Бортовой компьютер и ИИ
А почему Вы думаете, что там матрица не стабилизированна по температуре?
Потому, что я держал её в руках:(
И мой опыт разработчика позволяет разобраться- что и как.
Да и сами ребята (их сервис-инженер), говорили 😃
Кстати, высказанная здесь идея про охлаждение Пельтье-модулем, неправильная…
Я с ними работал: КПД по холоду у них очень низкий, т.е. обратную (горячую) сторону приходится охлаждать мощностью, раза в три бОльшей, чем он выдаёт мороза.
Так что, штуковина была бы не “карманной”, а “наспинной”.
Можно и на пиродатчиках, это гораздо проще, но менее точно, чем оптика
А зачем?😢
Я с Ко-Пилотом летал-его точности хватает за глаза.
Покачивает слегка самолёт крыльями- и всё 😃
По тангажу- вообще ничего не видно.
Ясно 😃
Ну понятное дело, он же в тепло выделяет не только отобранную у холодной стороны температуру, но и почти всю потребляемую электрическую мощность 😃 А потребляют эти модули - будь здоров 😃
Да я не спорю, хватает, но с оптикой можно дать больше ума автопилоту 😃 Оптика видит контур горизонта, а не просто его уровень, в некоторых случаях это дает преимущество над датчиками, измеряющими средний уровень (при соответствующей математике, конечно). Да и проблема уплывания уровня и наводок полностью снимается. Но с пиродатчиками проще и быстрее, тут спору нет.
С пиродатчиками никакого “уплывания”- в принципе нет 😃
Я “головы” делал для своего автопилота, поэтому схему её знаю, как свою…
Автор гениально решил проблему: две термобатарейки включены встречно-последовательно и то, что с них приходит (разность как раз между температурой неба и земли в диапазоне 5-14нМ)- усиливает УПТ на прецизионном операционнике.
Любой температурный дрейф- компенсируется противофазным сложением напряжения дрейфа с датчиков!
Наводок никаких- в принципе нет, поскольку всё работает на постоянном токе. Да и сигнал на выходе ОУ такой, что на него не особо наведёшь: при “0” горизонта-1,65 В.
… Даешь советскую (пост-) нанотехнологию - оргстекло, ножовка по металлу, напильник и ветошь для полировки 😉
Зачем такие сложные инструменты? Карандаш + скотч > графен > Нобелевка 😃
Александр , а есть планарные пиродатчики с Ф корпуса 0.5мм - 1мм?Каков в размерах наименьший возможный корпус?
Подробнее можно мысль?
- для чего графен нужен тут? Вырастить фасетку? а у него уже управляемый рост что ли и можно “заказывать” отверстия там где надо их Ф и под необходимым углом? Наверно в космосе такое надо растить без гравитации?:)Или как?
просто, мечта и песня для роботов:) и как известно то что красивое и летает красиво:)
Ни разу не встречал в меньших, чем ТО5- там же очевидно-надо термоизоляцию от корпуса какую то делать?
Я спорить не буду, сам не занимался и врядли буду 😃 Но вот Сергей (MSW) использует их у себя и жаловался на уплывание и на довольно сильные наводки, наверное, есть смысл ему посоветовать эти приемы 😃
корпус только с ф-5.2мм…это слон, а не деталь для фасетки
0.5 мм - это такой же слон для фасетки, даже если бы и были такие 😃
Я спорить не буду
И это- прАвильно 😃
Я в своё время- тупо содрал 1/1 Ко- пилотную голову и напрочь не понимаю, какие там могут быть “наводки”? Плата- двусторонняя, вся “залита землёй”- даже между ног у ПИР- кусочки есть.
Операционник- стоИт тут же, выходы его- торчат на улицу через 1 К+0,1мФ на землю.
Усиление-2М/510оМ. Но оно кончается в 3 мм от ПИР…
Откуда и какие наводки, если всё происходит по постоянному току и зашунтировано 0,1 мФ?
