Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Разобрал, посмотрел и увидел отсутсвие пайки на соединении между основной платой и субплатой, на которой стоят балансировочные разъемы.
Зато есть пайка на другой стороне субплаты - вот она-то и даёт нужный контакт.
хех, сегодня попробовал подключить вместо БП липольку на 3S 1300 mah. Заряжал акки на 110 мач 1S
хм… а что если надо разрядить допусттим липольку 3S там емкости допустим 2000 мач, ведь разряжать её током 0.6 будет очень долго. И имеется ещё одна одна липолька которую нужно зарядить! на такую же еёмкость. Подключаем одну липольку во вход зарядки, другую в выход, выставляем зарядный ток допустим 3А и та липолька которую надо зарядить заряжается, а так которую надо разрядить разряжается!))) Просьба не бросать помидоры, это я так, можно сказать в шутку))
большая часть в зарядник уйдёт на вентилятор там, на дисплей.
Херасе! Вечный двигатель изобретён?
А я то не в курсе…
Ну почему ж вечный двигатель, просто выходит что липолька будер разряжаться большим током чем через зарядку😁 я это как нибудь проверю у себя! и результаты сообщу, просто интересно очень)) тем более что в зарядке можно выставить порог входного напряжения, поставить 9 вольт и вуаля!😆
а почему-бы и нет, ведь заряжаются от автоаккумуляторов, и от липольки зарядится согласно логике, только всю ёмкость она в другую батарею не отдаст, часть уйдёт на внутреннее сопротивление прибора (работа электроники дисплея и вентилятора)
А остальное можно будет доразрядить уже именно нормальным способом. А так выйдет что разрядный ток для 3S сколько там в табличке было… 3 с чем-то ампера!
Я таким способом заряжаю акки по 110 мач. Батареи 1300 хватает на целый день. Правда в зврядке нельзя выставить порог отсечки по входному напряжению ниже 10 вольт. Та что моя идея не настолько уж бредовая
Скажите, кто-то подключал сей девайс к компу?
Что он показывает на компьютере? насколько это полезно?
И наконец, каким его шнурком подключать?
эта модель к компу не подключается. Если только не допаивать элементы и тд… геморой в итоге
Так же предлагаю собственный иллюстрированный русский перевод инструкции.
Замечания по переводу пишите в личку.
Прошу прощения ,самом начале этой ветки Viktor07 предлагает русский перевод инструкции
Как бы посмотреть её?
Заранее благодарен!
Пожайлуста!
Сегодня заметил что при разряде NiMh ток 0.7А при выставленном в настройках 1А. В чём может быть дело?
“Ограничение по мощности при разрядке - 5Вт. На семи банках как раз около 0,7А.”
проблема такая,аки пилотаж 2S 2100 mah,балнсировочный разъём с 4-мя дырками,а провода три,а в заряднике есть под три дырки и под четыре,под три-слишом большой штекер,а под четыре,-четвёртая дырка не совпадает со штырьком в заряднике,что делать?но три первые дырки совпадают)
Делай переходник. У тебя на акках разъём не JST-XH, а на зарядке он именно JST-XH.
При заряде липо 2200 столкнулся со следующей проблемой: с минуту после начала заряда пишет о низком входном напряжении, померил всё норм 14вольт включаю и снова заметно затихает вентилятор и выскакивает сообщение о низком напряжении. что делать? это так сильно провисает напряжение при увеличении тока зарядником?
Конечно. Подключи вольтметр параллельно выходу твоего блока питания, включи на зарядку акум и наблюдай… Если напруга падает меньше чем на 11,5 вольт - всё, труба. А вообще, блок питания должен свободно держать напряжение при токе хотя бы 3 Ампера без существенной просадки. Пару десятых вольта не в счёт.
ясно, с вольтметром так вчера и сделал.
Такой вопрос. Разгоняю NiMn 1300. Изначально поставил ток 0,2А. Акк брал 380мА и отдавал примерно столько же и так в течении 5 циклов. Сейчас поставил ток 0,6А на заряд и акк за час с небольшим взял уже 750 мА и дальше продолжает брать. Я так понимаю при меньшем токе процесс заряда разряда должен быть просто дольше, а емкость брать и отдавать должен примерно одинаковую, что при 0,2 что при 0,6 А. Почему так происходит, что-то я не догоняю, может что то в настройках неправильно сделал? Тыкните пжл.
Я когда-то тоже с этим столкнулся…
Взял тупо вырезал пустую дырку и очень аккуратно склеил половинки циакрином.
На всякий случай со стороны проводов обтянул узким колечком из термоусадочной трубочки.
удачи!
Возможно зарядка не может отследить дельта пик, или те лишние мачи просто превращаются в тепло
Вариантов всего два: либо в первом случае зарядник спотыкался на ложном дельта-пике, либо во втором он его уже проворонил 😃
Лучше ставить дополнительную отсечку по ёмкости.
Если ставит отечку то ставьте на 10-20 мачей выше
И-и-и-иэ-э-э-эхххх… Переезжаю в соседнюю ветку по причине получения того монстра…
Здравствуйте!
Получил и я сегодня два таких зарядника (себе и знакомому), после вскрытия и осмотра внутренностей заметил отсутствие резистора в обоих экземплярах. Метал-Гидрид и 1S Литий-Ион заряжают вроде нормально. Напряжение показывает в пределах погрешности. (ЛиПо батареи под балансир нет, так что проверить не могу)
Подскажите пожалуйста, для чего служит этот резистор и нужно-ли его впаивать? На старой плате от сидюка есть несколько штук на 100кОм.
Я думаю что елси его нет в обоих экземплярах значит он и не нужен
