Все о аккумуляторах A123 (Li-Fe)
ukkr
Володимир:
Чтобы знать какая реальная емкость АКБ его перед зарядкой надо полностью разрядить…
В жизни полностью не разряжают (есть риск испортить переразрядом), а исходят от порога отсечки регулятора - но порог то настраивается на разную величину! Поэтому если сборка 2300 взяла после полета 2000-2100, можно сказать что вылетало почти всю энергию, но нельзя утверждать что емкость стала 2100…
Кстати, +1
Viktor07
уже кто производит Fe емкостью от 4000мАч…?
29 days later
Сергей_Вертолетов
Коллеги! Маленький вопросик. Появился самоль, которому лишних 50-100 грамм пофигу. Вот думаю поставить на него А123…Но… летаю на 3 банках лития, сколько банок А123 надо собирать? 3 или все таки 4? Регуль А123 не знает. Еще и передатчик видео питать 12В надо бы… Подскажете как и что?
Володимир
Сергей_Вертолетов:
Надо 4 штуки.
Регуль попробуй обмануть - скомбинировать количество банок и напряжение отсечки на банку…
Сергей_Вертолетов
Я так и знал, 4 штуки… это если нормальной емкости - грамм по 70… почти 300 грамм. Жесть, однако!
ukkr
Возьмите 4ре А123, но на 1100 вместо 2300, если критично.
Тока время полёта упадёт в 2 раза 8(
Можно и на 3х А123, но тогда надо ВМГ подбирать, ибо по характеристикам попадает в отрезок для обычных ЛиПо от 2s-3s, а не конкретно 2 или 3 банки липы.
Панкратов_Сергей
Про те которые емкостью 1200.
Для облегчения борта выписал пару с хоббисити.
Принимают и отдают только по 600ма/ч.
Понял откуда у людей появляются нелестные отзывы.
А полтора десятка банок 2300 с Японии превосходно показывают себя по сей день
Дремлюга_Е
Панкратов_Сергей:
С Японии - это отсюда www.aircraft-world.com ???
ukkr
2 Панкратов Сергей
Абсолютно неясно, что за 1200е Вы брали. У А123 таких нет. Есть 1100.
www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5230
И берут и отдают они заявленное.
А 1200 – фиг знает какого производителя, к А123м отношения не имеет.
П.С.
Если это батареи такие (они же идут и в зелёном корпусе и в красном) – то это редкостное говно, давно известное.
Панкратов_Сергей
Дремлюга_Е:
Да, 2300 отсюда.
Посмотрел , сейчас их нет на хоббисити.
Залез в свои заказы - обозначались они так - LiFePo4 1200 mah 3,2v 20C Cel
Ссылка на них - но не рабочая теперь www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Кстати интересно то что на А123 2300 плюс на корпусе (сплошное донце), а вот на 1200 плюс на пипке . А на сплошном донце минус.
ukkr:
То что в коричневом бумажном стакане похожи, но не короткий бочонок, а длинный.
А вот давно известно -кому?
На форуме я об этом не встречал.
Черкашин писал о своем отрицательном опыте, но так и не написал какие и где взятые элементы оказались плохими.
Matrixro
Есть всего 3 ак-ра на 1100 и на 2300 и большой ак-р для электромобилей (которые Hyperion у себя есстественно не производит), два таких ак-ра возят гибридный авто, так что хар-ки, размеры и стоимость можете представить. Остальные к A123systems отношения не имеют и являются подделкой. Поэтому требовать от них характеристик как у оригинальных глупо.
Панкратов_Сергей
Все в кучу свалили. Отдельные элементы и батареи.
Что акк для электромобиля - один большой элемент или все же составлен из многих?
Панкратов_Сергей
Понятия не имеете - а пишите.
Сейчас выпускаются массово 1100 и 2300.
Пилотной серией AHR32113 . Это не громадные как Вы написали, а вполне для моделизма нормальные. Диаметр 32 мм длинна 113 мм. Емкость по разным источникам 3000-4000 ма*ч.
Так же созданы прототипы, но нет еще выпуска - элементы подлиннее AHR32157.
У них емкость около 7000-10000 ма*ч.
Есть и прототипы в прямоугольных корпусах.
Matrixro
Панкратов_Сергей:
Я не прав, не коректно понял. Просто написано что автомобильный ак-р и остальное не внимательно прочел.
Cherkashin
Брал в Японии. Те которые помощнее - усе сдохли (протекли банки), а А123 1100мА/ч пока работают… но вот что интересно - ставлю на модель попеременно А123 и сборку гидридов 8*1000мА/ч - гидриды немного потяжелее но… моделька летит явно шутрее 😦. И это притом что гидриды покупались в Китае по 9 д.п. за сборку 😃.
tumbzik
Панкратов_Сергей:
Факт что акки от ABF лажа полная известно уже давно. Первая партия не отдавала токов, вторая имела меньшую емкость нежели была заявлена.
13 days later
Genplane
Спалил зарядник от Hyperion, другие зарядки А123 не поддерживают. Рассуждал так: 2 банки А123-6,6в, после зарядки макс 7,5 в. Ni-Mh 5 банок -6в, после зарядки те же 7,5в. на емкость 2300Мач поставил 0.8А зарядный ток и ушел. Пришел -зарядник извещает, что разорвана цепь заряда. Разобрал пак, точно: одна банка-3,8В, вторая-300Мв. Обе достаточно теплые, думаю, что был перегрев, хорошо, что пожар не устроил, Не понял почему, но больше такие эксперименты ставить не буду и другим не советую. Но все-таки безопасность А123 подтвердилась, ИМХО.
Володимир
Genplane:
Интересно узнать, почему предписанному методу заряда:
“постоянный ток по достижению нужного напряжения\ постоянное напряжение пока ток заряда не станет заданно малым”
Вы заменили на
“ток до упора, пока упор не прогнеться” ???
ryba
До такова догодаца еще надо, тогда бы уж как свинец заряжал, там хоть отключается по напряжению:)
Matrixro
Genplane, а почему при токе 0.8 А можно заряжать и 1 банку и все 14 и при этом параметр 1 - это ток? Потому что пофиг заряднику сколько чего там подключено, он обеспечивает заданый ток и отрубает по дельтапику или температуре если датчик подключен. В Вашем случае надо было зарядить как полимер, напряжение 4,2 В на банку в А123 допускается. Плюс ко всему грубейшее нарушение правил пожарной безопасности:
  • не оставляйте заряжаемые ак-ры без присмотра
  • заряжайте ак-ры на не горючей поверхности
Genplane
Всем ответившим- спасибо! Первый раз заряжал как свинец 6в, но пак взял мало. Поэтому и пошел на этот безграмотный эксперимент. А ведь когда-то разбирался в электротехнике
8 days later
ryba
Купил 4 штуки 18650, те у которых емкость 1100…и разочеровался…
Мало того, что на 4х банках и токе 30 а тяга меньше чем на 3х полимерках, дак еще и емкость 1000 всего (это то, что заливается, выдает наверно меньше), хотя разряжал до 2 в на банку.
Даже не знаю что с такой батареей делать теперь. Разделю на 2 пака по 2 баки и всталю в пенолет, может там при низких токах они будут чтото отдавать.
AlexN
А их бесполезно разряжать до 2В. При разряде, например, с 2.5В до 2.0В “выдается” порядка 1…1.5% ёмкости.
ryba
AlexN:
При больших токах напряжение ой как просаживаеца.
