Помогите со схемой простого электронного таймера
Георгий, такой вопрос: У Вас Скайп есть?
Если да , то дайте его!
Может так быстрее друг-друга поймем…
Я за микровыключатель.
Во всяком случае - у меня он стоял и я к нему привык…
Правда я подбирал очень качественный, через одну фирму.
Сейчас я все беру на радиорынке, может он не такой как в Москве, но меня устраивает.
Но увы, он дешевый и однообразный, потому что все китайское…
И все-таки, что это значит : Аки на НК уже в ВК ?
А контакт замкнут : это 0 или 1 ?
Разомкнут - это висячая *1* ? Не звонится, значит внутренняя подвеска…
Этот вопрос важен для концевика.
Ну а по поводу непрерывного свечения - именно, имитирует начальное включение и никаких манипуляций не проделанно, а это настораживает (должно и пионера тоже насторожить, мне так кажется…).
Ну и я уже говорил, но повторю: я прграммировал так, что планер в полете с просевшим акком долетывал, но блокировал попытку повторного запуска - или замена батт. или зарядка, только так !
По поводу макс. длительности не запрограммированого таймера - не надо *каждый сам под себя*. Как ? Корректировать программу ?
Волевым решением - 3 мин ( 180 сек ). Это на случайный полет! Правда, от какого момента отсчет ?
Ваш пункт 2) 😦 зачем вообще его оговаривать ) , если по * УСТ* таймер занимает начальную позицию ( 1 ), а по СРАБАТЫВАНИЮ - противоположную ( 2 )…
Далее - *уст* - и все сначала. Если ввести Микропереключатель питания - по включению в исходную позицию - ( 1 )
Вы меня ввели в путаницу *крючками…*.
Манипуляции с зацепом тяги ( не резинки, а тяги из лески, резинка на самом хвосте - тянет хвост вверх ), в рассчет не брать - это дело запускающего.
Напряжение отсечки - 3В на банку - таймер не перезапускается.
Уважаемые…: проект приближается к завершению или ещё в самом начале?!
А ВЫ как думаете?
Лично я не знаю!!!
Георгий (как АВТОР), Андрей ( как УТОЧНЯЮЩИЙ) считали еще 3 страницы назад, что *дело в шляпе*, а тут я - неумолимый и неугомонный никак не успокоюсь…
Но я же ОППОНЕНТ, как при защите диссертации, для пользы дела, честное пионерское !..
Я уже не против. 25 ма за 4 часа посадят ак в ноль, а передергивать питание не есть хорошо. Выключатель нормальное решение. Но можно и без него. На логике программы это не скажется.
Запланированные аккумуляторы на хоббисити попали в бэкордер. Хотел прикупить, а их нет. Мы же на них рассчитывали.
Ничего не понял. Забудьте про 0 и 1. Возьмите тестер и обеспечьте работу контакта, как я написал. Или наоборот - я переделаю программу.
У меня стоит 123 секунды. Специально для вас. Это значение будет устанавливаться после подачи питания.
Это бесполезно. Для 2-минутного полета много.
Это как понять? Значит готовился пионер месяц, потратил кучу денег, кучу времени, целый день запускает, а в последний полет ему таймер говорит: извини дорогой, я устал, боюсь аккумулятор просадить. У него могут ухудшиться потребительские свойства.
Дело таймера мигать, если напряжение просело. А дело человека принять решение пускать или нет. Полет 3 минуты. Это 1.5 миллиампер\часа.
3в для Липо это мало. С нагрузкой это значительно меньше 3в. Т.е. отсечка 3в на таймере, это не то же самое, что 3в на самолете с мотором. 0.3-0.4 вольта надо оставить про запас.
От сброса леера. Т.е. от замыкания концевика.
потребление таймера все-таки оказалось значительным (20-25 миллиампер)
А что так много ест? Контроллер должен совсем мало потреблять на внутреннем таймере и с отключенной ненужной периферией. Только если светодиод…
Таймер один: и на планер А-1 и на А-2 ( у первого зачет 2мин , у второго 3 мин ).
Ориентируемся по большему времени - 3 мин ( 180сек ).
Для маленького ( А-1 ) 3мин много, но лучше чем бесконечное время…
Я тестировал современные яркие диоды - 0.5 мА - красный уже очень хорошо светит…
А что такое полмиллиампера?..
Я предпочитаю переключающие контакты, а Вы предлагаете просто размыкающий, вот и все непонятки…
Юра, это время будет устанавливаться, если пионер вообще обо всем забыл. Или таймер случайно сбойнул. Т.е. на всякий случай. Защита от пионера. Чтобы опытный моделист забыл про время - это вряд ли.
Может 1.5 миллиампер\часа? Это расход ака на один полет. Любого ака на все полеты должно хватить без всякой подзарядки.