кстате, Роберт, что Вы думаете по поводу обработки информации, это как раз, плотно касается темы автора…
На фасетке?вопрос раздробите, а то подвис:)
То что вы установили камеры перпендикулярно оси ЛА - правильно 100 пудово,
но я говорил об установке фасетки в лобик каждого полу крыла и за фонарь перпендикулярно к вертикальной оси фюза. В лобик чтоб не сильно менять аэродинамику крыла, за фонарь чтоб увеличить суммарный угл просмотра всех 3-х фасеток до 270 град.Установив в лобик фасетку необходимо перпендикулярно осевой линии ЛА, т.е. компенсировать установочный угл атаки крыла по отношению к перпендикулярно осевой линии ЛА если он есть.
Иметь прямой лобик крыла для фасетки идеальный вариант, если нет такого крыла на носителе то и стреловидность крыла надо компенсировать правильным установочным углом фасеточного глаза и выводить осевую линию фасетки в параллель к осевой линии фюза. Фасетка же не только крен может видеть ,он и наклоны корпуса видит по трем осям по отношению к солнцу. Так же она увидит снос так как есть еще одна фасетка за фонарем.
Эскиз понятен? Ясно почему видит снос?
и еще заднюю фасетку нельзя ставить на киль, там есть вибрация, надо ее ставить на остов фюза и так чтоб не затенялось бы крылом если это верхоплан.С такими глазками можно и высоту ЛА понимать достаточно не хило так как есть константа - Солнце:) Вот как то так:)
спасибо за эскизы, хорошая идея! А я, касаемо, обработки в целом… Вы уже упоминали нейросети, если я не ошибаюсь. Нейросети они обладают магией, в смысле, что завораживают твое внимание своими свойствами, но не всегда их можно настроить на адекватный ответ, да и само обучение сложной сети может затянуться.
Запихнуть в контроллер виртуальную нейроную сеть - не проблема, но необходимо иметь сеть уже с отстроеными весовыми коофициентами, и в какой-то степени произвести, так называемое “контрастирование”.
Вы уже упоминали нейросети, если я не ошибаюсь…
Тут можно почитать про них: www.statsoft.ru/home/textbook/…/stneunet.html
посмотрите на радиальную базисную функцию, думаю она может справится с началом работ.
Не оставляйте систему без учителя, это утопично даже если пишут что пашет… нужна будет не одна жизнь если оставите систему без учителя.
моя миссия вроде закончена:) катапультирусь:) Прощайте!
P.S. Просьба - влейте жизнь в фасетку,пусть задышет как надо, я почему-то уверен - вы сможете!
Классная стабилизация, но наземная:)–·– ·–·· ·– ··· ··· –· ·– ·–·– –···– ··· – ·– –··· ·· ·–·· ·· ––·· ·– –·–· ·· ·–·– ·–·–·– –···– –· ––– –···– –· ·– ––·· · –– –· ·– ·–·– 😃
Кстати- вот это и есть пример того самого ИИ 😃
И,судя по степени адаптации к внешним условиям- наземная, надводная или воздушная стабилизация- этой штуковине глубоко по барабану 😃 После пинка в бок устоять на льду-не всякая настоящая собака сумеет!
Заметим в скобках: после 2008 года никакой новой информации на данную тему не появляется…
Что в переводе на наш язык означает- засекретили.
И,судя по степени адаптации к внешним условиям- наземная, 1) надводная или воздушная стабилизация- этой штуковине глубоко по барабану 😃
1.)Только условно согласен:)
насчет ИИ, прости, не верю:)там пока нет ИИ, там есть мат аппарат с предсказуемыми задачами на “обдумывание”. Все таки воздух и земля “штуки” разные. В воздухе таких “пинков” по больше, они сложнее так как машина находится в ускорении, а не такой медленный как это верблюд…и не возможно узнать с какой стороны… а в бок ему пихнули ногой по заранее обговоренной схеме поведения чела…😃
Засекретили? не думаю:), его уже в музей сдали - верю:)
Верить -не верить дело сугубо личное.
