Помогите со схемой простого электронного таймера
Лучше по дому помочь - маме, жене, бабушке итп
Жене и бабушке помогают на других форумах, а тут обсуждают модельные темы!
Крупные модельные фирмы эту тему игнорируют…
Вот и приходится быть Кулибиными.
Взялся за разработку RC DT, стал подыскивать проц и с удивлением обнаружил, что АТмега 48 стоит дешевле многих тайни (у нас ее продают за 1 американский рубль), а по возможностям превосходит их.
Конечно корпус TQFP паять сложнее, но в целом он компактный.
Георгий, а что ты думаешь по поводу клонов программатора AVR ISP mc.2 ?
Хочу его повторить…
вот готовое решение.
Ну не такое уж оно готовое для дилетантов в электронике…
Его для моделей свободного полета еще надо перелопатить - слишком громоздкий.
А они вряд ли это смогут.
Ну а главное - он не имеет развития.
В простейшем варианте его можно на одном 555 сделать, взяв за основу сервотестер, но добавить ДИП свич, кнопки и пр. по типу предложенного.
…Заменяет пищалку поиска самолета. И еще наверно много куда годится.
Сделать универсальную платку на выход пищалки, реле и сервы. А по входу дип свич на 3 и 2 аналога. Можно терморезистор повесить и с десяток устройств реализовать для дома и дачи.
Терморезистор - серва управляет форточкой в теплице и т.д.
Купил десяток контроллеров, сделал десяток плат и любое устройство за вечер. Вплоть до ИК управления или освещения рассады.
Вот это уже интересная тема, сам давно репу чешу, никак не могу определиться. Может колхозом чего решить удастся 😃 Суть в том, чтобы сделать одну или несколько универсальных плат (типа ардуины, но без наворотов типа 232) для работы с обычным ISP-программатором, разные по размеру и обвесу, скажем, ряд на 13(25) и 24 тинях и на 8 меге. Желательно с единым разъемом или адаптером под программатор. Тогда модельные цацки на дому можно будет делать совершенно неограничено и почти даром. Вопрос именно в выработке более-менее типовой конфигурации обвеса контроллеров, чтобы потом сопель было минимум.
Ну, уж это совсем “преданья старины глубокой” 😃
Старый конь борозды не портит 😃
Это Ор Амр счетверенный?
На нем же только канальный импульс для сервы и получится 😦
А таймер- уже нет.
Он управлял не сервой, а ходовым электродвигателем. Четыре операционника позволили поставить кнопки “старт” и “стоп-сброс”, две крутилки: одна для времени, вторая - для регулировки ШИМ (для настройки масштабной скорости) и организовать токовую защиту от шаловливых деццких ручек 😃
Да, всё уже украдено до нас: www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=844
Только вряд ли для модельных применений такая универсальная глюковина будет иметь смысл : тут борьба идет за каждый грамм и каждый миллиметр, а универсальная плата- обязана иметь избыточность в коммутации, подключении портов и т.д.
То есть, несмотря на феноменальную роль лени в техническом прогрессе, конкретное устройство всё равно надо будет делать на своей плате, зажимая её и оставляя только самое необходимое 😦
А чтобы поиграть на макете, как да что работает- для этого и Протеус есть 😃
Такой таймер я бы с удовольствием на шее носил как напоминалку. Яйца варить в крутую
А в мобильном не подходит? 😃
ЗЫ к 401 посту.
Прошу прощения - я написал ерунду про таймер на одной 555 микрухе.
Только на двух 555 или на одной 556 .
Кто то- мешает? :www.domosti.ru/product.html?code=LFBT-TAX (не реклама)
На Митино подобных (по 100-150 руб), как грязи 😃
Там в разных вариантах есть: прямой отсчет, обратный, с подсветкой , без, белый, черный 😃
Кто то- мешает?
У меня сложилось профессиональное требование к интерфейсу получать результат в три клика. Если больше - брак. Установить таймер быстро можно только механическими переключателями или их аналогами на кнопках. Выставлять время одной-двумя кнопками это застрелиться. Поэтому вариант с дипсвичами для меня наиболее подходящий. Но если попадется подходящий готовый таймер, конечно, возьму. Но не алкотестер, фонарик, часы, таймер, сигнализация на двух кнопках.
Набросал схему таймера (пытался освоить Visio 2010)
Смотрите что получается. Дип свичи можно разбить на две группы. Первая группа будет задавать номер задержки, вторая ее длительность, кнопка Set запоминать. Запоминаем 3-7 задержек, а потом серва их отратывает по Start, а кнопка Set становится Reset/Stop.
