Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Ну, тогда в Чип и Дип за боксом для акков. Там разные есть.
Правда положительных эмоций от результатов зарядки пальчиковых бытовых аков не получил. Так как он показывает сколько ,так сказать “бензина” 😃, фактически влилось в ак. Ну вот ни один из имеющихся у меня аков даже после нескольких циклов заряд разряд, так и не приблизился к цифрам нарисованным на их корпусах… 😦
Впрочем, как и мои акки далеко не дотягивают до нарисованного на нем числа.
GP2700 - это хорошие 2200.
А от приемника Degen 1103, с заявленной емкостью 1300, ровно половина.
Впрочем, как и мои акки…, ровно половина.
Аналогично. Видимо простенькие “слепые” зарядники очень хорошо убивают аки. Ведь по сути получается постоянный дозаряд. Они же “до железки” редко разряжаются. Вот и накапливается.
Я теперь пальчиковые даже с жоненого фотика всегда с разрядки начинаю. Может так дольше проживут.
6S 4.2x6=25x4.4=110 ВА то есть более чем в 2 раза. Не мудрено. Там 1.9А на пределе. Надежнее исчо чуть меньше.
количество банок х U (4,2v ) х I зар.(C/10) < 50W для LiPo .
Для неумеющих считать
1S - 5A
2S - 5A
3S - 3.9A
4S - 2.9A
5S - 2.3A
6S - 1.9A
можно занести в факблин, я сам заряжал 3S 4,5А. Больше не буду 😉
Спасибо большое вам в двойне!
Посоветовали такой, купила доволен…😍
И считать не пришлось, опять вам спасибо!😒
Уже месяца 4 пользую Turnigy Accucel-6. липолек пока не приобрел… Заряжаю AAA,AA и силовые NiMH акумы. Частенько возникает проблема балансировки гидридов. Побаночно долго очень. Можно ли както использовать балансировочный разъем для NiMH, если я к акуму припаяю коннектор…
Гугл не помог…
Нет.
Априори в зарядках не балансируются металлгидриды. Только побаночно и отдельно…
досадно… а спец балансиры для гидридов не дешевые:(
к лету хочу на липо перейти и забыть об этой проблеме
Перейди сейчас. Вообще никаких проблем не будет.
Оставь металлгидриды в передатчике. На первое время.
Купил вчера батарейный блок, разрядил “пальчики”, поставил на ночь на зарядку. Емкость на аккумах 550, утром прихожу - зарядка говорит что залито уже 750 и продолжает заливать. Это нормально? Заряжал током 0,1А.
Ток зарядки слишком мал для четкого проявления дельта-пика. Попробуй заряжать током 0,5-0,7С, т.е. током 0,2-0,3 А, ставь ограничение по емкости 600мА/ч.
Если не поможет, какой источник питания питает зарядку?
Да с финансами напряг… а в передатчике гидриды так и так остаются… липоль туда не буду ставить
Аккум нагрелся? у меня гидрид както тож заряжал, так он впихнул в неё в три раза больше положенной ёмкости (батарея на 60 мач была))) затем пропищал нет соединения, оказалось что батарея вздулась на столько, что выскочила из своего посадочного места и послала всех…батарея мне была ненужна, и она вно уже была конченая)
Спасибо, действительно помогает. Если ток ставить хотя бы 0.2А то отсечка срабатывает.
БП - АТ не помню чей на 200В.
Батарейки холодные, что меня и смущает.
ой народ,😮 не давно заряжал метал гидриды вместо заявленных на батарее 550 мА зарядник влил 974мА. нагрелись так, что полосы в ящике остались
опасненько, купите за 3 бакса на ибее термодатчик, а то так до пожара не далеко
При зарядке металл-гидридов и кадмия обязательно выставляйте ограничение по емкости, чтобы не убить акк, в случае, если ЗУ дельта-пик не словит, что часто бывает с металл-гидридами.
подскажите где купить, пожалуйста
смотрел на ибее - не нашел
Temperature Sensor Probe for B5 B6 cgi.ebay.com/Temperature-Sensor-Probe-for-B5-B6-Ba… чесс слово китайца этого в глаза не видел =)) в смысле не реклама. Но я его ещё пока не получил… получу отпишусь, но по отзывам нареканий нет…
А зачем покупать?? я себе на зарядку сам сделал!😎
Тааак, по подробней с этого места;)
rcopen.com/forum/f88/topic106510
rcopen.com/forum/f88/topic85173/11
без обид, но не понимаю, зачем колхозить, если цена вопроса копеешная!? С учётом проезда самому делать дороже будет=) и разъём нормальный есть и доставка дармовая…
Спасибо за ответы Dimon_SW влаdимир!
Я всетаки склоняюсь к решению Dimon_SW, проще за 3 у.е. купить
конечно если в ящике стола не лижит нужная микруха 😃
у нас микруха (датчик) стоит 1$. Провод с разъёмом я взял от сдохшей сервы. )))
Всем привет.
Вот и мне пришел этот девайс.
Все устраивает и работает на зарядке LiPo 3S (другие батареи пока не заряжал).
Вентилятор сразу смазал.
Разобрал, посмотрел и увидел отсутсвие пайки на соединении между основной платой и субплатой, на которой стоят балансировочные разъемы.
На фото - цифра 1.
ссылка на полноразмерное фото
photofile.name/users/tdcx/96320587/…/full_image/
Так как опыт радиолюбителя уж очень давнейший… (школьный кружок),
ПРОФИ может меня поправите…☕
Отсутствие данного соединения делает невозможным балансировку 5 и 6 банок в 5-6 баночных аккумуляторах.
Если так… значит надо зачищать контакт и пропаивать.
В ветке об такой проблеме никто не писал, хотя просматривая другие фото (где-то в середине) видел аналогичную проблему:)
Руки гранатой не оторвало, за такую цену можно и пропаять.
В остальном качество удовлетворительное, других замечаний пока нет.
у меня так же. по аналогии с другими устройствами плата универсальная и возможно такая же стоит в другом корпусе другого зарядника ещё более упрощённая или наоборот
