Помогите со схемой простого электронного таймера
OlegX
George164:
Кнопки не нравятся. Только кнопки с фиксацией. Иначе телефон будет удобнее.
Всё таки обратите внимание:
www.tme.eu/en/details/erd210csz/…/ece/#tbd253d357f…
www.tme.eu/en/details/…/encoding-switches/#
OlegX:
Правда выбор времени будет уже не таким однозначным как с дип-свичём.
Ан нет! Будет даже лучше!
Например:
1 поз.: 10 с
2 поз.: 20 с
3 поз.: (10+20) 30 с
4 поз.: 40 с
5 поз.: (10+40) 50с
6 поз.: (20+40) 60с
7 поз.: (10+20+40) 70 с
8 поз.: 80 с
9 поз.: (10+80) 90 с
16 поз.: (10+20+40+80) 150с
Как то так.
RC-man
OlegX;
Как то так.
По поводу грибов - я с Вами согласен.
А вот по поводу времени отработки - нет.
Если это, хоть каплю, сориентировано на своб.летающие модели, то :
  • для маленьких моделей (А-1 и т.п.) - 5с; 10с; 20-30с; 2мин; 4мин; 6мин???
  • для больших (А-2 и др) - 5с; 10с; 20-30с; 1мин; 3мин; 5мин; 7мин???
    Для больших- скорее всего это вообще не нужно.
    Сейчас все летают с многокомандными таймерами (Бант, бабочка флаппер RC DT и т.д.)
    А для маленьких А-1 хватит ранее разработанного таймера!
OlegX
RC-man:
Время можно задать какое хотите.
Георгий, если использовать кодовые переключатели, то только с конденсаторами. А собственно мерять время их зарядки. А тут и разрядность уже можно использовать любую.
RC-man
Значения времени =сек. и 1мин. - только для тренировочных полетов и каждый сам выбирает это под свои требования.
То, что с пометкой “??”, скорее не нужно - школьники крайне редко летают во флаях.
Стандартное время фиксации полета : 2мин. и 3мин. соответственно классу модели.
Бывают договорные изменения времени фиксации, но редко (по погодным условиям).
OlegX
Заряжать надо калиброванным(стабильным) током…
OlegX
RC-man:
стабилизатор и 1% резистор поможет? Конечно, нужно учитывать погрешность измерения.
OlegX
OlegX:
с конденсаторами
А ползунковый переключатель SB2 позволит ещё и переменный резистор “прикрутить”…
P.S. Сможет ли этот мк мерять такие временные интервалы?
RC-man
OlegX
Поможет не стабилизатор напряжения и точный резистор, а ИСТОЧНИК СТАБИЛЬНОГО ТОКА.
Благо сейчас они есть в интегральном исполнении…
Заряд конд-ров будет линейный, и подобрать их с хорошим ТКЕ.
George164
OlegX:
Я уже потерял нить обсуждения. Что проектируется?
OlegX
George164:
Что проектируется?
“Универсальный” таймер. Вы писали о дип-свичах, а я предложил использовать кодирующие переключатели. Смотрите пост №456
RC-man
George164
Что проектируется?
Аналогично!!!
Тоже не понимаю.
Олег! Зачем R-C цепочки процу, у которого таймер программный внутри?
George164
Оставив за скобками “универсальность”, я не понимаю чем плох дип свич. Т.е. для меня плох, но для таймера модели вполне хорош. Пальцами его трудно переключить, да наверно и незачем. А зубочистку или щепочку найти нетрудно. Осталось проверить сколько кнопок можно повесить на один аналог, рассчитать номиналы и сделать заготовку кодов распознавания.
А тут опять попытка заряжать конденсаторы - зачем?
OlegX
George164:
Просто возникла идея. Да и переменный резистор можно подцепить. Никак не мотивация к каким либо действиям.
RC-man:
Чтобы задавать время работы. Не для тактирования, а внешние органы управления. Таким способом можно навешать кучу разных функций на разные переключатели.
Ладно, проехали. Меня конкретно интересует функционал моей платы. Задал время, задал обороты, “пуск” -> полетел-> время кончилось -> останов двигателя-> сел. Всё.
Наверное, есть смысл посмотреть в сторону STM8.
ADF
OlegX:
Побойтесь бога, что за изврат? Делается делитель из N последовательных резисторов, от каждого сочленения - через кнопку на АЦП. Можно хоть 10 кнопок на одну ногу повесить, хоть (при очень большом желании) даже 100.
Тфу, с просони подумал, что вы клавиатуру решили так повесить.
Думается, что отсчитывать время по встроенному тактовому генератеру - будет проще, чем рассыпуху настраивать: подбирать источник тока, да конденсаторы с низкой термозависимостью. А еще и утечки по плате бывают - элементарно флюсом чуть-чуть ляпните - и вот вам на плате между дорожками паразитное 10-50К, которое всю вашу точную аналоговую механику пускает под откос 😃
ADF
В моем окружении довольно много народу перешло на STM. У меня на столе валяется учебная STM32 discovery, уже почти год, лень сильнее 😃
В целом - хвалят, негатива не слышал.
George164
Я тут подумал на досуге, что если кнопку Старт поставить в делителе от верхнего резистора на +5в, то результат будет тот же самый, а потери через делитель пропадут и программа будет проще.
ADF
Простота программы - вообще не аргумент, потому как там программирования - максимум полчаса с перекурами 😃 А вот упрощение электрической части и уменьшение потерь - это уже аргумент.
