A3-l стабилизатор полёта нужна помощь
Помогите разобраться с подключением и настройкой стабилизатора полёта NevA3-L от HOBBYEAGLE. Проблема заключается в том ,что на турниге 9х (стоковая прошивка) у меня не получается настроить режим 3 D . При переключении 3-х позиционного тумблера стабилизатор работает только в режиме 2D .
для начала в мониторе посмотрите, что у вас в канале управления, а кроме того, не плохо было бы ссылку на девайс, а то экстрасенсы все в отпуске )
www.hobbyeagle.com/gyros/a3l.php
в управлении настраивал так:AUX-CH
CH-5 GEAR
CH-6 NULL
CH-7 NULL
CH-8 NULL
CH-9 NULL
Теперь:
PROG-MIX
Заходим:
MIX1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE -100
DNRATE 100
SW ID1
MIX2
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW ID2
В этом случае положение трехпозиционника:
1(поцентру) - RC
2(вниз) - 2D
N(вверх) - 3D
Приподнять хвост.
MIX3
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE -020
DNRATE 000
SW ON
а Вы смотрели, что у Вас в канале AUX1 при переключении тумблера ?
я имею в виду меню DISPLAY
не помню сейчас на работе , вечером посмотрю, а что должно быть?
Вообще на первом канале элероны
при переключении трехпозиционника, канал подключенный к каналу управления стаба должен менять свое значение +100 - 0 - -100.
если канал меняется, значит смотреть на стабе, если нет, значит что то с миксами не то
AUX1 это не первый канал, а седьмой, восьмой AUX2
а посмотрел, у Вас управление через шестой канал, в апе обозначен как FLP
при переключении тумблера в меню DISPLAY на aux 1 по моему не чего не происходило
смотрите внимательно,
у Вас шестой канал может быть вторым элероном прописан.
тогда миксы будут криво работать
я бы вынес канал управления на седьмой канал
при миксах из поста выше и не должно, у Вас должен меняться шестой канал,
но опять, он может быть прописано аппаратурой как второй элерон, это надо проверять,
двигая стик элеронов смотреть на него
А что надо поставить?
как правильно прописать в аппе , если не сложно подскажите , а то я только начинающий, если я воткну в 7 канал
Вы проверьте пока как есть, если при переключении тумблера в шестом канале что то не правильно меняется, тогда надо думать, “сломать” всегда успеете.
Заодно посмотрите, как ведет себя шестой канал при движении стика элеронов вправо-влево.
а еще лучше видео АПЫ, что бы было видно меню Дисплей, и движение стика и переключение тумблера
хорошо вечером попробую, спасибо
Нашёл ошибку. Вместо mod вставил в BUs ,поменял и всё заработало, режим начал переключаться.Но вопрос ещё остался как точнее настроить чувствительность . Да ещё у меня на 0 -вык, на 1 -2D, на 3-3 D режим
а это уже вопрос к настройкам самой стабилизации.
надо читать мануал.
сайт на японьском, мануал должен быть у Вас с девайсом
две крутилки GAIN возможно то самое и есть.
но у многих стабов чуйка регулируется еще и по каналу управления.
а вообще, надо было брать оранжевый стаб и шить альтернативой )
мануал я нашел, меня интересует, как более правильно настроить для первого полёта.
“на вкус и цвет все фломастеры разные”(с)
тут должен быть разумный компромисс, начинать надо с малого
следует иметь в виду, что увеличение чувствительности в конечном итоге приводит к появлению “дребезга” рулей.
что в полете очень даже не хило может напрячь.
Там A3-L обшивку 2 GAIN1 и GAIN2, используются для настройки базовой чувствительности (нормальная чувствительность), и 3D блокировки чувствительности. Регулировка по часовой стрелке увеличивает чувствительность, против часовой стрелки, чтобы отрегулировать чувствительность уменьшается. Размер чувствительности варьируется в зависимости от модели, нет никакого фиксированного значения, необходимо точно настроить процесс тестирования. Чувствительность может начать с малого, постепенно медленно увеличивается до соответствующей даты. Основа чувствительности в любом режиме полета будет работать, так что какое-то время она не должна быть скорректирована до 0%, в противном случае она будет полностью закрыта функция гироскоп. При регулировке чувствительности, сначала устанавливают базовую чувствительность, а затем настроить другие чувства.
пришёл он, регуляторы стоят по центру
я не пойму на 12 часов это 0 или
тут ничем не помогу, не было именно такого девайса
но я бы чачал с некоторых минимальных значений и взлет всегда с отключенной, а включение на высоте, что бы не было неожиданностей.
спасибо за помощь
как правило 0, в зависимости от направления вращения должно меняться направление отклонения рулей
это что бы иметь возможность сделать реверс канала.
т.е. при вращении потенциометров в одну сторону, реакция соответствующих плоскостей на отклонение моделей будет в одну сторону, при повороте потенциометра в другую, плоскости будут реагировать в обратную сторону.
а дальше надо смотреть правильно или нет и если не правильно крутить в другую.
например, повернули потенциометр на 2 часа, далее даете крен модели вправо и смотрите,
если правый элерон опускается вниз, значит крутите в правильную сторону, если поднимается, значит потенциометр надо крутить на 10 часов.
но почему потенциометров только два, если каналов три ?
вот это на самом деле вопрос, разве что какой то канал не управляется стабом.
скорее всего нет канала на руль направления.
он просто сделан сквозным.
на всех какие видел, потенциометров всегда было три
да, а если на на S Bus\GAIN поставить шлейф он будет регулировать чувствительность или нет и если будет , то как настроить?
скорее всего сюда можно сделать общую чуйку, но это только мои догадки.
мало того, SBus это совсем про другое, как они это в одну дырку засунули не знаю, надо читать мануал и смотреть картинки
ладно буду пробовать , ещё раз спасибо за помощь
