Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Sergey77
Neznaika:
Подскажите пожалуйста, для чего служит этот резистор и нужно-ли его впаивать?
многие знания - лишние хлопоты. тем более при полном незнании предмета.😂😂
не чешите там, где не чешется!
а то:
Получил и я сегодня два таких зарядника (себе и знакомому), после вскрытия и осмотра внутренностей заметил
что они уже не работают… 😉
я свой не вскрывал и пока не потребуется не буду. главное - кормить его правильно и чтоб кулер шуршал.
Neznaika
Александр, Сергей, благодарю за советы.
Паять, думаю, нет смысла. Хороша фраза: “Работает - не лезь!”
Sergey77:
Уж кулер шуршит будь здоров!!! Измерил напряжение на нём 14V (правда и питается зарядка от 14V, надо попробовать на 12-вольтовом блоке).
Измерил напряжение на вентиляторе при 12-вольтовом блоке питания - результат: 12 вольт и на кулере.
sashok17
Тоесть получается чем выше питание зарядки тем сильнее будет кртить куллер, а разве стабилизатор не должен стабилизировать напряжение? хот мож там куллер расчитан на 10 - 16 вольт… но врядли
Neznaika
sashok17:
Получается так, во всяком случае у меня.
Интересно если ещё кто-нибудь проверит…
Sergey77
дык имхо у таких кулеров схемотехника как у тяглового движка. токо внутри его.
у меня при нуле и минусе кулер с трудом стартует, дома все ок. лезть все равно не буду 😉
sashok17
у меня дома кулер сначало стартует, потом всё быстрее и бустре и в конце концов ка ктурбина но тихо пока что, иногда бывает подтрахивается, но я его стукну и норм.
AlexN
sashok17:
Кулер в данном ЗУ питается входным напряжением, отдельного стабилизатора для него нет.
novi4ok
Sergey77:
Возможно, смазка густеет.
Artemii
Интересно а не связано ли его подешевение с отсутствием на плате нескольких элементов(как сказано выше)?? 😃
Такой вопросик: почему при разряде гидрида показывает ток разрядки 0.7А? Хотя выставлял 1.0А Такое не на всех акумах наблюдается.
P.S. акум 4500 на 6 банок.
Airwolf
sashok17:
В кулере подшипник с большим люфтом и на больших оборотах начинает тарахтеть, решил проблему установкой ЗУ так, чтобы его обдувал вентилятор БП от компа, тогда кулер на большие обороты не выходит и это все хозяйство ведет себя очень тихо, корпус ЗУ холодный. Смазывал кулер разными смазками, наилучший результат с моторным маслом BP Visco 7000;)
Artemii:
Зарядник расчитан на разряд мошьностью 5Вт т.е. 5Вт/7.2В=0.7А вот ток его и ограничил чтобы не прогореть. При зарядке ведет себя аналогично, он же умный!
sashok17
Лучшая смазка это вазелин! смазал и не тарахтит больше!
Airwolf
Не, все смазки перепробовал! Такое впечатление, что у каждого кетайского устройства есть душа и они как личности - индивидуальны;)
AlexN
Artemii:
Стоимость 1 чип-резистора даже в России равна 4 копейкам. В Китае, я думаю, они не стоят вообще ничего 😁
caesarxx
Sergey77:
пля, исчо вчера брал за 30… У узкоглазых бабала на новый год не хватает?
Может есть на смену что-то? Остатки решили распродать.
sashok17
Если для шестёрки подойдёт, а если для восьмерки то мощность маловата
Airwolf
caesarxx:
Неа это они подбивают второй или третий прикупить, дешево же😁
Sergey77
Airwolf:
меня подбили, взял 😉
уже за 20 😉
Felar_Furlong
да им выгодно это. люди видят - ааа, зарядник! дешево! хвать в корзину. вес свободный остается. мелочишки докинули, того - сего, вот уже и полная посылочка баксов этак на 100. а началось все с зарядника.
karabox
Нашел у себя в развалах вот такой блок
photos03.allegroimg.pl/photos/…/893580513
это блок от телевизора, заявлено 12V-6A? как я понял это импульсный стабилизированный, только вот сгодится ли такой для зарядки акков? (хотя если посмотреть какие БП к зарядникам продают с той же LAMA V3 - можно сказать что годится)
Serzhant
Felar_Furlong:
Точно подметил:)
