Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
AlexN
SYM:
blakaraf - хм… Чую я что вы не пользуете балансир-разъёмы…
Данный зарядник разряжает батарею по суммарному напряжению и не контролирует нормально побаночные напряжения, только какой-то “аварийный” порог (порядка 2.5В). Поэтому проваливание банки при разряде ниже 3В, даже при воткнутом балансирном разъеме - “нормальное” явление 😃
blakaraf
SYM:
Другого, исходя из Вашего возраста, предположить не могу.
С уважением к Вам, всегда.
Или зарядка - “пипец”… У них это бывает…
Я не обижаюсь, а фишку я как раз использую.
провёл еще один цикл и в конце когда уже начала проседать банка замерил все напряжения соответствовали показаниям и одна банка просела до 2.6в.
Но батарея отдала почти 2000ма, а при заряде взяла2100.
Может где нибудь проскакивала схемка вот такой вещички но чет не нашол мож кто делал тыкните пожалуйста.www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
RUSTLER_VXL_3708
я купил новую липо Турниджи 5.0 ма,вот посоветуйте циклировать мне её или просто погонять в щадящем режиме раз 5 ?
SYM
Ну погоняй пару циклов током 1А, если есть желание. А так, LiPo не нуждаются в в т.н. “раскачке”, как Ni-XX аккумуляторы.
Sergey77
только если их сначала погонять в щадящем режиме, то они дольше служат. имхо.
SYM
Тёзка, думаю что 1/5 от ёмкости, а именно 0,2С для аккумов в 5 А*ч не станут “смертельным” режимом.
Viktor07
SYM:
Надо не “думать” а знать, прежде чем писать!
Sergey77
я про то, чтобы не разряжать максимальными токами и до отсечки, а только на “полшишечки” 😉
на полёмкости.
SYM
lovekill, ну напишите своё знание. Чего орём-то???
Или 0,2 ёмкости LiPo акка - это ужас для него? Тогда доказательства “в студию!”.
Viktor07
Во первых не орем, а делаем Вам (это для SYM) замечание по поводу того, что думать может и индюк - а толку то нет, и прежде чем тут писать, надо понимать суть предмета или иметь практику… Вы уже показали свои “глубокие” познания в смазках и их применении (смотрим пост #595) …, а от вашего сленга типа “резюки…” и всего такого - давно всех коробит!
Разряжать LiPo “малыми токами” (0,1С - 1С) до напряжения 3,0V на ячейку категорически не рекомендую! Убъете аккумулятор! Рабочим током (10С - 30С) можно до 2,9-3,0V,(это реальный уровень отсечки любого контроллера) но какой смысл такой разрядки? Если очень хочется проверить емкость, разрядите током 1с до 3,4V на ячейку, а лучше всего переведите аккумулятор в “режим хранения” (это 3,8-3,85V/cell), и потом нормально зарядите током 1С. Емкость полученная аккумулятором при заряде от состояния “режима хранения” равна половине его реальной ёмкости. Всё просто и без лишнего риска убить батарею.
Sergey77
Viktor07:
Неправда ваша, дяденька. Мой пример:
силовой акк 1300, летаю с индикатором борта, соответственно аки разряжаю практически полностью. Зарядка в поле это подтверждает (заливается 1200). Прихожу домой, если есть перерыв в полетах то сторажу (до 3.8 на банку), заливается 400ма/ч. Перед полетами заряжаю, заливается 800. Где какая половина?
Акки 1.8 и 2.2 заряжаются в той-же пропорции.
Viktor07:
Viktor07:
а как же тогда летают не электрички? Самоубийцы?
Viktor07:
ничего, что зарядка разряжает акк током в полампера мах?
Каша у Вас в голове. И достаточно агрессивная. Вы мне более не интересны. Нику соответствуете.
sashok17
Так хватит вам тут спорит, а лучше мне помогите😒😉
Вобщем ситуация такова. Имеется блок питания в компьютере. Что я хочу сделать: возможно ли к работающему компьтеру подключить зарядку? имеется три свободных штекера в блоке питании. Штекер 4-х контактный. красный-жёлтый-жёлтый-чёрный.
Потыкал тестером. Нашёл, вроде выход.
Если тыкать черный-желтый(1) = 12.26
Если тыкать черный-жёлтый(2) = 12.26
Можно ли подключить к одному какомуто выходу зарядку? При этом комп работает от этого же БП. И нужно ли будет подключать лампочку к 5-ти вольтам (там на этом же штекере натыкал ещё 5 вольт😁))
Спасибо заранее за помощь, я понимаю что это оффтоп, но не хочется создавать новую тему для этого;)
Sergey77
а поиск не?
комп вырубить, подключить зарядку, комп включить не? иначе емкостя в зарядке могут послать (а могут и нет 😉) БП компа в даун. Выключать можно и на горячую.
лампу в данном случае не надо.
НО! Если БП компа работает на пределе своей мощи, он может вырубится или сгореть.
sashok17
поиск… либо я им не умею пользоваться:) либо он тупой :)либо я. 😃😃😁
хмм… а елси зарядка не умная, а обычная дешёвенькая?
Sergey77
sashok17:
к любому, с вероятностью 95% они запаралелены внутри БП.
можно и так yandex.ru/yandsearch?text=подключение+зарядки+lipo…
sashok17
Ясно! спасибо! тоесть всёже если мощность БП позволяет подключить дополнительную нагрузку, то зарядку можно подключать к работающему компу.
Sergey77
sashok17:
можно, но никто не гарантирует что операционка не рухнет - зависнет. поэтому корректнее погасить комп.
кто работал в техподдержке тот в цирке не смеется…
sashok17
Вот не могли вы минутой раньше это написать! я уже попробовал, в итоге комп завис😂😅
Sergey77
18:57 комп вырубить, подключить зарядку, комп включить не? иначе емкостя в зарядке могут послать (а могут и нет ) БП компа в даун. Выключать можно и на горячую.
sashok17
))). Я пробовал не выключая комп, теперь понял что комп прийдётся полюбому выключать. Прикольно получилось😁
Вы имеете ввиду что выключать зарядку от компа можно не вырубая комп? правильно? Если так, то я правильно понЯл)
Sergey77
выключать - да, но желательно при всех манипуляциях с питанием комп гасить. мож я и перестраховываюсь… 😉
Sergey77:
вот, заряжаюсь на завтра. после стоража. акк 1300.
Viktor07
Sergey77:
Ну положим вы дядька ещё тот…, не намного моложе😁…, ну а если по вопросу:
  • режим хранения соответствует примерно 50% от емкости “здорового” LiPo аккумулятора это почитайте в спецлитературе или любом мануале зарядника (вообще если точнее 50% 3,85v/cell)… У вас скорее китайские аккум - давно замечено, что они имеют емкость на 10-20% больше чем на этикетке…не вы первый это заметили, ну и достоверность ваших “дозарядов” сомнительна.
  • по поводу слаботочных устройств (например борт.питание от LiPo), -все умные стабилизаторы LiPo (например EMCOTEC , Duralite или PowerBox ) рекомендуют зарядить батарею при снижении напряжения на ней до 3,65-3,75V (это показание без нагрузки и соответствует примерно 30-40% ёмкости). 30-40% выбрано в целях гарантированной безопасности.
    По поводу каши, интересов и ника… -это Ваши проблемы, а вот хамить Вы умеете на уровне пьяного электрика 1 разряда…
    с уважением!
Ден4ик
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! быстрого заряда и поменьше SHORT ERR, BREAK DOWN, и прочих не приятных сообщений
SYM
lovekill - да Вы тоже… тот ещё сантехник!😂😂😂
