Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
AlexN
Да, это собственно тот самый даташит и есть, из которого я цитаты приводил 😉
Сообщение №121 темы построено на базе этого документа.
9 days later
mikolka6
Ребят, ну так сможет кто не будь фотку деталей с номиналами разъёма USB скинуть хочу себе спаять а то разводка на плате есть а разъема нет.😦
8 days later
mikolka6
Так что только я такую хреновину купил:), кто не будь сделайте фото платы района USB С ДЕТАЛЯМИ ОБВЯЗКИ плиззззз:( у кого конечно стоит USB порт.
8 days later
AlexN
Разбирать эту зверюгу - страшный гемор. Не думаю, что найдутся желающие.
Сам USB чип где брать и как паять будете?
mikolka6
AlexN:
Нет не гемор, я за 5 минут свою раскидал, как раз кое что модернизировал, там на плате разводка под детали есть, их только впаять надо, я так думаю что основное туда надо это разъём USB, CP2102 USB to UART Bridge Controller, компаратор LM393D, а вот РЕЗЮКИ наминал нужен … кондерчики я уже сам подберу. В принципе её всю разбирать не надо, боковую стенку с 4 болтами снять и фотиком с макро съемкой с фоткать или схемку нарисовать.
AlexN
Дорожки сумеете отследить?
Тогда вот тут возьмите кусочек схемы с USB интерфейсом на CP2102, как раз и компаратор присутствует: rcopen.com/forum/f8/topic59625/1040
В самом низу схемы, отдельным блоком, как на заказ 😃
mikolka6
AlexN:
Спасибо мил человек, выручил:), спасибо. Мне надо было внимательней по форуму полазить все перед носом было:). Еще раз спасибо:).😃 Пойду воплощать мечту.😲
tdv
Здравствуйте! Купил такой зарядник недавно. вскоре возникла проблема: При подаче питания ничего не происходит, после подключения батареи включается, все функции визуально работают, но реально с батареей ничего не происходит. Ни при разрядке ни при зарядке. Т.е. например дисплей показывает процесс разряда, устройство нормально нагревается, вентилятор работает, но батарея не разряжается в реале. Может кто-нибудь подскажет, что может быть?
mikolka6
tdv:
Скинь фотку сего процесса с проводами и блоком питания, что и как подсоединяешь какие аки и режимы подробней чуть, если все правильно тогда в нутря лесть надо и смотреть, что накрылось может полевики, а может и резюки.
tdv
mikolka6:
На первой подал питание от работающего компа - дисплей не горит, ничего не происходит
на второй подключил батарею - 3S 3200 mA/ч - устройство включилось, выбрал режим разряда
на третьей акк вроде как отдал больше своей емкости а напряжение на нем даже не снизилось! Прям вечный двигатель! Конечно же он не отдал ни капли. После этого гонял акк. на другом заряднике он в порядке.
/Users/dmitry/Desktop/05102010347.jpg
/Users/dmitry/Desktop/05102010344.jpg
/Users/dmitry/Desktop/05102010346.jpg
фотки
AlexN
Дичь какая-то.
  1. Не включение при подаче питания можно объяснить неисправностью схемы защиты от переполюсовки (возможно обрыв полевого транзистора).
  2. Включение ЗУ при подключении батареи - это вероятно пробитый накоротко диод в преобразователе напряжения.
    Но совпадение двух случаев в одном ЗУ - это что-то невероятное.
mikolka6
Я чето не пойму судя по фото ты питание с компа подал на выход для зарядки аков а клещи питания повесил на аки, вот и получается что зарядка включается когда ты аки подсоединяешь к клещам для блока питания КОРОЧЕ ГОВОРЯ ТЫ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕШЬ КОМПЬЮТЕР, С ЛЕВА ВЫХОД (( КРАСНЫЙ ЧЕРНЫЙ РАЗЪЁМ )) ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ, А С ПРАВА ПРОВОДА С КЛЕЩАМИ ЭТО ДЛЯ ЗАПИТЫВАНИЯ ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ (((КОМПЬЮТЕРА))) И С ЭТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ РАЗЪЁМЫ ДЛЯ БАЛАНСИРА//// короче клеши с проводами на разьем б\п компа а в эти гнёзда кабель с разъёмом и к аков, вот моя img101.imageshack.us/i/p9290002r.jpg/ на фотке к клещам я припаял гнездо для ноутбучного блока питания а красный и черный штекер с лева это для аков с самопальным двойником.