Опять таки дип свич оказывается вполне удобным и наглядным.
На свободные ножки вешаем разные исполнительные устройства: Кнопка, светодиод, транзистор с открытым коллектором, серва, пищалка… и получаем вполне универсальную плату.
Если иметь в виду создание бытового устройства, то дип- свичи вообще неприменимы: их конструктивно невозможно оформить так, чтобы любопытные граждане- не напихали туда грязи или воды 😦
Да и схема их включения- вызывает некоторые вопросы: если включить все: +5В через резистор 1к - оказываются посаженными на GND?
Учитывая 2 цепи=500 ом, то есть- 2 мА потребления в ждущем режиме?
При батарейном питании (от часовых батарей, к примеру)- на 10 часов?
Да и смысл, применяя процессор- городить такую обвязку?
На любом таймере- всего три кнопки: “вверх”, “вниз”, старт/стоп, зажимаем первые две- сброс 😃
Правда, еще ЛСД дисплей неплохо иметь.
Извиняюсь, что вмешиваюсь.
Обсуждаете какие-то непонятные монстроузные конструкции - когда таймер делается вовсе не на двух микросхемах с адским обвесом, а на одной микросхеме и почти без обвеса. Любой 8-и ногий МК - вот и вся схема! 😃
О!
А можно эту уникальную схему- в студию? 😃
Вот это- самокритишно!😃
А если таймер использовать 7556, то он и жрать ничего не будет 😃
Attiny или pic 12f629.
Если питание выше 5В - то добавляется еще одна микросхема: 7805 😃
Обвес: кнопечка, светодиод, полевичочек, динамичек, три резистера в разных местах. 😃
PS: в сообщении №3 на фотке очень похожее изображено: rcopen.com/files/000000000000000000000000
Там все значения масштабируются без проблем. Надо посмотреть минимальный для устойчивой работы АЦП ток и поменять. Это не вопрос.
Об этом и речь. Если нет на борту +5, то ориентироваться надо только на 3.3 вольта и одну банку. А как следствие автоматом кварц и пара конденсаторов. Это 2 ножки и Attiny13а отпадает.
Грязь дырочку найдет. Было бы идеальное решение уже давно бы нашли. Компромисс.
Для таймера-брелка на шею нужен, наверно, виброзвонок. Пищалку просто не услышать. От минуты до часа и виброзвонок. Поставил на час и за грибами.
По личному опыту, для АЦП одного мА обычно хватает, если 0,1 мА - то для корректного преобразования требуется некоторое время, бОльшее, чем обычное (десяток-два лишних микросекунд).
Если 2 мА в делителе - вообще без вопросов.
А если использовать 7556,:)
Продавцы ему цены не сложат…
Проц - значительно дешевле!
… я получу таймер до часа: 30, 20, 10, 5, 3 минуты с точностью 1.5минуты.
Георгий, а для каких целей?
К моделям это не подходит…
Смотря какие модели? Отделать среднего размера бриллиантиками и очень даже подойдут.
Это принципиальное решение уложиться в 8 ног. А дальше программируй по техзаданию. Хоть на минуту, хоть на две.
Ставь звонок или серву или реле. Меняй питание и т.д.
Отделать среднего размера бриллиантиками…
По-моему мы отдаляемся от модельной тематики…
Кто знает как работает телефонный вибратор?
Мотор с эксцентриком. Аналоговый вход прикрутить возможно?
Моторчик там с эксцентриком на валу.
Нет конечно. Только как у меня. Это же не 555, у которого 200ма на выходе.
Ну что, Олег? Внутрисхемный программатор поприличнее и вперед.
Почему? И причём выход 555-го таймера ко входу мк? У Тини13а три АЦП. 2-е кнопки можно повесить вместо 2-ух разрядов дип свича. Один выход с транзистором для разных “потребителей”. Два для кварца, два - земля и питание. Ещё два вывода в остатке.
Скоро в отпуск и займусь. Всё в наличии…
Не понял арифметику. 8 ног. 2 земля и питание, 1 ресет, 2 кварц. Остается всего три ноги на которые можно что-то повесить. Откуда остаток?
Согласен, за ресет забыл. А фокус с одновременным подключением кнопки и светодиода тут не получится? Всё таки аналоговый вход, думаю, нужен.
А, понял, наконец. Т.е. в этой схеме нет свободного аналогового входа для заявленной универсальности. Скорее всего в таком варианте ничего не получится. Вместо светодиода. А светодиод на питание. Вроде бы управляемый светодиод и не особо нужен. Давай примеры.
