
А давайте в ветке уберем теоретиков и пусть пишут те кто попробовал тонкий профиль и толстый и увидел разницу. О разнице тут и напишите. Вот это будет интерессно.
kimu
MaestroEv:
А давайте для начала проделавшие это теоретики научатся мерять эту толщину.
Ато сейчас получается двухметровое крыло 2 см толщиной и вдвое меньшее - метровое 2 см толщиной по штангелю получаются одинаково тонкие >_<
Пашеч
kimu:
Класс… Договорились…
Теперь толщина профиля(даже относительная) зависит от размаха…
Круть…
kimu
Пашеч:
Если одинаковой формы в плане, то почему бы и нет… Хорду мерять тоже дело сложное.
Пашеч
kimu:
А если еще и слон на него наступит, так вообще будет супер тонкий! И будет зависеть от слона!
Prophead
MaestroEv:
Вы не смогли продемонстрировать задекларированное преимущество тонкого профиля. С чего всё и начиналось, кстати.
Я выше уже сказал - много аппаратов c “пустым” крылом имеют достаточно толстый профиль. Не натягивайте.
Виной тому фиксированный предкрылок.
Вас двоих оставить, что ли ? 😂
Mailos
kimu:
Стеб не о чем, все кому надо понимают о чем Евгений говорит:общепринятые % и все что тоньше…
Prophead:
А Вы недостатки тонкого ?
Prophead:
Вообще много всяких разнообразных аппаратов, если ставить цель доказать чужую неправоту всеми способами и не способами то вы всегда найдете причину опровергнуть слова оппонента. Я выше уже писал про аналогию с ЛадаВодами…
Prophead:
Возможно одна из причин. Вы же не отрицаете что лобовое сопротивление толстого крыла у него мама не горюй?
Prophead:
Нас много, только мы больше строим и летаем чем пишем тут.
Я ещё недавно сам думал какой прекрасный профиль у Сушки от киоши размахом 08м, а думал потому что понимал что весь мир так летает и это правильно… Продал модель недособранную и потом на поле летал на своей Слойке и этой Сушке, да прикольно не спорю, но неболее чем…Слойка точная,резкая, послушная, куда хочу туда летит. Сушка шустрая, чуть что летит не туда, вертлявая и маневренная но с заносами не туда куда я хочу, чуть ошибешся делает что попало, скользит по воздуху по инерции и ерзает … это не декларированные доказательства а мои ощущения при сравнении двух практически одинаковых по весу и размеру моделей, моторы на них одинаковые даже…
Второе сравнение уже две мои модели 1,2м одинакоыве по весу с разными крыльями, вывод тот же.
аэробайка
летал на самодельном пилотажном мотопланере с тонким 6% крылом от металки -диапозон скоростей 25-100 км в ч,с 12% тех же ширины и размаха -диапозон 25-90 км в ч! тонкое меньше колбасит в турбулентную погоду и фигуры точнее!
Udjin
Планера тут не в фаворе. Исключение делается только для того, чтобы продемонстрировать отн. толщину у взрослых внеклассовых 😉)
Если не уходить в полный экстрим, типа 4%, то 6-7% при размахе 1,5-2м, имхо, вполне доступны для самодельщика, без массированного использования композитов.
Если кто вдруг задумает такое построить, посчитаю лонжерон.
Prophead
Mailos:
Если Вы внимательн о прочитаете тему, то увидите, что я такого никогда не утверждал. Я отрицаю тотальное преимущество условно “тонкого” профиля перед условно “толстым”. Повнимательнее.
По существу есть что сказать ? Или опять по диагонали читаете ?
“Мама не горюй” - это не физическое понятие. СП-30 является клоном CH 701, на котором часто снимают предкрылки и заменяют их турбулизаторами. Отзывы очень положительные. Лететь начинает.
kimu
Mailos:
Это понятно мне и вам, но если почитаете посты MaestroEv, узнаете много нового.
Mailos:
Вот может про это тоже пора вспомнить?
Одному скорость, второму планировать, третьему многорежимность, четвёртому 3D летать на закритических углах атаки когда аэродинамика только мешает потоку от винта на котором весь самолёт и висит… Да нет, одно крыло хорошо сразу для всех, остальные крылья - хроническая ошибка конструкторов >_<
