power-box
Думаю дисплеи могут быть очень даже кстати, на надежность они не влияют, это как бы приятное дополнение.
Что на нах ты собираешься увидеть,Лёха? Удорожание всей приблуды.
Не на столько уж и дороже, мой вариант бокса уже разработан, сделан, и давно уже оплачен.
Если нужно проще и надежнее, тогда вот,
rcopen.com/files/48e3a5e89970730077e941bc
Простая шина питания с диодной сборкой.
В п-боксе должно быть:
- Развязка на 16 машинок(не меньше)
2.Надёжные выключатели/включатели питания(лучше сенсорные)
3.Возможность применения нескольких типов аккум(Ли-по 2 банки,Ли-по 3 банки,Ли-Фе)
4.Индикация напряжения.- Дисплеи вычеркнуть,эквалайзеры тоже.Чем проще,тем лучше и надёжней!
- Я ж сказал - схема простейшая… добавьте еще 15 (а лучше 31) разъемов Х1 и разведите питание и сигналы…
- ессно
- обязательно
- канэшно
- обсуждается)) Можно сделать в виде подкючаемого модуля
кстати по схеме… как она будет стартовать???
всмысле оба ключа будут закрыты сразу…
как питание на проц пойдёт???-------------------------------------------------
я думаю что это лишнее потребление энергии
думаю что одного 3х цветного свето диода будет достаточно------------
по акб…
останавливаюсь на варианте липо 2с 3с и лифе 2с 3с
- Я же сказал - схема нерабочая (там ведь стаб стоит один типа 78 - а нужно три на 5А или 2 на 7,5) - резисторов обвязки я не рисовал
Можно просто через кнопку подать питание, а дальше проц сам справится…
чтобы сразу хай не подняли по поводу мощности кнопки - кнопкой открывать один из мосфетов
2- можно обойтись 2-цветным красно-зеленым светодиодом
- когда горят оба - выдается желтый цвет… можно и оттенками поиграть
- По АКБ - вполне неплохо)))
а стабилизаторы какие??? импульсные???
Лучше линейные… LOW DROUP UP
Хотя с лифе могут быть проблемы - у линейных стабов минимум разница между входным и выходным напряжением должна быть 1,2В
Если взять лифе, тогда минимальная степень разряда составит 5+1,2=6,2В… многовато
Поэтому может имеет смысл при определении типа батареи лифе вообще вырубать стабилизатор и запитывать систему либо напрямую, либо через диодный степ даун…
Но если нормально заэкранировать, то и импульсники сгодятся… У меня стоит - вроде не какает…
ятоже думал про это… получается что две банкт лифе … да и липо фаще без стабилизатора надо ставить…
а вот на 3х банках надо…
мож импульсник поставить???
Можно))) просто возни больше и экспериментов по размещению на плате… чтоб не очень гадил наружу)))
Для 2 ЛИПО норм… нужно просто чтобы напруга не проседала ниже 6,2В… это как раз напряжение отсечки (но это не значит что отсекать нужно)) просто индикатор настроить соответственно, чтобы юзер заочковал взлетать)) )… (некоторые 6,6В ставят)
Михаил… смотри…
повер эволюшин 40\16
2 поливика но не по - а по плюсу похоже…
по серёдки похоже сдвоеный диод
видать он ешё до ключей бирёт питание и подаёт на повер…
стоит 2 проца!!! пики какието не помню.
возле поливиков 2 шт L45A это LP2975 дайвер…
стабилизаторы где??? или тут простой на поливике???
www.rtcs.ru/supplier_article_detail.asp?supplier=3…
третья схема сверху
Процы судя по разводке на индикацибю работают - каждый на свой канал… Ну и на подключение тоже - для надежности)))
Также эта схема не расчитана для лифе… так что имхо ключики еще понадобятся…
так и есть… скачал пдф на л45
…стабилизатор на поливике… в пдф написано 5А
5ампер я думаю ограничено поливиком… но его можно поставить и побольше
и на л45 есть ещё он-офф
третья схема сверху
вот и я про то 😃)
что и зачем по серёдке???
ХЗ… крайние ноги промеж плюсов… средняя - на плюс общий… Мож шоттки встречный… ща гляну…
что-то типа www.terraelectronica.ru/pdf/ST/STPS20L60.pdf
Для защиты от переполюсовки… Просто для этого повербокса хитрый входной разъем, который нужно самому паять Вот от дураков и включили… ИМХО
если это STPS20L60 …то по полярности на защиту не похоже…
на диодах должнабыть тогда обатная полярность… а средняя точна сидеть на массе
а она не ней не сидит…
там плата похоже многослойная… не все дороги видно!!!
