Guardian 2D/3D для самолётов
ano
Скажите, а если в 2д режиме использовать Center Stick Stabilization Only Mode, и скажем Box Size сделать =2 - это решит проблему с поворотами?
Судя по сказанному в мануале стабилизация 2д будет отключена при отклонении стиков элеронов на 20%.
К сожалению сейчас не могу проверить как это работает. Кто может поделиться опытом?
ano
Danuvas:
Смотрите внимательно настройки и подключение. Все там дает заворачивать))) Чудесно все летает.
Скорее всего всё-таки при гардиане меняется техника работы пальцами на стиках для 2д (и настройки тут ни при чём):
Обычно для поворота мы делаем крен, и, достигнув нужного уровня, “отпускаем” стик элеронов, одновременно беря “на себя” элеватор. Очевидно я это рефлекторно и сделал. При этом гардиан сначала выравнивает самолёт в горизонт (как и должно быть), а затем даёт право работать элеватору, и получается: крен (с сохранением хединга), выправление горизонта и затем кобрирование… а чтобы не было выравнивания в горизонт, стик элеронов видимо надо держать на одном уровне (и тянуть РВ на себя): всё равно гардиан не даст крениться больше чем на 60градусов (если оставить умолчание).
Тоесть видимо техника работы пальцев на стиках меняется в 2д - я просто это абстрактно не представил себе до полёта (и ещё долгое время после краша).
Да,… им надо бы об этом добавить в мануале.
Правда я сейчас не могу проверить, действительно ли в этом дело (модель ждёт запчастей)
Может кто подтвердить или опровергнуть мои догадки?
dedok
ano:
Стоит на Кесле, пальцами работаю по ГОСТу, реакция модели более туповатая, но меня удовлетворяет (ФПВ).
ano
dedok:
а можно ссылку на ГОСТ 😃 а то я щас сомневаюсь: может я вообще неправильно самолётом управляю?
flaaanker
ano:
так в мануале так и написано про 2д
…он интерпретирует отклонения ручек управления, как
команды углов тангажа и крена. Например, отклонение и удержание ручки управления влево, позволяет выполнить левый наклонный
поворот на одной высоте.
… но у самого тоже руки не слушаются “2д”. 😃
ano
flaaanker:
слона-то я и не приметил 😦
Блин, им надо было уделить этому не одно слово (“и удержание”) во фразе в глубине абзаца (как-бы между прочим), а иллюстрацию вставить, написать “ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГУЮ ТЕХНИКУ ПАЛЬЦЕВ!”…
Игорь, а вы хеадинг гейн 2д тоже в ноль убираете (так многие советуют)?
В инструкции сказано что это “работа элеронами для выравнивания по курсу”. А на работе элеронов для выравнивания в горизонт - это не сказывается?
flaaanker
ano:
В подробности настроек под 2D сильно не вдавался, а после одной неудачной попытки смириться с нестандартным управлением в режиме 2D и последующем крашем на пушере su-37, пользуюсь только 3D. Ветер “стирает”, а более и не нужно на скоростном прохождении над бетонкой в порывистый ветер. 😃
HDDR
ano:
ещё метров десять самолёт летел не реагируя
не так-то уж и много 10 метров - 1 секунда максимум.
Я свой настраивал 2 года назад. Все настройки - по умолчанию. Усиление по каналам среднее. Общее усиление процентов на 40-50.
Летаю в 2д, взлетаю с рук тоже в 2д. Самолет отлично слушается команд, при отпущенных стиках выравнивается и летит как по рельсам.
С тех пор как настроил стаб не двигал, настройки горизонта никуда не уплыли.
Самолет тренер Dynam Hawk Sky.
7 days later
ano
Наконец опять появилась возможность летать. Настраиваю. После краша что-то видимо гардиан забарахлил: сервомашинка руля подрагивает: режимы гардиана выключены, все плоскости - стоят мёртво (реагируют только на стики), а руль - дрожит. Пробовал втыкать серво в ресивер напрямую: дрожь пропадает…, втыкаю обратно в гардиан - дрожит. Что может быть? как лечить?
PS: В режиме 3д - перестаёт дёргаться (в режиме 2д - дёргается)
BorisKontra
Конденсатор 10в 4700мкф припаиваем к отдельному разъёму в свободное гнездо. Успокаивает как валерьянка.
ano
BorisKontra:
А можно подробнее где разъём, гнездо, как выглядит конденсатор и валерьянка 😃 Может есть ссылка или иллюстрация…
btr1209
Вообще то с приходом цифровых серв и слабых беков правильней вопрос решать на любых ЛА где стоит управляющий модуль типа Гардиан авто пилоты и прочие похожее раздельными стабилизаторами чтоб разделить исполнительную часть от управляющей приблизительно вот так rcopen.com/forum/f87/topic271253/321 это надежнее конденсатора (смотреть картинку)
9 days later
ano
Не стал заморачиваться, испытал модель без гардиана и остался доволен… думаю гардиан хорошо подходит для очень неустойчивых моделей со сложной аэродинамикой или вроде того,… для меня пока это оказалось лишнее (у меня 2 цессны: 310 и 182)
dedok
ano:
Хороршо подходит для фпв полетов на мелких моделях (кесл)
siderat
То ли настройки не те, то ли гардиан такой и есть, но у меня кесл в 2Д не очень летит. Горизонт он держит, но порывы ветра все равно болтают по крену и по курсу.
HDDR
siderat:
По курсу в 2Д он и не держит. Что до крена, попробуй поиграть с чувствительностью, благо это можно делать прямо с пульта в полете.
ZigZag_ZZ
Купил три штуки…
Думал “А что, а вдруг?”(с)
Сын без этой приблуды знатно летает, отдал пионЭрам…
8 days later
Viktor1952
Здравствуйте, коллеги! На схемке указано, что Гардиан можно устанавливать “вниз головой” но у меня не смотря на всяческие манипуляции он не хочет этого принимать. Можно конечно и плюнуть на это, но возможно истина рядом?
За ранее благодарен.
btr1209
А в чем выражается его нехотение?
Viktor1952
btr1209:
В режиме 2D ставит элероны до упора пока не встанет сам “головой” вверх (самолёт соответственно -на спине) 😃
btr1209
а новый горизонт выставляли или пытаетесь старый использовать
Viktor1952
Разобрался. В инструкции "Справка по закладкам программы.
Закладка “General” (Основные) " есть пункт “10. Переустановить горизонтальный тангаж/крен (Reset Level Pitch/Roll): Будет записана ориентация Guardian
относительно горизонтали для компенсации установочных смещений. Этот шаг приведет к ошибке, если тангаж или
крен превышает 25 градусов.”
Его выполнение решает проблему 😃
segakarbon
Всем привет. Нужна помощ в установке девайса на крыло x8. Аппа футаба 8 fg.
На аппе настроил модель крыло 2ail. 1элевон воткнул в ail, второй в aux. По крену отрабатывает как надо, а вот по тангажу тишина.
Раньше стаб стоял на скае, но там есть руль высоты, который был воткнут в стаб, в гнездо elevator. А как быть на крыле с элевонами?
Если убрать стаб, то элевоны от стиков работают корректно
