Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Здравствуйте. Хочу одновременно заряжать 2 акка, соединив их последовательно, вот с такими характеристиками
Емкость: 2200mAh
Напряжение: 2S1P / 2 Cell / 7,4V
Токоотдача: 40C постоянный / 80C пиковый
Подскажите, какие оптимальные настройки ( силу тока и напряжение) выставить в заряднике, что бы не испортить ?
если последовательно, то 4 S однозначно, далее применяем закон Ома и имеем 3А зарядного тока.
как мне подсказывает 6 чусвтво, лучше в режиме балансировки. надо будет переходник спаять.
У меня тоже два 2s 2200 подключаю как 2s2p и ставлю ток 4А. Иногда4.4А
Или лучше заряжать как 4 s?
И конечно в режиме баланс.
машинки… у мя катер, я пользую 3s 2200 в паре Параллель, дык тройник греется не смотря на токи до 40 ампер. заряжаю на 2 зарядках, ибо так быстрее. с балансировкой, есстественно.
Получил аккусел 6 и нашел в меню, что он может показывать вн сопротивление акка, причем побаночно. Померил старый нано-тех 3с 1300 25-50С, показывает побаночно 24, 28 и 39 мОм, на фуллимаксе 2с показал 33 и 52 мОм. Может и баян, эта прошивка с IR вроде уже не новая. Кто этим пользуется, есть реальная польза на практике конкретно от таких измерений на аккусел 6?
Вообще впервый раз слышу такое что она может, давай фото в студию.
Если это так то что они поменяли начинку?
Они поменяли прошивку. Новая прошивка у тех, у кого на упаковке сверху желтая наклейка с надписью Built-in lithium battery internal resistance testing system и т.д., как на ролике ниже. Это еще с прошлого лета, поэтому интересно, кто до скольких мОм эксплуатирует акки и надо ли оно на практике, ведь акки вроде умирают постепенно. Зато в новой прошивке IR вроде бы убрали меню калибровки. Кстати, я правильно понял, что аккусел 6 не показывает сколько мАн тока он заливает, или это только у меня? Видео с тестированием Ri
А обновить прошивку можно? Или все таки есть изменения в железе?
У тебя показывает сколько он мАн заливает во время зарядки липо?
Это кому?
У меня да, но спортивление не мериет
А в режиме стораж балансирует, бывает разброс по банкам после стоража?
Слышал что такими зарядками можно заряжать и обычные AAA акки. А что надо для этого докупить на Паркфлайере? Вроде какую то кассету? Подскажите пожалуйста.
Кассету на то количество АА аккумуляторов которое собираетесь заряжать - Типа такого
Аккумуляторы заряжаются последовательно, поэтому иногда нужно заряжать малым током 0,1С для выравнивания характеристик аккумуляторов.
А как этот ток выставить? Вставляю в кассету аккумуляторы, выставляю ток и заряжаю. Я правильно понял?
Да… выбираете тип аккумуляторов NiMH… режим заряда Manual… выбираете нужный Вам ток. и все…
В инструкции все четко описано: G.T.Power-A6 rus (аналог Imax, Accucel)
Благодарю. А как эту кассету подключить? В баллансирный разьем?
Нет конечно! балансирный разъем вместе с силовым применяется только для многобаночных LiPo и LiIon…
Прочтите же русскую инструкцию наконец… я же Вам ссылку дал.
Прочитал инструкцию, но так и не понял, как подключить и зарядить с помощью кассеты АА аккумуляторы?
Тупо соединить силовые провода зарядника к + и - батареи NiMH… и запустить процесс заряда с заданным током… что может быть проще?..
Что именно для Вас непонятно?
Как именно соединить? Что + к + а – к– Укассеты разьем похожий для приемника. Вот это меня и сбило с толку.
это кассета именно для бортового питания РУ авто, других на паркфлайере нет… и как соединить этот серворазъем с зарядником Вы должны придумать сами… Разумеется этого в инструкции нет… Это творчество на уровне 5 класса средней школы.
То что она для борта я знаю. Видел ее. Я спросил, т.к. думал, что есть другое. Может я просто не увидел. А не потому что уровень 5 класса. Думал что новое узнаю
Спасибо. Проще купить штатный зарядник для ААА.
Нахрена он нужен?
Убивать аккумуляторы?
Почк=ему же убивать то? У меня для RC машинки нужны AAA акки. Зарядник сдох, может конечно и акки. Так вот думал заряжать все Turnigoy. Но для АААА как то не удобно. Придется покупать обычный зарядник.
То что настенные уступают ему - понятно.