кстати ты там заметил… сигнальные контакты на машинки развязаны…
Ну почему? Диод просто включен последовательно в цепь… А плюс у обоих батарей общий влючен через диоды… Так что все нормально… Простая блокировка. С батарей на аноды и общий + снимаем с катода
я что-то таких маленьких оптронов не видел… И как развязаны? вроде отдельного акка на приемник не предусмотрено… Или я не прав?
Плата походу трехслойка - средний слой силовой на +, нижний - на -
на этом повере как мне обьяснили АКБ можно переключать
а если как ты говориш то получается две АКБ через диоды идут на общий +
да там не через оптроны… там похоже сдвоеный транзистор… простой эмитерный повторитель.
ну тогда предположу, что шоттки стоит ПОСЛЕ стабов… тем более тама кондеры стоят…
Кстати там как раз так и есть
Посмотри внимательно
нафиг там оптроны если масса и питание общие???
а оно похоже так и есть???
Тогда как сигналы развязвны???
Угу… с выхода транзюков на вход шоттки вот и весь хрен…
PowerBox Evolution
Double linear voltage stabilisation for receiver and servos, supplying 5.90 Volts
Power handling up to 2 x 10 Amps
For 7.4 Volt LiPo batteries (PowerBox Battery) or 5-cell NC or NiMH batteries
5 channels remotely accessed from the receiver
5 two-way signal amplifiers
16 servo sockets on the backer
Interference suppression for all 16 servo inputs (no ferrite rings required)
Independent IC-controlled voltage monitors (LED chains)
Two external ultra-bright warning LEDs
Minimum voltage memory (low voltage memory) for both batteries, can be read individually
Two integral electronic switches, controlled by the SensorSwitch
Operating voltage range 4.0 to 9.0 Volts
Temperature range -10° to +55° C
Voltage loss approx. 0.35 Volts
Current drain 25 mA
Weight only 115 grammes complete with all cables and SensorSwitch
powerbox-systems.com/…/powerbox_40-24_competition_…
сюда глянь на 9ю страницу 😃))
НАХРЕНА ТАМ 2 ПРОЦА ???
Ну и где здесь развязка???
Стоят усилители сигнала и некая схема подавления помех…
Развязка предполагает РАЗДЕЛЬНОЕ питание с оптической изоляцией
Если я и заморочусь делать повербокс то именно так - отдельное питание на приемыш.
У меня сейчас как раз так и стоит
Насчет двух процов - НАДЕЖНОСТЬ
а откуда процы питаются???
Вот ты меня диаграмками в нос тычешь… а самому посмотреть? ))))
От батареи напрямую… может через стабилитрон с резистором мож еще как…
Кстати, судя по всему у тебя есть желание партию этих боксов забубенить…
Технико-экономические расчеты проводил? Я проводил… И плюнул)))
а у меня много всякой бяки… 😃)
а это какбы не тока на продажу но и для себя и кентов.
k-split.h17.ru
меги 8 поэтому у меня много…
и пиков 628-648 шт 600 безхозных…
был бы у тебя PICKIT2, я б купил)))
В целом, то, что на картинках бокса весьма неплохо, но я бы все же добавил опторазвязку адназначна (на ней же и усилители можно сделать) ну и в виде модуля эквалайзеры серв…
нашол откада питаются… каждый проц со своей АКБ
ну теперь по схеме ваще непоняток нет…
теперь надо по алгоритму работы покумекать
Вот, товарисч уже слепил
rcopen.com/blogs/5875/6676
Кстати на пиккит2.ру акция до сих пор идет за 30% стоимости можно купить
тока это совсем на повербокс не похоже 😦
На эволюшиене процы отвечают только за индикацию(проверено).
Переключатели литий,кадмий-аналогично, напряжение на входе до 9в.
Никакой опторазвязки там в помине нет! Сигнальны идут через микросхему.
Причину не помню, сегодня постараюсь уточнить. То, что процы от разных батарей не всегда гуд, мы делали процы на постоянку либо от одной либо от другой, но сразу оба. Мнение было такое, что эво сделан довольно просто, и в какой-то степени, за такое бабло-ТАПОРНО.