Просто я не один ролик видел…И есть, в частности такой эпизод: штука подходит к бассейну с водой, понимает, что это вода и- прыгает точно на другой берег…
Если это не ИИ, то что ?
Я есть вконтакте, кстате - там фотки нашей 80-ти киллограмовой “птички”, с размахом почти 5м - это действующий БПЛА, созданный нашим коллективом)
Ссылку? 😃 что-то не получается у меня найти…
Очень хочется послушать тех. мысли
Насчёт летания любой “штуки” над детьми- идея не блестящая.
Не дай Бог, что случится и она- упадёт, с вертящимся пропеллером?
Вот это- будет “прикол” 😦
Александр ИИ это самообучающееся “устройство”, то что рассказываете вы - программировано “видеть” опознавать воду.Очень уж скользкое понятие ИИ.не буду спорить на эту тему, вам видней, так как интелект не замкнутая система , а открытая, самообучающаяся! Если бы вы показали бы машину которая остановившись у воды которая новый элемент в “жизни” оборудования, потрогала бы ее, всосала на анализ новое вещество и обратилась в БД за ответами и в конце концов сделала бы прыжок и только после этого подходя к воде, только увидев ее волны или блеск сразу бы перепрыгнула, тогда да, это самообучающаяся система, да там есть крохи интелекта не позволяющие ему погибнуть.
Прикола не будет - дети в основном смотрят как родители их развлекают, тем более если на вертолет такое я не собирался ставить чтоб упало на голову ребенка:) Дети должны учиться у родителей - таков порядок жизни!А мы должны их учить и не боятся этого!
Не дружу с вертами, видел гибель своего друга от модели - мне на мой век хватит, насмотрелся на эти газонокосилки!
Модель с новой идеей будет самолет из пены:) Можно вопрос?😃 почему сразу вы находите в предложениях о новом отрицательное?ааа:)?Откуда такой неисчерпаемый источник пессимизма берется то?Не хотите участвовать в обсуждении о новой игрушке для детей ваше дело, я всего лишь пригласил…Послушать вас то моделизм надо уже закрывать так как он вообще опасная штука,все вращается на без башенных скоростях и адреналинчик вырабатывает в людях, да и на машинах нельзя ездить - убиться можно:)) Долой созидателей и сам процесс и в нем прогресс так как опасно для жизни все новое! Так лучше?пойдет?:)Для чего эти грабли? почему не дружим?
Вас не разберёшь: когда я одобряю Биг Дога- Вам не нравится 😦
Когда говорю, что над детьми не стал бы летать на модели, поскольку крашей видел немеряно- опять не прав?
ЗЫ. Эпизод, когда он по осыпи взбирался- это тоже можно запрограммировать?
Осыпь- это вообще субстанция с динамически-изменяющимися параметрами, как по геометрии, так и по вязкости…
Поверьте старому автомоделисту- без ИИ тут не обошлось 😃
А что по-Вашему такое, это “ИИ”? что Вы лично подразумеваете под понятием интеллект?
Вы знаете- если бы я (со своими скромными способностями 😦 ) мог это сформулировать (а следовательно- и воспроизвести) я бы уже в Осло за Нобелевкой собирался.
А так- ежу понятно, что компьютер, на котором я “топчу клаву”- в десятки или тысячи раз “умнее” меня, если брать количество операций в секунду 😃
Однако при решении неформальных задач (например, вытереть сопли ребёнку)- любая самая тупая нянька заткнёт его за пояс.
Биг Дог (на мой взгляд) обладает зачатками примитивного интеллекта, на уровне того же щенка, который проделывает все операции по ориентации в пространстве- рефлекторно.
Вспомните, как маленький щенок смешно переваливается, падает, встаёт- на первых порах?