… а в последний полет ему таймер говорит: извини дорогой, я устал, боюсь аккумулятор просадить. У него могут ухудшиться потребительские свойства.
По определению - летать с одним акк-ом - очень плохо.
Всегда летали с запасным.
Сами же знаете, что наступает момент, когда акк. машинку уже не дернет!
Лучше не рисковать…
Если у спортсмена не цейтнот ( т.е. до конца тура 1-2 минуты, акк. можно заменить.)
Да нет, это прямой ток через светодиод в момент импульса.
Да, пионер забыл выставить время, но мы не знаем - на каком планере он летает. Поэтому закладываемся на большее - для А-2 (т.е. 180сек).
А что со Скайпом - никак ?
Я вам давно уже запрос отправил на p_y_alex
Что-то Вы не то посмотрели на шкале прибора 😃 Даже SMD-светодиоды - и те кушают ну хотя бы 5 мА, что бы их было видно в помещении. На улице в солнечный день их и при таком токе не увидишь.
Я действительно много перебрал диодов, но такие есть!
Мы, тут с пионерами недавно разбирали компьютерное барахлишко. Так там в двигателях винчестера, вентилятора стоят датчики холла. Может их применить вместо микрика на крючок?
Давайте делать макетку или плату и тестировать. Весна на носу. Уеду за город - сами будете доделывать.
Все улучшения в версии V2 осенью, по результатам летней эксплуатации. 😃
Доброго дня!
Хорошо.
Скиньте мне на e-mail : p_y_alex@ukr.net
Я прошью и буду тестировать.
Ну и конечно, последние изменения в схеме…
В связи с добавлением выключателя питания меняется логика мигания.
Схема выложена, а прошивка будет скорее всего только в понедельник.
У меня тестируется на Attiny45.
- Таймеры на 2мин и на 3мин - это разные таймеры. Универсального не будет. Но установить можно любое время. Различие в готовности к полету на 2 или 3 минуты по передергиванию выключателя питания.
- Добавилось длительное свечение как готовность к полету на 2 минуты.
- Добавилась установка сервы в положение1 без поддержки при включении питания.
Я применял Холлы на планере, они неплохо работали, но необходимость применять сильный магнит осложняет дело, т. к. на него все время липнет металлическая пыль (не знаю откуда она берется…) .
Магнит обрастал пылью и начинал затирать и я от ДХ отказался в пользу оптодатчиков.
Датчики Х. были с логическим выходом 1116КП3, импортных на тот момент я не достал…
Инструкция, схема, программа и прошивка готовы для тестирования. Куда скинуть?
Плохо готовился, если даже аккумулятор не зарядил и запасного не имеет
Укажите марку
Выкладываю то, что получилось.
Георгий, Большое человеческое СПАСИБО за Труд!
Я не спросил Вас, под какую Tiny скомпилировано, но уже видел - 13.
Это хорошо, у меня есть корпус в дипе…
Если успею, то сегодня прошью.
Купил набор разных микрух - кнопок, концевичков, выключателей - буду мостить из них плату.
Укажите марку
Откопал в хламе макетную плату таймера, увы опознать диод не могу - бесцветный прозрачный корпус, светится малиновым светом, судя по
балластному резистору 2ком и питанию 4.8 В , ток ок. 1.5 мА.
Но светит достаточно ярко.
Покупал на радиорынке ок. 10 лет назад…Тупо спрашивал яркие и брал у продавцов, которых знал. Подход не научный, но диоды подобрал.
Так, что как говорят у нас : звиняйте хлопцi…
Чем Attiny13 зашить? Понипрог не поддерживает эту тиньку. Подскажите.
А точно не поддерживает ? У меня в списке он есть.
Последняя версия ( 2.07с beta ) с www.lancos.com/ppwin95.html
Спасибо! У меня версия 2.06 была, давно не обновлялся.В какой адаптер её вставлять при программировании?
Судя по разводке ног - в такой же, как и другие 8-ногие ATtiny ( например, ATtiny12 ).
Если, все же, кто-то захочет поставить на таймер батарейку из NiCd или гидридных аккумуляторов, то делитель на Вх.3 надо пересчитать на 4…4.2В
Я развел плату 30 на 40 мм под ДИП корпус и 220 корпус 7805.
Постараюсь выложить побыстрее.
Кстати, если применять питание 4 банки по 1.2В, то стабилизатор не нужен вообще…Это в дополнение к предыдущему посту.
Разведу еще под СОИК корпуса…
Изваял первый образец таймера. Работает!!!
У меня нет липо аккумуляторов - только никель-мет.гидридные.
Делитель изменил - 6.8к на землю, 1.8к на плюс…
Стабилизатор впаял для наглядности, но не использовал.
Включал на 2 и 3 минуты - не досчитывает около 10 и 15 сек соответственно.
С этим, впрочем, можно мириться, добавив эти секунды при установке, но лучше подкорректировать прогу…
Завтра выложу фото.
