power-box
Входное 6,6, под нагрузкой 6,2-6,3
На выходе 5,8, также на выходе можно сделать 7в для машинок, которые эти 7в поддерживают.
Я Хотел сказать, что машики на моем самолете при рулении потребляют до 20 Ампер, при этом радиатор на повербоксе холодный.
Ну так правильно. перепад напряжения 0,7-0,8В на 20А рассеиваемая мощьность 16Вт… И то небось в пике… А при посадке там вообще до 2-3А ток падает, вот радиатор и остывает…
А вот если поставить пак на 22В тогда… даже считать не хочется…
to LehaBarnaul:
А какой размер модели и машинки какие? а то что то ток великоват…
…также на выходе можно сделать 7в для машинок, которые эти 7в поддерживают.
по току повторятся на буду… уже выше сказали…
а вот по 6,2-6,3 to 7в понятно что там у вас импульсный стабилизатор чтоит.
to LehaBarnaul:
rcopen.com/files/4a50b5b79970730077eab602
Самик 2,6м
Рули высоты 2-7955тг
Элероны 4-БЛС 352
Руль поворота 2-7955тг
Газ- 422
Замеры проводил, исскуственно загрузив все рулевые поверхности.
Два хайтека до 5 Ампер
Хайтеки на руле поворота до 4х Ампер
Футабы до шести Ампер на каждую консоль
Итого: 5+4+6+6=21 Ампер в пике
Нагрузка в зависимости от размера рулевых поверхностей и скорости всегда будет отличаться, поэтому не стоит воспринимать эти замеры как обсолютно истинные.
Если на полетах садится аккум, для этого есть соо… устройства способные быстро вернуть жизнь акку, с собой на поле беру 12Ампер акк от бесперебойника, от него и заряжаюсь.
палётного опыта у меня нет… поэтому и спрашиваю
а такое возможно чтобы загрузить все машинки сразу на максимум и на долго…
сомневаюсь… значит 21 можно смело делить на 2-3 …
а 21 это получается возможное пиковое…
с утра по баловался в авр студии
вольтметр нацарапал…, пока на одну банку…
мужики…
давайте определимся…с исрользуемыми акб и количеством банок.
а то работа встала…
Ли-по 7.4, 2 шт.😁
а 21 это получается возможное пиковое…мужики…
а то работа встала…
По току все верно - никто с вывернутыми поверхностями по 5мин на полном газу не летает)), но запас карман не тянет - 3 стаба в параллель и норм))) но можно и двумя обойтись, если пики не учитывать…
Ну а по аккам - я бы сделал на три типа - 5-6 никеля (но необязательно, ибо тяжелые они), 2-3 ЛИПО(3 на всякий случай, но тогда надо импульсник делать, а то греться будет), 2 ЛИФЕ
Просто на морозе ЛИПО дохнет быстро… Ничего сложного здессь нету… Можно автоопределение сварганить.
Ну и все таки эквалайзер для синхронизации серв я бы тоже приспособил по возможности… по 3 на поверхность думаю реально сделать чтобы проц справился
мнебы в таком виде…
LiPo - 2-3 банки
A123 - 2-3 банки
NiCd - NiMH — ???
а что такое - “эквалайзер для синхронизации серв”
по подробней…
по подробней…
Ну эт я так называю… Как правильно не помню…
Короче требуется для синхронной работы 2 и более серв на одну рулевую поверхность.
Настраивается центр, пределы движения вверх и вниз… Чтобы сервы друг друга не нагружали
ну хайтек машинки вроде програмируемые и это уже в них заложено…
можно выставить как как хочеш.
реверс … лимиты… ценрт…
а чё за акамуляторы А123
Когда настраивал Хайтеки на синхронность, мягко говоря ЗАДОЛБАЛСЯ это делать.Програматор от усб. Пользовался мачбоксом, намного удобнее.
Была мысль заложить синхронизаторы в развязку, но мой электронщик сказал: - “дескать, прошивку нужно, а я не смогу.”
ЛИФЕ
А сервы синхронизировать - вещь полезная… можно не заморачиваться на производителя.
Это не очень сложно… просто с таймерами повозиться и приблуду для программирования придумать (можно софт под УСБ, можно встроенные крутилки…)
Чем проще тем надежнее, и лишние замороки, кроме РРС модуля не к чему.
Ну зато для УСБ модно программку красивую и наглядную склепать… Синхронизировать то скорее всего дома придется (если только в поле с собой запасные сервы не таскать 😉 )
И в самом боксе минимум деталей дополнительных.
Ну а так я прикинул - 3-х таймеров 10-16 разрядных должно хватить… на все каналы Даже двух…
Пока один измеряет входной импульс - второй выдает сигнал на выходы, включая и выключая в соответствии с введенными уставками… и так по всем каналам…
Определение коммутируемого канала - по прерыванию с запуском измерения.
… но мой электронщик сказал: - “дескать, прошивку нужно, а я не смогу.”
так у тебя в повере что проца нету…???
тогда предлогаю обеденить усилия… я работал ранше с PICами
перешол на AVR …мне эти проци больше нравятся…
свободно пишу на асемлере…
поэтому и просил в начале техзадание…
сделать могу но толком незнаю что…нету опыта в авиаторстве.
вот проект в протеусе
вольтметр на одну банку липо
А зачем ассемблер? вроде критичных к быстродействию функций не требуется… AVR studio рулит))
А с протеусом поаккуратнее - судя по фоуму kazus.ru бывают непонятные глюки (ссылку дать не могу, но читал)) ) просто сам среду окружения моделирую на плате разработчика…
Переключать каналы достаточно 16F675… 2 ноги на ключи, 2 ноги на АЦП… Остальное по желанию)))
Проц есть , но наверное под него уже готовая прошивка была, точно не помню, проц стоит на индикаторах, врать не буду, точно не знаю.
однозначно есть))) кто-то ведь должен всем этим хозяйством рулить)))
В п-боксе должно быть:
- Развязка на 16 машинок(не меньше)
2.Надёжные выключатели/включатели питания(лучше сенсорные)
3.Возможность применения нескольких типов аккум(Ли-по 2 банки,Ли-по 3 банки,Ли-Фе)
4.Индикация напряжения.
Дисплеи вычеркнуть,эквалайзеры тоже.Чем проще,тем лучше и надёжней!
я в студии и делаю… но пишу тока на асме…
Думаю дисплеи могут быть очень даже кстати, на надежность они не влияют, это как бы приятное дополнение.
кстати по схеме… как она будет стартовать???
всмысле оба ключа будут закрыты сразу…
как питание на проц пойдёт???
надо делать так чтоб один ключ открывался сам… от батарей… как её подключили…
а вот проц будет её отключать после подключения второй акб…
я думаю что это лишнее потребление энергии
думаю что одного 3х цветного свето диода будет достаточно
по акб…
останавливаюсь на варианте липо 2с 3с и лифе 2с 3с
У меня на развязке, токопотребление с выключенным питанием около 3-5 мАн.
Так что думаю эта мысль не актуальна.
а стабилизаторы какие??? импульсные???
