Все о аккумуляторах A123 (Li-Fe)
Ну вот Вам и в цвете:
П.С. В пайнте лучше не изощряться в рукописном тексте, там можно тупо его вставить 😃
Благодарю, все предельно ясно!
Тема про оригинальные A123, остальное все что надо балансировать, заряжать как липо, которые еще и разряжаются при минусе в топку.
Самое главное это оригинал - А123. На белом бумажной изоляции в форме стакана написано 26650. Заряжать можно чем угодно и каким угодно током, хоть в 20 ампер от автомобильного аккумулятора через резистор. Отсечка заряда строго 3.6 вольта. Ничего “доливать” как это делают с кадмием или гидридами не надо, скоко берут стоко и берут, больше не влезет. Балансировать не нужно! Разброс по вольтажу в приделах 0.1-0.2 вольта это нормально!!! Умирают 123 быстро за секунды и навсегда - поэтому рекомендую ставить в качестве борта две сборки в паралель. Условия эксплуатации любые - хоть в танк, не взрываются и не загораются. Деформация не влияет(в разумных пределах) - если работают, значит будут работать. Температура от - 20. Саморазряд может быть до 0.5 вольта за год, правда я за 3 месяца я не потерял ни одного милливольта. Короткие замыкания не влияют. Правда если тупо замкнуть провода, то может - не пробовал обычно провода сгорают.
Теперь про минусы.
Как я уже и говорил - скоропостижная и ничто не предвещающая смерть акков.
Относительно тяжелые в сравнении с липо.
И самый главный минус - просадка под нагрузкой. с 3.3 вольта под нагрузкой просаживаются до 2.8-2.9 после 1 минуты. Потом опять восстанавливаются до 3.3-3.1.
Все написанное проверено полторагодичным пользованием этих акков.
все верно, поддерживаю, причем заметил, что дохнут мелкие банки значительно чаще чем на 2300, вот так
Сейчас выпускают фирменные А123 в другом образце
Люди сейчас наслушаются и побегут так делать…как раз ток зардки не стоит превышать 10А, а вот напряжение допустимо до 3,65-3,7В
Я порекомендовал бы все-таки балансировать…
Небольшое помятие, в какой-то степени, влияет, например, на токоотдачу аккумулятора.
А эти не фирменные что ли? По моему такие же, только емкость меньше.
Да, это тоже фирменные аккумуляторы, только типоразмером 18650
Еще бы неплохо подтверждать свои “тезисы” аргументами и не только из теории но и из практики.😉 Это насчет зарада и балансировки, здесь не на приеме у терапевта - порекомендовал. В науке есть четкие понятия и определения. В какой интересно степени влияет деформация на токоотдачу, позвольте осведомиться?😃
Я 1 год заряжаю 12 амперами. Лил и 20. Пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам.
А потом говорите: " скоропостижная и ничто не предвещающая смерть акков."
Изменяется внутреннее сопротивление аккумулятора, тем самым меняя и токоотдачу…
А что, хотите сказать, что если люди будут балансировать аккумулятор хуже будет? 😉
Виталий, а в связи с чем связан ребрединг А123? Ёмкость, токотдача - изменилась?
Я припаял балансирный разъем, лишним не будет, в поле можно подзаряжать большими токами без балансировки а дома так сказать в лабораторных условиях можно и с балансиром банки выровнять. По поводу тока заряда и разряда есть инфа на ХС: Recommended standard charge method: 1.5A to 3.6v CCCV, 45min
Recommended fast charge current: 5A to 3.6v CCCV, 15min
Max continuous discharge: 30A
Pulse discharge at 10sec: 65A
Cycle life at 10C discharge, 100% DOD: Over 1,000 cycles
Позволю прокомментировать - саморазряд измеряется не в вольтах, а в А/Ч. Для утверждения необходимо сравнить емкость в начале и конце хранения.
ЖЖЕТЕ не по децки. Читайте матчасть прежде чем писать. Не первый пост уже такой.
Акки умерли в начале эксплуатации при пользовании “умным” зарядником.
Что там изменяет деформация я не понял?
Если не чем заняться то можно и побалансировать. для этого типа акка из-за их свойств, они берут скоко им надо - не больше.
МАтчасть… Матчасть… И немного опыта.😃
Точно никто и не знает, но я слышал чтобы обезопасить себя и покупателей от подделок…Токоотдача вроде бы осталось той же, а вот на счет емкости, я видел на е-bау так называемую селекцию - аккумуляторы с емкостью 2350-2600…😃
Вот, например:cgi.ebay.com/4-PCS-A123-battery-2400-mah-26650-Lif…
Вообще, корректно указывать саморазряд в процентах…😉
У внутренних пластин возможно повреждение (и следствие - их замыкание), аккумулятор вроде работает, но по характеристикам значительно хуже не поврежденного: емкость и токоотдача меньше.😎
x-fly а что не верно в высказывании nontype ? все правильно написал, потеря емкости акка по истечении какого-то времени после зарядки. в чем емкость измеряется ?
Предстоит сборка паков 4S и 6S LiFe проблема с балансировочными проводами мне необходимо чтобы разъём стоял в корпусе и соединялся с з/у Turnigy Accucel-8 отдельным проводом с соответствующими разъёмами. Какие провода и разъёмы применить?
Всем заранее спасибо!
Разъём в месте “корпус - шнур-до-зарядки” - пофигу какой, хоть скрутки делайте. На Ваш вкус. А вот разъём в зарядку должен оной соответствовать. Т.е. в зарядку тыкайте разъём типа JST-XH.
“Ну вы, блин, даёте!!!” © Особенности нац охоты.
[QUOTE=kvitl7;1650038]Точно никто и не знает, но я слышал чтобы обезопасить себя и покупателей от подделок…Токоотдача вроде бы осталось той же, а вот на счет емкости, я видел на е-bау так называемую селекцию - аккумуляторы с емкостью 2350-2600…😃
А где еще продают кроме ebay New A123 26650 ??? …нигде!!!
А я не радиомоделист, в свое время занимался ремонтом аккумуляторов эл.инструмента (просто перепаковывал) в ещё до литиевую эпоху.
Разьём должен быть и в корпусе АКБ ни каких скруток!Продаются ли разёмы JST-XH папа-мама?
Да, подаются. Ищите здесь, например.
Тогда какого кляпа задаём вопрос про разъёмы? Думать самому трудно? Что захочешь, то и втыкай в месте разъёма батареи и шнура до зарядки! Я вам удивляюсь, “занимался ремонтом…”
Сорри, пишу после Вашего спасибо мне. Как то неудобно. Ну уберёте свой голос, так уберёте…
Не уберу, но общатся с вами не очень, всё време хамите. Разъёмы в шуруповёртах и в радиомоделях разные, а мне нужен низкопрофильный из-за специфики размещения этого пака.
Ну Михаил, не будьте ребёнком!
Найдите тот разъём, который удовлетворяет вашим требованиям. Это сложно?
И пользуйте его на здоровье себе и окружающим!
Главное, чтобы это было удобно вам! Я вот про это и говорю. Делаете ведь это для СЕБЯ, любимого. Что же всё-таки вам мешает так делать?
Мне покупать через сеть, в нашем регеоне нет таких магазинов. Есть 2 малюсиньких отдела в региональном центре - Мурманске (там в основном ДВС). Я покупаю практически в слепую, мне их негде посмотреть, а рание я с ними дела не имел.
Имелось ввиду вот эти 26650 : www.a123systems.com/a123/products
Разберите ШР с подходящим диаметром контактов.
