Помогите со схемой простого электронного таймера
RC-man
Георгий, так как по поводу клонов AVR ISP Mk2 ???
Что-то подскажешь…
George164
А что подсказать? Я же не специалист. На мой взгляд AVRasp подходят для редких прошивок. Заниматься разработкой и программированием на них нельзя. Это же инструмент. Все соображения как к любому инструменту.
У меня USB программатор с опторазвязкой. Другими даже не интересовался.
V_Alex
В аttiny13a кварц не предусмотрен, только внутренний генератор или внешний сигнал. Нужен attiny25. Reset обходится HV-программатором, это добавляет еще одну лапку.
Rula
George164:
Поставил на час и за грибами.
Неужели вы действительно без телефона ходите?!
George164
Rula:
Телефон, смартфон и навигатор. Но вопрос в удобстве. Чтобы посмотреть время надо: расстегнуть пуговицу штормовки, достать очки, достать телефон, а потом в обратном порядке. А так прошел час - получил виброзвонок. Еще час - еще виброзвонок. можно и назад.
То же самое и на даче: установил заготовку, выставил таймер и занимайся своими делами, пока станок работает. Или школьникам: выставил 40 минут и за 5 минут до окончания контрольной уже знаешь, что пора. Виброзвонок не пропустишь и не мешает.
Такой таймер будет реально использоваться только, если он действительно прост в использовании.
V_Alex:
Ваша правда. У меня на макетке 45-ая.
Меня интересует можно ли вообще использовать для таймера 13-ую при питании от 3.3 до 4.2? Что-то терзают смутные подозрения, что погрешность будет зашкаливать. В этом случае весь смысл одной банки пропадает. Может температурная погрешность и погрешность питания будут взаимно компенсироваться?
Те, кто черпает информацию по электронике из подобных форумов вряд ли способны задействовать Reset как ножку. И вряд ли имеют подходящий программатор. При отладке точно не удобно. Что-то меня не вдохновило.
RC-man
Rula
По грибы с телефоном опасно ходить!😉
Я так потерял телефон…
Потом с другим тлф бегал по всему лесу и вызванивал потерянный.
Нашел!!!
V_Alex
Attiny13 для таймера использовать не стоит, но если очень хочется, то можно 😃 Реальный вариант обсуждался выше: дитё перед стартом настраивает кнопкой таймер на по секундомеру, а потом стартует.
На микроконтроллеры меня вдохновил именно этот Форум:)
Отладку ПО нужно вести на макетке, а не на изделии. Сложностей тут никаких, просто для этого нужен человеческий адаптер для проца.
Программатор должен быть нормальным, возможность использовать ножку Reset очень сильно расширяет функционал осьминожек 😃
blade
V_Alex:
А Протеус- не вдохновляет?
По крайней мере, косяки в листинге- он пресекает еще до всяких испытаний 😃
Конечно, не всегда то, что работает в симуляторе- точно также работает и в железе: например, джиттер на выходах РРМ, в симуляторе не виден, а подключаешь серву к макету- велл кам 😦
Но львиную долю косяков- Протеус выискивает.
А макетку (лично я ), вообще делаю на ДИП версии процессора, и как правило- с панелькой, чтобы можно было без проблем заменить умерший при испытаниях кристалл 😃
V_Alex:
Тратить целую ножку на сброс- весьма расточительно.
Можно же и без неё делать (ИМХО)
RC-man:
Я так потерял телефон… Потом с другим тлф
Так надо- с двумя ходить? 😁
RC-man
blade
И потом потерять оба!😃
Выручил тлф жены.😛
George164
blade:
Что за загадки? В этих контроллерах ножку ресет использовать нельзя. Поэтому это не тратить, а даром. Хотите поставьте сброс кнопкой с фиксацией по питанию. Если что-то “можно”, то лучше выложить “как”.
George164
Поделюсь небольшими замерами.
Для экономии времени замерял секундомером на телефоне ежеминутное мигание Attiny13A при разном питании и температуре.
При +5 и +3.8 вольт. И нагревая феном платку примерно до 60 градусов (палец терпел, вряд ли больше).
После 15 минут в морозилке.
Вывод: может у меня неправильная тинька, но на глаз в пределах моей реакции разницы я не заметил.
Но похоже есть разница между экземплярами.
20% от минуты это 12 секунд. Такую разницу не заметить невозможно. 1 секунда это 1.66 процента.
Т.е. можно рассчитывать на точность в 1%, а это, по-моему, для бытовых и модельных нужд очень неплохо.
Мне заведомо достаточно.
Если есть желающие протестировать свои экземпляры, во вложении сам тест.
Timer_test.rar
V_Alex
George164:
Reset в 13 и 25 тиньках конфигурируется, как обычный вход-выход или вход АЦП. Приэтом функция сброса отключается от лапки и переключается на внутренние цепи контроллера. Для этого нужен HV-программатор (упомянутый STK-500 такую возможность предоставляет).
George164
V_Alex:
Для этого нужен…
Так можно или для этого нужен… Вот у меня нет STK-500 и что мне будет толку от схем, в которых используется ножка Ресет? Из-за таймера в 100 рублей мне теперь STK-500 покупать за 6000? Ради чего?
