Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
Я почему переспрашиваю. Просто в меню я не нашел возможности переключить выход температурного датчика на USB, как это описано в инструкции (что на Accucel6, что на Accucel8, как в переведенных так и в оригинальных). У меня в меню есть только возможность отключить температурный датчик (ON/OFF), но никакого намека на USB. Т.е. не соответствует скринам в инструкции. Поэтому я и засомневался. И теперь думаю стоит ли играться с переходником с темп.датчика или с полноценной распайкой.
Лучше с полноценной распайкой дешевле и гемора потом не будет, с переходником надо соблюдать последовательность каких то действий, на сколько я слышал, я думаю переходник должен подойти и 8, разница в них только по мощности, и я думаю что китаёзы оставили прошивке вариант подключения переходника, чтоб у них переходники покупали.
Я ёё брал, давно, еще за 70 баксов. На ней есть USB и нормально работает.
А не могли бы Вы, как просил mikolka6? открыть боковую крышку со стороны USB и сделать фото обвязки USB?
Там ничего геморного. Всего-то 4 винта раскрутить.
Что именно тебе нужно, если схема то она есть, если фото подожди мои детальки приедут в конце этой недели, поставлю и сфоткаю
Да нет, схему я видел. В принципе распайка и даже группировка элементов очень схожа с тем, на что уже давали ссылку:
Номиналы конденсаторов можно взять из схемы. Некоторые резисторы с фото отличаются от схемы. Это фото, как мне кажется, наиболее близко к оригиналу.
Поэтому, если Bare не сложно, хотелось бы все таки глянуть на оригинал. А так твоего результата я также буду ждать с нетерпением.
mikolka6, а у тебя в меню есть пункт отключения USB? Я у себя не нашел там где это должно быть по инструкции. Есть только включение/выключение температуры. Кстати, ты будешь использовать SMD компоненты?
Включен термодатчик - нет USB, выключен термометр - работает USB… Или не так в младших, 6-баночных моделях?
на сколько я помню, на халяву она не разбирается. Если есть инструкция как разбирать её , то будет очень здорово. Что именно нужно фоткать?
К сожалению у меня нет времени на разбор фотографий, да и мой мелкий сын меня постоянно дергает. Выкладываю на маил.ру files.mail.ru/0QAKAJ
Вы уш сами отберите нужные фото и выложите на форум по правильному. Фото в архиве с максимальным возможным качеством моего фотоаппарата.
p.s. чтобы снять лицевую панель надо- 1. отключить вентилятор 2. запомнить как был включен вентилятор 😃 3. вытащить толкатели кнопок. 4. сдвинуть панель.
Bare, огромное спасибо.
Я у себя когда снимал толкатели кнопок, один так надежно засел на кнопке, что удалось вытащить только с верхней частью кнопки, т.е. кнопка от усилия развалилась на 2 части и верхняя осталась в толкателе. Поэтому не хотел Вас утруждать полным вскрытием. Но так действительно видно гораздо лучше.
Если кто-то не хочет скачивать весь архив, вот 2 наиболее удачных фото от Bare, по которым в принципе всю картину и видно (размер не уменьшал):
Bare, еще раз спасибо. Теперь “все карты на руках”. Найти бы время на игру 😁
Серёж спасибо за фотки и то, что потратил время на вскрытие, у меня тоже особо делами не займёшься, трое дёргатилей и все в свою сторону тянут, на то они и дети.
Всё мужики я доделал usb на своей зарядке, работает просто чума даже, на windows 7. Еще раз спасибо Сергей Романов за фото с компонентами и Алексей Непочатов за схему
Коллеги, такая ситуация. Использую этот зарядник 1 год, все было хорошо. Точность балансировки напряжения по банкам +/-0,01 В, емкость правильно считал (насколько можно было судить).
В последнее время пользовался немного, погода не летная, да и свободного времени было мало.
