Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Карабас
Подскажите как разобрать кулер в этом блоке. Обычно стоит разрезная стопорная шайба, а в этом мерзком(я повторюсь, отвратительном) кулере шайба сплошная. Видно, что на оси есть утолщение из какого-то черного материала и оно не дает вынуть вал вентилятора.
AlexN
karabox:
Нашел у себя в развалах вот такой блок
photos03.allegroimg.pl/photos/…/893580513
это блок от телевизора, заявлено 12V-6A? как я понял это импульсный стабилизированный, только вот сгодится ли такой для зарядки акков?
Сгодится. Хотя про 6 ампер наверняка приврали.
sashok17
Карабас:
Я вот не помню полностью ли я его разбирал для смазки😊
Neznaika
У меня кулер сильно дребезжал.
Просто масло не убирало люфт.
Решил проблему так:
  1. Тщательно, как смог, удалил всё масло.
  2. Нанёс несколько каперь “Силиконовой смазки” (термоустойчивая, для пластмассовых шестерен, зубчатых ремней, направляющих.
    t -50C/+300C (это с наклейки)) достаточно текучая, подождал чтоб прошла в щели. Включил => кулер еле крутился.
  3. Убрал сверху излишки смазки ватной палочкой, слегка смоченной в спирте. Включил => крутится веселее, но слабовато.
  4. Капнул масла от электробритвы Braun. Включил => Кулер заработал как фирменный, никакого дребезжания, только звук воздушного потока.
P.S. Вал не вынимал.
Airwolf
Карабас:
Все просто - резиновое колечко в канавке. Иголочкой аккуратно поддеть и снять…
Ден4ик
Airwolf:
у меня этого колечка не оказалось вообще и пропеллер свободно трепыхался внутри корпуса
Владыко
Надо им отписать, чтоб выставляли БП для него с евро вилкой, а то не везде продаются чудо-переходники с американище вилки, и не всем нравится эстетика переделки на совковую евровилку сборную. 😃
Кстати, для Ni-Mh какой параметр дельтапика выставлять? На дефолте у меня один раз не словил.
И при разряде, к примеру, при значении 6.1В, реально в конце показало что до 6.05В разрядилось, непорядок.
Кстати, пользую этот БП www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Всё чики-пуки. 😎
Simmer
Народ, подскажите пожалуйста… Можно ли его подключать с блоком питания от ноута… У меня на нем написано 20 Вольт 4,5А. Что реально выдает пока не мерил.
karabox
Simmer:
200 многовато у него рабочий диапазон 12-18 как я понял
Simmer
Вот и я боюсь (опасаюсь). А вообще ни кто не пробовал???
Neznaika
Simmer:
Я подключал блок питания на 19 вольт, написало “Неправильное входное напряжение” и всё. Ничего не погорело.
sashok17
тогда нет смысла подключать 20 вольт))
Олег_1970
Neznaika:
Тоже так делал, блок он ноута 19 вольт. Тут не вольтаж нужен а мощность устройства.
Написал ошибка, работать не стал, да и у таких блоков наверное мощность и не велика.
Я по первости подключал к блоку от колонок компьютерных, но естественно 20 ватт не выдаст 3,9А. И даже половины не выдаст, так что толку не много, так на первое время. Время зарядки в притык для отключения зарядного, около 2 часов.
Так что ищите нормальный, купите б/у от компьютера или поищите от чего либо но с нормальными данными. Я нашел от комплексных зарядок блок питания,14 вольт, 40 ватт.
Neznaika
Олег_1970:
Тут всё зависит от заряжаемого аккумулятора и тока зарядки.
Использовал с различными блоками:
Блок 12В 500мА (от радиотелефона) - нормально заряжал один аккум током до 1А, так потребление от блока при заряде всего 430мА (при 1А на заряд одной банки NiMH).
Блок 14В 500мА (даже не знаю от чего) - работает.
Блок 12В 15А (старый блок от компа) - самое большое что заряжал это Li-Ion 2S, токи потребления не замерял.
Блок 19в 3А - зарядка работать с ним не захотела.
Кстати зарядка в простое от 12В кушает 100мА тока.
Посмотрел блоки от ноутов, они идут в среднем от 2А до 8А, напряжение разное и зависит от производителя.
Airwolf
sashok17:
Как нет, есть! Вдруг сгорит😂 Не ну ясно ж написано в инструкции:
Технические параметры
Диапазон входного напряжения: 10.0~18.0Volt
Мощность устройства: max.50W for charging
max.5W for discharging
Зачем эксперименты на ЗУ проводить, все ведь предельно понятно! Или менталитет Русский? Вначале истыкать в него все что можна а как сгорит инстукцию прочесть…
Карабас
А как считает ALL, нужен вообще кулер для зарядки? Я заряжаю током 1А и не ощущаю нагрева блока. С другой стороны, при разряде акка 3S током 1А - блок значительно нагревается. Один транзистор использует нижнюю крышку блока как радиатор и кулер ему тут не подмога.
sashok17
я считаю что при заряде он не нужен, а вот при разряде нужен
YAN=
Может в ветке и обсуждалось… Но, столкнулся с таким факом. При программе разряд-заряд Ni-Mh, задаю разряд 1А, а разряд показывает 0.7А.\
Это баг или фича?
AlexN
на редкость регулярный вопрос, устал уже отвечать 😃
Это фича. В этом заряднике разрядная мощность ограничена на уровне 5 ватт. Чтобы не сжечь разрядный полевой транзистор, на котором эти ватты рассеиваются в тепло, зарядник ограничивает разрядный ток.
YAN=
А на…фига тогда програмно разрешили устанавливать ток разряда 1А?
AlexN
Для батарей напряжением 5В и ниже.
Посмотрите напряжение Вашей батареи и разделите 5Вт на него - получите максимальный разрядный ток.
У кого бортовое питание, например, 4,8В - те могут и 1А разряжать.
А в момент установки тока через меню зарядник не обязан знать, с каким напряжением батарею Вы к нему подсоедините, поэтому устанавливаемое значение не ограничивает.
SYM
А вот интересно следующее…
Много раз встречал фразы “разрядка с внешней нагрузкой”. А как это на деле реализуется в случае с Т-6 или одним из каналов Кватры? (ибо Кватра - это 4 Т-6 в одном корпусе).
Кто юзал, подскажите, жутко интересно.
AlexN
Никак. Это ЗУ не поддерживает такой режим официально.
Если только самому тупо прицепить нагрузку к батарее и запустить зарядник на разряд, чтобы пропищал, когда банки просядут ниже нормы 😃
YAN=
AlexN:
Это пак 7.2В 1300А