Мне кажется есть негласное соглашение, что людям, которым надо только обновлять прошивки достаточно программатора типа AVRisp, а людям желающим заниматься разработкой нужно что-то посерьезнее. Но если они хотят, чтобы их разработки могли повторить другие, ориентироваться надо на возможности AVRisp.
PigTail
Ну если место позволяет и лишняя нога необходима, то можно бутлоадер например использовать и не надо тогда STK, да и лишних шестиногих разъемов для перепрошивки не надо, и пользователю вместо AVRisp достаточно обычного провода USB-UART, присмотритесь например к www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks Academy&…, правда там регистрироваться надо.
V_Alex
George164:
Ну, тут все просто. Хобби - один из способов получить удовольствие. Я получаю удовольствие от качественного инструмента, возможности нормальной работы и законченных рабочих изделий (это относится и к железякам размером с дом, и к платам размером с ноготь). Вы получаете удовольствие другим способом, только и всего 😃 С ISP-программатором нет смысла извращаться с восьминожками, 24 тинька стоит дешевле 25-ой.
George164
V_Alex:
Согласен. Перефразируя известного миллиардера Сергея Полонского: У кого нет миллиарда на хобби пусть идет в %опу.
Rula
George164:
Для телефонов куча программ с всевозможными таймерами, так что не сомневаюсь, что можно получить ТОТ ЖЕ функционал
RC-man:
Оригинально! Больше слов нет
V_Alex
George164:
Поскольку мы находимся по одну сторону Полонского, тут классовой ненависти у нас не выйдет. Наша баррикада проходит по фразе: “всё необходимое для этого проекта можно выпаять из неисправной материнской платы” 😃
George164
V_Alex:
Учите матчасть. Нет таких преград, которые помешают соорудить баррикаду перед зажиточным соседом. 😃
Тинька хороша уже тем, что на дипкорпусе можно все и распаять.
Rula:
так что не сомневаюсь, что можно получить…
А можно… Можно. А нужно… Нужно. А есть… Есть. А хорошо бы… Хорошо. Не сомневаюсь…И мы не сомневаемся.
Не пора ли вместо подобных реплик выложить хоть что-то? Пусть на уровне идеи?
Последняя полезная идея это ввод времени и старта одной аналоговой ножкой. Все остальные советы вели только к удорожанию без улучшений.
RC-man
Rula;
Руслан, я надеюсь,что Вы поняли - это просто офтопB-)
Просто поделился личным опытом - как не надо ходить по грибы…
Поскольку изредка это практикую - правда без особых успехов (видно мест хороших не знаю).
Может надо приборчик какойнить придумать?😒
Но это надо в другом форуме:(
В текущей полемике я почти не принимаю участие.
Помните, как два года назад мы ломали копья!
Я горячился, спорил, что-то доказывал (и Вам в том числе) - это было весело!
Как и сейчас тема началась с 555 , а закончилась неплохим, жизнеспособным решением на проце и затихла…
Тогда меня это устроило.
Сейчас прослеживается та же тенденция.
Меня этот вариант не вдохновляет.
У меня свои взгляды на (авиа)модельный таймер. а сейчас разговор ушел далеко в сторону и я не хочу навязывать свое мнение!
Так, вяло, слежу за темой и все.😃
George164
Разобрал самый маленький свой сотовый. Вибромоторчик 10х3мм, весит меньше 1 г, трясет отлично.
Аки есть 3 и 5 г на одну банку 1С и 15С. Похоже в 10 г можно будет уложиться. Корпус на 3Д принтере напечатать.
Дип свич самое слабое место. Может есть какие-либо микро-кнопки с фиксацией или микротумблеры?
IS-1235 вроде бы подходит.
OlegX
George164:
А, понял, наконец. Т.е. в этой схеме нет свободного аналогового входа для заявленной универсальности. Скорее всего в таком варианте ничего не получится. Вместо светодиода. А светодиод на питание. Вроде бы управляемый светодиод и не особо нужен. Давай примеры.
Мне бы функционал, который я реализовал в схеме на 555+556 таймерах - установка времени работы, пуск-сброс, установка оборотов.
На счёт высоковольтного программатора. Всё уже украдено до нас.
Если есть возможность вместо Reset’а получить аналоговый вход, то это просто супер!
Интересно, потянет ли Тинька13 7 разрядов+кнопка?
И, действительно, давайте закончим с грибами, телефонами и кухонными таймерами.
George164
OlegX:
И интересно, потянет ли Тинька13 7 разрядов+кнопка?
Я думаю не потянет. Но поэкспериментировать и подобрать номиналы можно для 3-4-5-6-7 кнопок и написать коды для выделения.
10 разрядов АЦП, верхний резистор R0/R1 = Rn/R0 и линейка резисторов в (геометрической) прогрессии. Прикиньте, может 8 разрядов хватит.
Можно и тестером.
OlegX
George164:
Есть! Поищите “переключатель кодовый” (coding switch). А вот и статья по этому поводу. Там есть то что нам нужно.
Правда выбор времени будет уже не таким однозначным как с дип-свичём.
George164
Кнопки не нравятся. Только кнопки с фиксацией. Иначе телефон будет удобнее.