tdv
mikolka6:
Удивительно! Даже не знаю чем объяснить собственное лоховство! Никогда такого со мной не было! Спасибо и прошу простить за дурацкий вопрос по несуществующей проблеме! Переклинило. Теперь все как часы… Ведь сначала подключал как надо!
mikolka6
tdv:
Не переживай, бывает со всеми. Я сначала по не опытности тоже много чего чудил. Главное что не чего не спалил.
AlexN
mikolka6:
Мне вот даже в голову не пришло развернуть фотографии покрупнее, ибо такого косяка я не ожидал 😁
Пойду убьюсь об стену 😃
mikolka6
AlexN:
Ну это зарядка интересная, разъема под блок питания ( с ноутбука или спец ) нет, только крокодилы на шнуре, на морде логотип USB сияет а его нет только дорожки на плате, в общем клон через задницу китаёзы вырадили. Тут трудно не ошибиться, ведь провод с крокодилами для блока питания выходит со стороны балансирующих разъемов и без надписи, а со стороны выхода на аки бледная надпись OUT то есть выход, в меню есть режим 2S а разъёма под 2S нет минимум 3S, подрезать разъем ака надо и вставлять только в разъем 4S и выше. Вот такая наша покупка, ну чуток плюсов, балансирует точно, заряжает мощно без нагрева, в общем чуть до ума её довести и будет бомба.
Bare
mikolka6:
Я ёё брал, давно, еще за 70 баксов. На ней есть USB и нормально работает.
mikolka6
Bare:
Есть за 70 баков с полным комплектом, а есть за 42 бака без комплекта и USB, так сказать бюджетная версия, но об этом я узнал когда получил на руки посылку, а название точно такое же как и у вашей и мануал один и тот же и лицевая панель с такими же надписями, я при покупки не посмотрел описания на хобби сити www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ( не реклама,) выбирал по мануалу Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger и ценна порадовала 42 бака думал подешевела так:).
Bare
mikolka6:
Вот полный комплект я на сайте сейчас не нашел, может его теперь совсем не продают?
А так, я своей зарядкой доволен. Не хватает только циклов заряда-разряда для липолек.
mikolka6
Bare:
Я своей тоже доволен за эти деньги, сейчас до делую USB и всё будет классно. А зачем для липолек циклы заряда разряда, у липолек нет эффекта памяти, он только у кадмия и метал гидрида, так что этот режим нужен только для NI-Mh и NI-Cd.
Bare
mikolka6:
Мне пришли 3 батарейки 3s 4000 . У двух сильный разброс по напряжениям при разрядке . Я их прогнал 5-6 циклов и банки выравнялись. Некоторые рекомендуют, силовые батарейки, прогонять малыми токами, а потом ставить на самолет. Я тоже придерживаюсь этого мнения, по моим ощущениям после прогона новых батареек, они более сбалансированы.
mikolka6
Bare:
Мне когда пришли мои 2S на рев,у на одной из батареек был разброс по банкам 3.1 и 3.7, так я банку на 3.7 по старинке через провод балансира автомобильной лампочкой с поворотника усадил на 3.2, а потом в зарядку на балансир воткнул. Думал балансир такой разнос не поднимет.
strelb
В “облегченных” моделях Accucel-8150 без полноценного железного USB порта реально подключить через переходник с гнезда термодатчика к USB порту ПК по аналогии с Accucel6? Кто-то реализовывал подобное? Или только полным восстановлением полноценного USB?
mikolka6
strelb:
Да можно , но проще по моему мнению просверлить отверстие под USB разъём в боковой стенки, купить детали, мне все в 120 руб с доставкой вышло, сейчас жду посылку с Москвы. Ведь разводка на плате есть и схемку любезно предоставил AlexN rcopen.com/forum/f8/topic59625/1040 за что огромное ему спасибо еще раз, китаёзы деталей зажали но всё можно исправить впаять купленные детали, скачать и установить дрова и вуаля, а гнездо для термодатчика нужно использовать по назначению, для лучшей безопасности работы с липоньками
