Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
Steppen_Wolf
AlexN:
Срезать на балансирном штеккере один из выступов так, чтобы его можно было воткнуть в разъем для батареи 3S. Главное не ошибиться при этом, минусовой контакт штеккера должен совпадать с минусовым контактом разъема.
Ага, понятно, а прокатит?
Ведь для зарядника это будет “три банки, две нормальные, а третьей…нету”. 😵
AlexN
Не думаю, что логику зарядника “затупили” по сравнению с его 6-баночным предшественником. Наверняка просто сэкономили на разъеме.
Проверьте, это же быстро.
jurist
Этот зарядник может заряжать от одной банки.
Две балансирует без проблем.
Насчет отрезания разъема, всё правильно.
Я все аккумы втыкаю в восьмибаночный разьем.
2 months later
Kamill
Подскажите пожалуйста, как подключить сей аппарат к программе LogView??? Может что то нужно еще по мимо USB кабеля и самой проги??? не могу добиться, что бы программа увидела зарядку…(((
bgv73
Kamill:
Подсоединяешь включенную зарядку USB кабелем к включенному компу. Если с зарядником всё ОК, то комп найдет новое устройство и скорее всего попросит драйвер к новому устройству (или установит его, если драйвер установлен). Далее в LogView в закладке Device выбираем Choose device and port, а в ней устройство “e-Station BC8 Bantam” и в низу COM порт … USB to UART Bridge… и вуаля пользуйся.
Если устройство при подключении USB кабеля не обнаружилось, то может быть дохлая микросхема моста CP2102 (размером 5x5 mm рядом с USB разъёмом внутри зарядника) как “повезло” мне 😠. Перепаять не просто, нужна паяльная станция, лучше обратиться к ремонтникам моб телефонов. Я заменил сам и ОНО ЗАРАБОТАЛО!!! Всё.
Вот драйвер.rapidshare.com/…/CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.rar.html
Kamill
…блин((( не получается, у меня при подключении зарядки, пишет, найдено неизвестное устройство и все! На приведенные выше драйверы никак не реагирует! Установил драйвер через инсталятор и все равно никак! Может еще чего посоветуете или есть другой драйвер?
…проблема такая. у меня нет на материнской плате ком портов совсем и мне кажется, что из-за этого не может работать бридж com-usb! есть соображения, как завести эту фигню? …когда принудительно устанавливаешь драйверы, горит конфликт…(((
AlexN
Если пишет про “неизвестное устройство” - проблема именно в подключаемом устройстве, а не в драйвере.
Kamill
AlexN:
Пожалуй соглашусь! Тем более, что я, видимо дотыкался, теперь вообще не определяется никак зарядка и лампочка USB не моргает, похоже сгорела микросхема, так что теперь не актуально для меня возня с подключением к компу. Недоволен я этой зарядкой, но винить некого, хотел сэкономить, теперь пожинаю плоды, китайского рукоблудия…)
AlexN
А блок питания у Вас отдельный? Не от того же компа питали ЗУ, к которому подключали USB кабель?
Kamill
Нет, блок питания отдельный, не компьютерный, специально там же покупал, вместе с зарядкой.
AlexN
Тогда не знаю, почему интерфейс помер. Может банальный непропай чипа или разъема.
2 months later
Bare
У меня зарядник работает нормально, только при разряде липолек-сильно греется. Наверно надо кулер мощнее ставить.
AlexN
Ему и положено греться 😃 - вся энергия разряжаемой батареи рассеивается в тепло.
12 days later
Kamill
Подскажите пожалуйста, как откалибровать этот зарядник??? Начитавшись тему про шестую модель турниги, проделал процедуру калибровки (зажать клавиши: минус и ентер, после чего подать питание, дождаться загрузки, не отпуская клавиш), но выскакивает какое то странное меню и что там делать не понятно…(((
SemenSemenich
Господа моделисты!Всё таки у кого нибудь есть нормальный перевод эарядного устройства TURNIGY AccuceII-8150.Подскажите нужно балансировать две банки А123 ?
dkorovin
Присоединюсь к вопросы про зарядку и балансировку 2х баночного LiFe аккумулятора.