Заряжал одиночный Ni-Mg аккумулятор 1,2 В 850 мА/ч от пульта автосигнализации, и вот заметил такую фигню - поставил на зарядку, ток 0,3А, прихожу через 3 часа - на экране ошибка: “connection break”. Ну, думаю, ладно, наверно контакт в батарейном отсеке нарушился, бывает.
Потом ставлю на зарядку 2 шт. Ni-Mg 2000 мА/ч. Начало нормальное. И в конце зарядки та-же ошибка: “connection break”!
В эту субботу был на даче, погода наладилась, стал заряжать последовательно включенные 4 шт. 2s 500 мА/ч для “Слойки” в режиме балансировки. Все шло отлично, прихожу через час и вижу ту-же картину: “connection break”!
Запустил повторно режим балансировки, захожу в меню просмотра побаночного напряжения, и вижу: 4,23 4,23 4,23 4,23.
Такого раньше никогда не было. Разобрать прибор пока времени не было. Я склоняюсь к мысли, что пропайка силовых элементов поможет.
У кого-то было такое? Как вылечили? Искал по форуму и в яндексе - ничего по этому поводу не нашел.
Разбери и просмотри всю пропайку, при разборе аккуратно толкатели кнопок вытаскивай, я на одной кнопке часть выдрал с толкателем ( потом сделал) в принципе ускоплёночные олова не жалели, но может полевик отвалился или резюк. Странно одно, что на 2S он у тебя 4 банки кажет.
Здравствуйте.
Извените что не в тему, но нет желания создавать новую.
Купил себе TURNIGI MEGA 400W вроде со всем разобрался но не могу понять одну настройку.
На табло высвечивается:
NiMH/NICD/Pb
Tricle 110mA
что это за показание оно изменяется от 0 до 200mA
Инструкции к зарядке нет и найти не могу.
Заранее благодарю.
Да нет, это я немного ошибся - у меня батарея 8s получается - 4 акка 2s последовательно включены. На всех восьми банках было 4,23В. В выходные буду паять, потом проверю.
Tricle 110mA
Это ток режима “капельной” зарядки, который включается по окончании основной. Для компенсации саморазрядки аккумуляторов. Для NiMH/NICD лучше отключить. Для свинца - не знаю точно.
НЕ будеш ли так любезен, схемку дать этой приблуды, и наминалы деталей какие ставил.
Ктонибудь может инструкцию выложить, а то ссылочка выше на неё уже не действует.
Заранее спасибо.
Так ведь страницей ранее выкладывали ссылку на схему и фото, на которых видно все н о миналы.
Неполучается перейти по ссылке!
И ещё вопросик на входе написано 12в 4а , могу ли я подключить блок питания с такимже номиналом, или обязательно надо блок питания на 150ватт и выше???
По какой ссылке у Вас не получается перейти?
По этой пробовали?
Дорожки сумеете отследить?
Тогда вот тут возьмите кусочек схемы с USB интерфейсом на CP2102, как раз и компаратор присутствует: rcopen.com/forum/f8/topic59625/1040
В самом низу схемы, отдельным блоком, как на заказ 😃
Фото тоже все проверил - все открываются.
Смотря на какую мощность Вы собираетесь использовать зарядку. Чудес не бывает. Если нужно зарядить один аккумулятор - то хватит, а большого тока на выходе не получите.
вот спасибо щас гляну
Думаю Кирилл, хочет использовать зарядку что бы заряжать сразу пару аккумуляторов.😉 Зарядки на 3S 2200 мАч спареных хватит вполне. Как 6S заряжать, не забыв про переходники силовых и балансирных разъемов.
да нет почемуже, прото интересовался. дома валяется блок питания на 4 ампера, может думаю подойдёт, или придётся из компьютерного блока лепить 😃
+1/ Несложно, доступно, дешево!
А про одновременную зарядку двух липпо, подумай. Не сложно и быстрей.
я уж даже заготовил на 200 ватт
