Перестал входить в режим программирования EMAX Bheli 40A.
Добрый вечер. Данный регулятор вошел в режим программирования только один раз, при первом включении. Уж не знаю, сбил ли я что-то в настройках своими кривыми руками, но отзываться на газ в пол перед включением он перестал.
Жду 2 секунды, жду больше, отпускаю газ до середины - движок пикает несколько раз, как полагается и совершенно нормально работает и сервотестером управляется. Причем по умолчанию почему он работает в двунаправленном режиме (крутится в обе стороны), хотя по мануалу по умолчанию обычный режим.
Беру второй регулятор (который я не трогал) - та же песня - двунаправленный режим, невозможность войти в режим программирования.
Проверяю сервотестер - все как полагается, ширина импульса от 800 мкс до 2200 мкс.
Куда копать?..
То что вы делаете это похоже на калибровку регулятора. Только вместо того чтобы опустить ручку газа до упора вниз вы останавливаете её в середине. И тем самым устанавливаете ноль газа. Получается что при движении ручки ниже этого нуля мотор работает в обратном направлении. Попробуйте откалибровать регулятор заново.
Но если вы используете полетник с inav то надо будет откалибровать ещё разв inav конфигураторе
Чтобы перейти в режим программирования надо поставить мак максимальный газ- включить регулятор-сначала он два раза бипнет тем самым установит максимальный газ. Потом надо ещё подождать пока он не пропищит 123 ( так в инструкции написано). Потом дождаться нужный параметр и движением вниз выбрать нужное значение.
Так уже на этом этапе сбой - сколько ни держи максимальный газ - не пикает.
Я наверное выразился недостаточно ясно. Я не останавливаю ручку газа посередине. Я быстро веду ее вниз, но регулятор начинает издавать звуки в момент, когда она достигает середины.
Впрочем, как выяснилось - это баг данного регулятора Проверка регулятора BLHeli 40А /ошибочное программирование Часть1
Если его настроить на двунаправленный режим, он перестает входить в режим программирования. Лечится программированием через компьютер.
То есть откалибровать заново не получается?
Нет, он просто работает как обычно и все. Хотя… телеметрия показывает, что мотор кушает всего 2 ампера на полную мощность. Может я конечно неправильно монитор батареи настроил, не проверял пока. Но есть ощущение, что мотор выдает далеко не всю свою дурь. Сегодня ардуинка-нано приедет, попробую перенастроить.
Вы калибрируете через инав или сервотестером?
Сервотестером и через передатчик. Параметры сигнала, поступающего на управляющий вход контроллера я смотрел как через Mission Planner, так и непосредственно осциллографом.
Наткнулся на тему на форуме, где у кого-то была похожая проблема и она решилась путем увеличения диапазона ШИМ на +40 и -40% - попробовал, бестолку.
А что произойдет если выставить процентов 80 на сервотестере и подключить батарею? Будет двойной бип?
То же самое.
Я тут повнимательнее послушал мотор. Вот что происходит, если быть точнее.
Газ на полную, держим, молчание. Если тут же газ в ноль, то тоже молчание. А если все же на долю секунды задержать в среднем положении, а потом в ноль, то слышна серия бипов (позже опишу). Если остановить в среднем положении, то ничего не происходит. Бипы слышны, когда после остановки в среднем положении уменьшаешь газ.
Бипы из себя представляют следующее:
- Короткий бип
- Пауза 1 сек.
- Два коротких бипа с маленькой паузой между ними.
- Пауза 1 сек.
- 3 коротких бипа с короткой паузой, частота каждого последующего выше.
После этого мотор запускается и начинает вращаться в направлении, зависящем от положения стика относительно середины.
Короткий бип
Пауза 1 сек.
Пауза 1 сек.
Похоже это и есть режим программирования. В инструкции такие сигналы и описаны.
www.tme.eu/Document/…/BLHeli Instruction.pdf
На сайте ardupilot.org/copter/docs/esc-calibration.html
Написано, что некоторые esc не могут откалиброваться если этот диапазон больше чем 1000-2000.
Вообще-то это сигналы тестирования.
Уменьшал. Та же фигня.
Я забралу ардуину, запустил BLHeliSuite, колдую… Сразу контроллер не увидался. Видимо и правда придется RC цепочку выпаивать
Ты глянь, до чего упорная штука… RC-цепочка просаживала сигнал. Выпаял я ее, по совету в ролике выше, сигнал стал нормальным. Но коннектиться все равно не хочет. Правда двигатель запищал как-то странно.
Да! Я поборол его! Вот подробнейшее видео, со всеми возможными проблемами, которые могут возникнуть . yandex.ru/video/preview/11464440372145598520
мне пришлось перепрошивать контроллер, напаивая отдельный кабель на плату. Зато теперь в нем собственный загрузчик.
К сожалению, узнать, что за прошивка была в контроллере нельзя, приходится выбирать из списка. А в нем следующие варианты:
- EMAX 40 MAIN
- EMAX 40 TAIL
- EMAX 40 MULTI
Установил я сначала MAIN. Она кажется для вертолета, ибо там есть настройка гувернера. Ну и настройка двигателя и питания - нужно количество элементов питания вводить, количество полюсов двигателя, KV.