George164
ADF:
Аргумент. Люди не обязаны глубоко изучать каждый инструмент, который они используют. Например, наточить как положено нож электрорубанка или даже сверло (дешевле купить новое). Поэтому если писать простую программу для повторения, надо делать ее максимально простой и понятной людям с минимумом знаний в программировании и электронике. У всех есть потолок знаний.
В том же таймере можно использовать прерывания, а можно не использовать, что сделает ее проще и понятней.
Мое ИМХО 😃
V_Alex
George164:
Программы пишут не для повторения, а для последующей прошивки. А повторятелям, как правило, требуется хекс и скриншот с галочками. И аффтар прошивки должен быть к тому, что ему долго и упорно выносить мосх с просьбами что-то исправить и улучшить по причине наличия потолка.
George164
V_Alex:
Так ведь это именно программисты первыми возвели свое ремесло на уровень искусства (см. Д.Кнут "Искусство программирования), а недоученные программисты стали продавать свои мелкие творения в продуктовых магазинах с припиской “Программа продается как она есть. За работоспособность и качество автор ответственности не несет и деньги не возвращает”. При этом несчастные аффтары считают допустимым даже в программе из 3 строчек пропускать команду “может” или команду “будут”. 😃
А ведь были счастливые времена. Помню как мне первый раз выносил мозг рецензент Долгий в Радио. Зато все баги вычистил.
ADF
George164:
Насчет ножа рубанка не знаю, но сверло бормашинкой заточить - совершенно обыденная практика! И новое купить уж точно не дешевле 😃
Даже если сверло ломает по самый хвостовик - из остатков удается выпилить вполне годные фрезы для той-же бормашинки, которыми удобно кроить врукопашную тонкий пластик и деревяшечки.
George164:
…не обязаны глубоко изучать каждый инструмент, который они используют.
Знать в совершенстве - не обязаны, а стремиться овладеть получше - еще как!
А то через пару предложений можно быстро прийти к заключению, что и модели проще готовые покупать… Как сверла абзацем выше! 😛
26 days later
Rost
Для начала хочу поблагодарить всех причастных к созданию рабочей версии таймера!
Теперь ложка дегтя, неудобно каждый раз на подлетах выставлять время нажатием на кнопку и ожиданием. Я же писал в этой теме (пост 107) какие нужны времена отсчета. И после вчерашних полетов понял, что ошибся только там где 90,нужно 60с. Кварц нужен, т.к. точность желательна ±1с. Выставлять время можно дипами или как нибудь еще,но быстро и однозначно.
Rost
Попытался сформулировать как мог:
Логика работы простого таймера для свободников.
  1. Подаём питание. Контроллер оценивает питание и при напряжении ниже 3,2в выдаёт аварийный сигнал. Если напряжение в норме- редкое помигивание светодиода.
  2. Должна быть кнопка «взвод»: при нажатии- на серву подаётся сигнал 1,8-2мс каждые 20мс. При отпускании возвращается в исходное положение 1,0-1,2мс.
  3. Запуск таймера должен производиться как вручную, так и от датчика холла (стоят в двигателях сидиромов и т.п.). Вручную-начало отсчёта времени происходит так, при нажатии на кнопку «старт» загорается светодиод (готовность), а при отпускании- начало отсчёта частое моргание светодиода. Запуск таймера от датчика холла происходит через 15с после срабатывания датчика холла и звучат два сигнала о начале отсчёта, т.к. в течении 15с возможен возврат «крюка» и таймер не должен запуститься.
  4. После отсчёта установленного времени на серву подаётся сигнал 1,8-2мс каждые 20мс, а через 1-2мин включается прерывистый сигнал на пьезоизлучателе.
  5. При нажатии на кнопку «старт» таймер переходит в начальное положение.
  6. Время должно выставляться «дипами» 4шт: 15с, 90с, 120с, 180с ±1с.
  7. Желательно питание от одной липольки начальное напряжение 4,22в, конечное 3,2в. При 3,1в запрет на взвод таймера.
  8. При начале отсчёта и до обнуления желательно редкое моргание сверхяркого светодиода в роли маяка.
  9. Кнопка «старт», датчик холла и сверхяркий светодиод должны находиться на отдельных платках или проводах.
27 days later
RC-man
Привет!
Ростислав, а ты пробовал сделать (юзать) программный таймер от Георгия?
RC-man
Еще раз прочел твои крайние посты - видимо юзал.
Понятно!
Но зачем на подлетах все время выставлять время ?
Если надо изменить - то конечно, а если не менять - таймер помнит установку (если питание не передергивалось!).
Я модифицировал таймер и вместо св.диода поставил зуммер.
Так нагляднее.
Т.к. одна липолька - уже норма, то делитель не нужен - соединить вх.АЦП с +.
Мощный светодиод - это отдельная тема.
Такие, как ставят В.Стамов, С.Макаров и Ю.Титов - на маленький планер - нереально! Я их технику видел…
Датчик Холла - не пойдет! Я это проходил давно. На подвижный магнит постоянно налипает железный мусор (не знаю где он берется) и он клинит тросик.
В нашем случае лучше хороший микрик.
ДИП - переключатели - не очень хорошо…
Да и вообще, Ростислав, вряд ли будет новая реализация - поговорили и затихли!
А таймер Георгия вполне законченная вещь и уже неплохо облетан.
Я их повторил уже штук 20-25!
Меня просят добавить RC DT, но это пока сложно.
Цена вопроса очень высока…
