Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Kotsep
Купил два новых акка NiMh 2100mAh. Поставил их заряжаться соединив их последовательно в сборке. Выставил реж. Aut. Макс. ток 0,3 А. Запустил заряд.
Через 70 мин. зарядка известила об окончании заряда. В процессе заряда ток заряда ЗУ показывало 0,3 А.
После окончания процесса заряда в правом нижнем углу индикатора красовалось число 332.
300 mA х 70 мин = 350 mAh
Понятно что акки не зарядились. Как их зарядить всё таки до 2100mAh. Подскажите.
SYM
Kotsep:
Читайте инструкцию.
SYM
И таки ещё один момент:
Ёмкость Никелевых аккумуляторов определяют не по ЗАЛИТОЙ, а по СЛИТОЙ ёмкости…
Kotsep
Я заряжал новые акки. Следовательно он был пустой. 0+350=350 mAh.
В моём случае акки 2100 mAh током 0,3 А с нуля должны заряжаться часов 10, но никак не 70 мин.
Значение дельта пик у меня на ЗУ стоит по умолчанию. Я его не увеличивал, и это естественно, поскольку акки новые.
По умолчанию установлено для NiMh 7mV. Я не знаю из чего исходили китайцы на заводе, когда заводили в ЗУ именно это значение. Очевидно из того, что акки новые.
SYM
Ну, раз “сами с усами” - тогда чего вопрошаешь?
Kotsep:
Так, информация на будущее: металлгидриды хранятся ЗАРЯЖЕННЫМИ! 😃
Соответственно, ты купил их ЗАРЯЖЕННЫМИ, но за время путешествия оных от производителя к тебе они “подсели”, т.к. у них весьма велика величина саморазряда.
Но если ты знаешь про акки лучше самих производителей, то…
Kotsep
На упаковке, куда были упакованы акки, было написано перед использованием необходимо зарядить.
То что акки продаются уже заряженными это для меня новость 😮.
А я по незнанию упорно пытаюсь их зарядить 😉.
Попробую их разрядить и посмотреть сколько сольётся.
9 days later
Alex_dndz
может уже было, прошу простить.
как правильно зарядить 4 NiMH аккумулятора? Все вместе заряжать или по одной?
и как выставить ток зарядки при использовании цикла?
Antibus
Заряжать можно и по одному… но времени много потратите. Лучше заряжать последовательно в режиме Manual током безопасным для ваших NiMH.
По поводу выставления тока зарядки при циклировании не совсем понятно… там же все очевидно должно быть…
CARDINAL
Здрасте!!! а где можно купить резисторы на TURNIGY ACCUSEL 6 которые стоят в правом нижнем углу 3 штуки R100 R50 и за что они отвечают???
Antibus
В правом нижнем углу на самой плате? R100, R50 - обозначения взяты с самой платы? Два, или все таки три резистора?
Судя по всему речь идет о резисторах - датчиках тока…
Если поконкретнее поясните какие резисторы Вы имеете ввиду, то будет проще.
Если R50 по принципиальной схеме… то он стоит в разрядной цепи, и работает датчиком тока при разряде аккумуляторов… так кажется…
Другие два резистора, R53,R54 - резисторы работающие датчиком тока при заряде аков.
SYM
Antibus:
Объясняю как можно “конкретнее”.
Два резистора R100 в старых, подчёркиваю старых, модификациях платы стояли в качестве токоизмерительных шунтов.
В последствии стали появляться платы, где один из них стал составным, две штуки по R50.
R100=0,1 Ома
R50=0,05 Ома.
Учтите, точность должна быть не ниже 1%!
Сам замучался в своё время искать такие SMD-резисторы после их банального сгорания. Просто они были сильно прижаты к плате и теплообмена не было никакого.
Новые впаял используя бумажную полоску-прокладку, после пайки удалённую из-под резисторов.
Полёт до сих пор нормальный.
П.С. Нашёл в “Буром Медведе”, что ли… Покупал через интернет.
CARDINAL
как всёпросто когда обьясняют,те кто уже потратил море времени на это.Спасибо!!! а бурый медведь это инетмагазин или что???
SYM
Да, магазин радиодеталей.
troff
Подскажите пожалуйста. Коротнул зарядку, плюс батареи на минус БП, при попытке зарядить пишет short err. На плате все детали чистые. Тему всю прочитал, аналогичных проблем не нашел. Из того что вычитал - надо в первую очередь смотреть полевик слева возле входа питания? И есть ли смысл остальные полевики менять? Для меня отпаивать их для проверки равнозначно замене, т.е. проще поменять чем проверять и паять обратно.
Antibus
troff:
поясните
troff
Antibus:
поясните
При подключенной батарее плюс с крокодила попал на массу БП. Зарядные провода в порядке. Зарядник видит кз на выходе, банки LiPo при попытке заряда определяет почти всегда правильно(иногда на 4S не видит одну банку). При попытке зарядить только одну банку LiPo пишет овер вольтаж.
jkson
troff:
на КЗ прозвякайте сначала без выпаивания. Там еще восьминогие полевики есть, их тоже гляньте.
SYM:
R100=0,1 Ома
R50=0,05 Ома.
Я точных в Ростове не нашел, впаял обычные 5%, работает замечательно, отличий от родного состояния не заметил, показания амперметра и дисплея зарядки очень близки, вернее совпадают, т.к. зарядка показывает только десятые. Перепаивал несколько разных 5% резюков чтобы увидеть разницу, так и не увидел, ограничений никаких не заметил.
p.s. зарядка у меня уже перекопаная прилично, и диоды горели и полевики 8-ногие, но работает и радует 😃
Antibus
troff:
правый нижний полевик на плате я бы проверил для начала… может быть более опытные товарищи что посоветуют…
troff
Полевики не закорочены. А вот два шунта по 0.1ом не звонятся. Какое они могут иметь отношение к КЗ на выходе?
jkson
troff:
во время всех своих починок ковырял тестером не вникая в сообщения на дисплее, т.к. это ведь не диагностические сообщения 😃 что он там только не писал… внимательно звоните плату. шунты, полевики, два диода шоттки звякните тоже.
troff
Оба шунта на 0,1ом дохлые, диэлектрические, можно как изоляторы использовать, диоды и полевики вроде в порядке.
Какой мощности их лучше искать?
SYM
2Вт или 5Вт.
Я свои менял на 2Вт smd-резисторы.
troff
Получается у этого зарядника что ни случись - шунтирующие резюки по любому горят? Нашел, что интересно, номиналом 0,1ом только прецизионные 1%, на 1 вт, нехилых размеров и со знаком качества 😃 Заработало.
SYM
Ну, дык, тебе про чё же ж говорили то???
А то все сразу - “полевики, полевики”…
