Все о аккумуляторах A123 (Li-Fe)
Кстати, 4 имеющихся под рукой банки исправно заливались ровнехонько на 1100 мА*ч и точно так же ровно на 1100 разряжались.
При больших токах напряжение ой как просаживаеца.
Да, точно, до 2.6В на рабочих токах проваливается запросто.
Чудные эти фосфаты! Забыл в общем отсоединть акки от регулятора, замеряю напряжение и у меня помутнело в глазах, напряжение на сборке из 4х банок 1.25
В.Думал все, пропали 2500 деревянных. Но не тут-то было, ставлю акки на зарядку, взяли 2235 мач, отлетал уже раз 8 и ни чего с ними не случилось! Как так, объсните кто нибудь!
Эти акки очень похожи на кондеры по внутреннему строению. Заряжаю(гиперион) от авто напрямую через сопротивление от 10 ампер до 15. Более 50 циклов.
Как показала практика - разряд в 0 и перезаряд более 4 вольт на работу не влияет.
Акк берет скоко положенно. Но думаю что эксперементировать с этим не желательно)))
2All Подскажите пожалуйста у ячеек характеристики разнятся? Ёмкость, внутренне сопротивление, проседание под нагрузкой идентичное у всех банок?
Sorry, за то, что влез, поскольку необходимо довольно быстро снарядить борт бензиныча, хочу взять пару таких вот сборок c HobbyCity
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
6,6 v 2200mah - пишут китайцы. Нет ли здесь ошибки, кажется емкость дб 4400 mah…😵 В комментах писали о том что как раз 4400 mah, кто уже брал там эти акб, что с емкостью?
PS Может лучше взять с esprit’a 8 таких банок www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… и закатать как положено? Только вот паять их очень не хотелось бы:(.
Лучше не рисковать и взять те что по второй ссылке. Если они конечно не китайский клон. Оригинальные в тайвани делаются. А почему 8 банок? И 4 наверно ведь хватит? 2S2P 6,6В номинал и 4600 емкость получится.
4-x банок хватит, я просто хотел сделать сразу две сборки…😒 Вот datasheet к отдельным банкам file.espritmodel.com/…/MD10002-00-RCDevKit.pdf
Посмотрел ещё - есть такой вариант: www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
получается дороже, но не беда, это литий-фосфаты, заряжать пишут только зарядкой для ли-фосфатов😵, а мне для удобств на даче и в авто хочется брать для зарядки с собой мелкого тритона… в нем можно задать для ли-ионов 3,6 v… не будет ли к-либо проблем?
И ещё- на китайских выведен балансирный разъем, здесь же его нет…только два стандарта и силовой, это заставило задуматься что брать. С балансиром заряжать или нет? Не пользовал я ли-ионники никогда…потому и вопросы…
Для Li-Io 3.6в - это номинальное напряжение, напряжение в конце заряда - 4.1В.
А Li-Fe - 3.0В номинальное и 3.6В - в конце заряда.
Это Дюралайтовские батареи со встроенным балансиром. Заряжать можно как ли-фосфаты, либо как ли-ионы. Основное правило: ток не более 1 А, иначе балансиру хана. Через силовой разъем можно давать ток зарядки 4С, но только программой для ли-фосфатов. Удачи.
По первой ссылке батарея из мелких а123 которые по 1100 мАч, соответственно при 2S2P и получается емкость 2200, вот еще неплохой выбор и доставка бесплатная www.rclipos.com/A123_Packs.htm
Спасибо за инфо! Нашел там 4 банки 4600mah, цены нормальные, палку берут они и что с доставкой?( беспатная может быть и слишком долгая?)
Через силовой разъем можно давать ток зарядки 4С, но только программой для ли-фосфатов. Удачи. kazakov_98 на форуме Пожаловаться на это сообщение
Значит, получается, в моем случае заряжать тритоном через один из двух стандартных разьемов, выходящих из сборки током в 1 А , верно я понял?
Неверно. В Тритоне нет программы для литий-фосфатов.
liisvi
По вашей первой ссылке подделка знаю на все 100%
Может тут? www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=… НЕ РЕКЛАМА!!!
Отдельно банки были по 10уе, пропали. По ходу сняли с производства.
Может тут? www.aircraft-world.com/shopdi...tery+-+LiFePO4 НЕ РЕКЛАМА!!!
Хорошо бы эти подошли www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6770 но только они, как и многие другие out of stock…
Значит тритоном все же можно заливать LiFePO4 … хорошо, тогда из них будем выбирать.
А здесь не смотрели? варианты есть, можно и самому сборку собрать, я брал 123 на 2300м\а, спаял 7S без проблем.
Конечно же, смотрел, www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
если брать, то вот эти.
У китайцев брать не очень хотел, готовые сборки ли-фосфатов тритон не держит. Значит, говорите, хорошие банки с хоббисити? В общем их и спаять легче, перемычки уже есть( не люблю я к банкам паять перемычкиB-)) тут же все дб легко;).
Значить возьму тогда либо на esprit’e или на hobby city банки 2300 mah …<<<:)
брал и паял, работаю пока что, не смотря на кучу цифр, емкость в них вроде как 2300м\а банка. Про заряд, вроде как говорят что можно заряжать как липо(не пробовал), тем более что у лифе ток максимальный больше.
что-то взгруснула спайка вот такая… не хочет больше 1400 брать, после разряда до 2V на банку… сейчас вскрыл её, по одной банке пробую прокачать… с чего это она так? использовалась как борт 2м самолета…(((
и надпись на фантике какаято странная LIthium ion но 6,6v…
на картонках банок написанно A123 (в чайне сделанная)
Заряжать надо через черный разъем, там балансир встроенный, желтый разъем для контроля заряда. Ток не более 1А, иначе балансиру хана.
…(в чайне сделанная)
По этому 1400. Лучше все же старатся брать A123 которые на фабрике Hyperion делаются, и паять паки самому. Не думаю что они расскачаются.
по началу они честно брали 2300 без копеечек…
по началу, это сколько циклов? На моих тоже кстати написанно что в Китае сворганили.
точно не скажу, но не больше 10… сейчас побаночно заряжал… 1460ма влилось в каждую…(((((😃
…блииин, я такие же только что заказал! Tobish, a как заряжали, какими токами?
током 2,5-3А, как-то непривычно было большим током…