Инструкцию читал, форум то же. Но вопрос остался.
Подключаю 2S к силовым проводам и подключаю разъем балансировки вот так:
Включаю зарядку. Через 3-4 секунды после старта зарядки зарядник пишет ошибку: “BATTERY VOTAGE CELL LOW VOL” (Напряжение одной из ячеек в Литиевой батарее слишком низкое".
Пробовал в разные разъемы - результат тот же!
При этом другая батарея 4S LiFi, вставленная в соответствующий разъем, нормально заряжается и балансируется!
В чем может быть проблема?
SYM
Э… А в настройках зарядки случаем не 3S указали?
Надоть 2S и тогда будет Вам “щастье”…
Чего-то другое в голову не приходит вообще.
dkorovin
SYM:
Обижаете! 😃
Конечно 2S и LiFe указал.
Ток заряда 1С.
Должно вроде работать… А вот никак. 😦
AlexN
Где-то неконтакт.
Самый простой способ - включить в ЗУ балансирный разъем и проверить напряжения на штырьках соседнего разъема (они запараллелены, справа налево: минус первой банки, потом + первой и - второй банок, потом + второй банки). Результаты измерения между 1 и 2, 2 и 3 штырьками - в студию 😃
Только очень аккуратно, чтобы не закоротить!
dkorovin
AlexN:
Где-то неконтакт.
Про это я сразу же подумал и проверил в соседних разъемах. Между парами крайних правых разъемов по 3.3Вольта - как и положено. Контакт есть в разъеме.
А вообще он поддерживает 2S? Может зарядник просто не понимает балансировку таких АКБ? Кто-нибудь вообще на этом заряднике пробовал заряжать с балансировкой 2S?
AlexN
Разумеется всё он должен поддерживать. На фото - Имакс Б8 заряжает 2S с балансировкой, а он полностью идентичен по схемотехнике турниджи.
dkorovin
Так и не поборол проблему с балансировкой 2S! Пробовал два разных АКБ 2S - одна и та же ошибка - “BATTERY VOTAGE CELL LOW VOL”! 4S балансирует без проблем. Идеи кончились… 😦
А тут еще нашел “глюк”!
Не правильно измеряет ток зарядки: на экране показывает, например, 3А, а тестер показывает 3.5А! (Тестер не “китай”) Ну и соответственно не правильно отображается “залитая” емкость - зарядник показывает меньше, чем “залилось” реально. Для проверки заряжал-разряжал разными зарядниками один АКБ. Так вот Туринги занижает показания процентов на 15!
Это можно побороть заменой шунта на более точный? Кстати, там два шунта вижу, в виде проволочных резисторов. Какие у них номиналы и зачем два?
SYM
Исходя из 6-ки:
Там стоят 2 резюка номиналом 0,1 Ома. Зачем 2? ХЗ, затрудняюсь сказать.
AlexN
Два шунта: один для измерения зарядного тока, другой - разрядного.
Если хочется повысить точность - надо не шунт менять, а “играться” с обвязкой ОУ, обрабатывающего сигнал с шунта (достаточно изменить сопротивление 1 резистора).
dkorovin:
На какой именно ячейке ошибка? Посмотрите в меню, где показываются побаночные напряжения (после появления сообщения об ошибке нажимать вторую кнопку справа, если не ошибаюсь).
dkorovin
AlexN:
На какой именно ячейке ошибка? Посмотрите в меню, где показываются побаночные напряжения.
Посмотрел. Удивился… Но не понял почему такие показания по банками и как такое может быть. 😮
Все АКБ подключал в один и тот же разъем балансира.
Для 2S LiPo
1 - 0.00В
2 - 2.51В
3 - 2,82В
4 - 2,47В
5 - 1,48В
6-8 - 0,00В
Для LiFe 2S похожая ситуация:
1 - 0,00В
2 - 2,40В
3 - 2,68В
4 - 2,37В
5 - 1,35В
6-8 - 0,00В
А вот для 4S LiFe все нормально показывает:
1 - 3,29В
2 - 3,28В
3 - 3,29В
4 - 3,29В
5-8 - 0,00В