Не знаю, что такое TAIL (хвост какой-то…), не стал ставить. Кто знает, для чего эта прошивка?
Установил MULTI - судя по названию, для мультикоптера. Попробовал. Вроде бы работает. Но… Я не имею технической возможности измерить максимальную частоту вращения, попробовал через приложение на телефоне, измеряющее частоту звука. Старый контроллер, на котором я не менял прошивку, разгоняет мотор до звука 180 Гц. С новой прошивкой - всего 167 Гц.
Что мне нужно еще подстроить, чтобы эффективнее использовать мотор? Данные о моторе aliexpress.ru/item/1005003505193080.html?spm=a2g2w…
FlashHobby MT3510 700kv Питание 4s
Использоваться будет на самолете с винтом 12х8
Я игрался и в бОльшую сторону и в меньшую
А вот правильный мануал www.tme.eu/…/Bullet firmware instruction.pdf
Там не просто бипы правильные описаны, там очень хорошо, наглядно, как на нотном стане отображено что, когда и как должно пикать.
На этом винте потребляемая мощность будет 520 ватт, а максимальная мощность этого мотора 300 ватт. Может сгореть при полном газе. На сайте рекомендуемый винт CF1238
www.flashhobby.com/3510-brushless-dc-motor.html
Использовал для расчетов калькулятор для моторов dualsky . И аналогичный мотор ECO 3520C с 680kv
V2 shop.dualsky.com/eco-3520c-v2-series-brushless-out…
Ссылка на калькулятор на сайте dualsky
shop.dualsky.com/…/how-to-calculate-motor_i0019.ht…
В мануале на Titan Falcon …squarespace.com/…/Titan+Falcon+User+Manual+1.2+PD… рекомендуется именно этот. Учитывая, что это дальнолет, предполагается эксплуатация на крейсерской скорости. Может быть с этим связан выбор разработчика? То есть этот винт на крейсерской скорости эффективнее, чем тот, с которым мотор не сгорит на полном газу?
Я кстати погонял сейчас на полном газу с данным винтом. Вроде не сгорел. Моторы горячие, температуру не мерял, но рука терпит.
Спасибо за ссылку, отличный инструмент
А в мануале Falcon V2 для примера указан brotherhobby 2816 620 kv и винт 11x8. Он слабее на 4s.
…squarespace.com/…/Falcon+V2+User+Manual+1.1+PDF.p…
Читал я. И самое интересное, что у меня falcon v2, просто закупался когда у меня были stl на первую версию, а ко времени печати достал файлы для второй версии. Но все же комплект для первой версии жизнеспособен.
Давайте рассуждать так - двигатели сгорают не от нагрузки, как таковой, а от превышения допустимого тока (которое может случиться от нерасчетной нагрузки). Можно контролировать безопасный режим работы мотора по току. Сегодня при испытаниях я получил ток 27 Ампер. В табличках по вашей ссылке ток в максимально нагруженном варианте - 22 ампера. Действительно, многовато. Что ж, поменяю винты. Либо искусственно ограничу мощность.
Не буду плодить темы, следующий вопрос. Где бы мне расположить видеопередатчик? ПО задумке Titan Falcon, видеоантенна располагается на крыле. И вообще, часто приходилось натыкаться на рекомендации разносить видеопередатчик и приемник подальше, на крылья.
В файлах для Titan Falcon есть даже вариант с отверстием под антенну в крыле на уровне полого отсека в нем же, где помимо сервы есть еще место. Так вот напрашиваются два варианта - видеопередатчик в крыле - но тогда он будет греться, так как отсек невысокий, доступ воздуха к вентилятору видеопередатчика практически перекрыт.
Ставить его в фюзеляже и соединять с антенной длинным кабелем? Не хочется мощность терять - я видел характеристики одного кабеля, 2 dB потеряется на длине 1 м.
Ставить антенну на фюзеляже, тотчас над видеопередатчиком? Можно. Но мне кажется странным идея сверлить дополнительные отверстия в деталях готового проекта, разработчик наверное такой вариант не предполагал.
Вот, кстати, фото, как я хочу расположить антенны приемопередатчика. Пойдет?
Картинка с крылом, чтобы была понятна задумка
Пойдёт Главное не сломать этот отросток руками при сборке самолета 😄
Да так часто делают. Можно сделать отверстие в крышке чтобы лучше охлаждалось. Антенну не стоит удлинять. Или оставьте его в фюзеляже. Как удобнее так и сделайте. .
Не… тут все продумано. широкая пластинка в основании - для приклеивания с большой площадью контакта. А сама направляющая кабеля и концевой кронштейн для антенны очень прочные пластик PETG.
Наверное в фюзеляж, на переднюю съемную крышку помещу. Охлаждение в первую очередь.
Следующий вопрос - ESC нужно удалять от полетного контроллера? Так то, в комнатных условиях, пока я экспериментировал, проблем нет. Но хочется быть уверенным, что их не будет и в полете. К слову, в крыльях отсеки, подходящие по размеру для ESC, тоже есть. Но опять же, вопрос охлаждения…
