Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Всё там удобно, Алексей. Даже с учётом одного порта.
Я для своей теперешней 4-х портовой Хоббикинг кватро пошёл в ближайший радиомагаз и купил 4 кассеты для АА аккумуляторов.
Ну и “бананов”-разъёмов к ним.
Теперь на 4-х портах заряжаю сразу:
- 4 АА аккумулятора с dealextreme для газовой колонки (так же на диле был куплен кузов для двух АА -> большую круглую. Хрен помню её маркировку). Ставлю на ночь и, поскольку я раньше всех встаю, то никаких проблем с работой колонки семья не испытавает. У меня дома ТОЛЬКО холодная вода.
- Кучу Turnigy LSD - для мышки в ноуте, фотике, часах и т.д.
- Самое удивительное, но китайское происхождение “кроваток” ли, то ли ещё что, позволяет в них втыкать на грани фола ААА аккумуляторы. Для домашнего DECT-телефона.
- Да и просто возможность один раз покопавшись в настройках для “вот именно этих” аккумов - записать для них настройки… Дорогого стОит.
Ну, как говорится и знается - какждый сам себе злобный Буратино.
Кому что удобней - тот то и делает.
Спасибо за инфу. Приму к сведению.
Подскажите! Пользуюсь этой зарядкой не так давно, в основном на полётах. Обратил внимание, что по окончанию заряда не подаётся сигнал:( Заряжаю LiPo 2,3,4 банки в режиме балансировки.
При нажатии кнопочек все пищат, т.е. динамик работает.
Подскажите! Пользуюсь этой зарядкой не так давно, в основном на полётах. Обратил внимание, что по окончанию заряда не подаётся сигнал Заряжаю LiPo 2,3,4 банки в режиме балансировки.
У меня по окончании заряда выдает короткую трель, даже дома не всегда слышно.
Созванивался с товарищем с аналогичной зарядкой, говорит, что по окончанию заряда звук довольно громкий, как у старого будильника:)
Надо наверно в настройках рыть…
Вообще, они меняют прошивки на акуселе, так что все может быть. Посмотрите в user set program>buzzer on\off
У меня “не пищит”…
У меня “не пищит”…
Странно. А внутреннее сопротивление меряет?
Господа, прошу помощи. Много исходил тут на сайте, не нашел подобного случая. По определенным причинам (работу сменил, вообще не до чего было) не трогал самолеты больше года. Пару дней назад достал все, липольки проверил, напряжение не ниже 3,6 вольт на банках. Ну думаю зарядить и в путь. Даже если емкость упала, полетать пока новые акки приедут можно. Прикрутил к accucel-6 батарейки, а зарядка показывает 5,5 ампер тока, заряжает секунд 10 и вырубается. И так на всех акках, а их с десяток. Пока заряжалось, успевал прощелкать и посмотреть побаночное напряжение, там показывает 4,3 вольта. Китайский вольтметр показывает 3,6…3,8 в зависимости от батарейки и ему веры больше, все таки акки в сторадже режиме хранились. И вот не ясно, акки у меня сдохли или зарядка? Чисто статистически если, то все акки сразу сдохнуть не могут, но кто его знает. Посоветуйте как зарядник проверить? Просто так же он накрыться не мог, хотя все возможно, китай же. Но и акки китай, вот в раздумьях теперь, что в первую очередь заказывать
Хех… Найти бы её ещё…
Я то пользуюсь “4 в одном” - Хоббикинг кватро…
Всем здравствуйте. Решил сэкономить и заряжать 2 акка одновременно. Последовательность своих действий уже не помню, т. к делал первый раз и поздно вечером в субботу. Спаял переходник
Подключил, кажется правильно 2 акка и в этоге получил вот это
а сама зарядка с другим блоком питания показывает вот это
Соответственно вопрос, что делать теперь ?
А баланс провода? ))
Так как отсутствуют в комплекте, естественно не подключал. Где взять схему подключения балансирующих проводов для 2-ух аккумуляторов ?
Так что же с блоком и зарядкой теперь делать ?
Если это конденсатор был то заменить.надо было взять блок питания от компа.
Ошибка эта означает, что напряжение питания неверное… если с напряжением питания все в порядке и оно не меньше 12В, то как минимум неисправен самый левый верхний полевой транзистор. проверить и заменить… пусть меня поправят если не прав.
Ток какой ставили на заряд? Аккумуляторы какие?
Сейчас к зарядке подключаю 100% рабочий блок, от ноутбука, идет писк и вот эта надпись. Ток не успел выставть, подключил вот эти акки banned link пошел курить, возвращаюсь, а тут вот такая картина
Я имел ввиду какой ток ставили в начале, когда сгорел первый БП. На 4 банки больше 3 А не стоит ставить с таким блоком питания. там хоть и пишут 60Вт… реально более 45Вт страшно нагружать - греется как утюг.
Напряжение БП от ноутбука какое? Меньше 18В? Если больше, то зарядка правильно ошибку пишет, так как диапазон допустимого напряжения 12-18В.
Нашел БП от внешнего HDD, включил зарядку, ток стоит 5 А. Осталось разобраться, что у меня вышло из строя, на фото в посте #2661 видно три бочонка, нижний из них взорвался. Я так понимаю, что это кондесатор вот с такой маркировкой: KSC 1000µF 25v. Подскажите пожалуйста, прав я или нет ?
ток стоит 5 А
Ну вот и причина… поэтому блок питания и не выдержал… Сама зарядка скорее всего исправная?
Боюсь замена взорвавшегося конденсатора Вам не поможет… думаю полупроводники сгоревшие есть.
Будем надеятся 😃. Сначала заменю кондер, а там будем посмотреть.
Спасибо.
Добрый вечер. Вопрос про балансирные провода, поключаем 2 акка 2s последовательно к зарядке, от одного акка балансирный разъем подключаем к заряднику через banned link а второй, напрямую балансирным проводом к зарядке. Скажите пожалуйста возможно ли такое подключение или надо искать балансирную панель, где есть 2 разъема для 2s ?
балансируйте их попеременно…
Кеша, надо делать общий переходник для балансирных проводов. Не майся дуростью.
Ибо подключение указанной тобой платы-переходника не даст тебе возможность воткнуть что-то ещё в балансирный разъём зарядки.
Возможность как раз и есть, в зарядке много разъемов, плата подключается к разъему на 7 штырьков, наверно для 6s, а второй аккумулятор в разъем на 3штырька 2s. Собственно вопрос, сам процес балансировки будет происходить при таком подключении или нет?
Спасибо.
Менять нужно и два верхних конденсатора. Они - ,дутые,
