Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Y - 1
Спасибо всем откликнувшимся!
Поискал я по маркировке Y-1… Получается, что это не транзистор, а 11-ти вольтовый стабилитрон BZX84-C11.
О как!
И включен он в цепь коллектора транзистора DTC114 (SMD-маркировка 64), о котором говорил AlexN.
Смотрите схему здесь: rcopen.com/forum/f8/topic59625/1040 Стабилитрон VD3.
В моем экземпляре там стоял стабилитрон на 5 вольт.
Что вы спорите что откуда торчит)) Там логически понятно, где входит, а где выходит!
хто спорит?
думаете причина в этом 😦 завтра отнесу зарядку на машину попробую зарядить от аккумулятора
пробовал заряжать липоху от автомобильного аккумулятора-результат тот-же не работает пишет нет контакта уже не знаю где искать причину 😦
Думаю варант такой, сделайте фотку как все подключаете и выложите. Можно попровать решить проблему
Если все верно подключаете - тогда вероятно дохлый полевик в повышающей части преобразователя ЗУ, VT16 на приводимой выше схеме.
Я пользовал б/п от старого компа 12В 5А - держал нормально при зарядке до 3S 2,2 А.
Интересный вариант. У меня как раз лежит не нужный БП от компа. Можно поподробнее, как приспособить его под зарядник?
Поиск на форуме отменили?
rcopen.com/forum/f88/topic89585
Просто в розетку его и замкнуть нужные контакты. Какие именно уже не помню.😃
Думаю поиском можно все найти.
Сорри😊 благодарю!
А так классная зарядка. Теперь я 12 акков 3S 2200 мАч заряжаю чуть больше чем за 3 часа
Как организована схема подключения для достижения такого эффекта? НаУчите?
2 SSergo да здоровье! Зарядка классная, Гиперионы, АйМаксы, Шульцы, GT-шки, и прочие нервно курят в сторонке. По цене вообще нет равных. А зачем платить больше???
Turnigy = Imax = GT Power = RC-Power, все из одной бочки разлиты 😃
Так то оно так, только Turnigy сверху сливали, где сливочки. А водичка на донышке. Пусть ленивый ее и хлебает, который еще не купил себе такую зарядку.
Проще простого. Два акка 3S соединяются последовательно (и сила и балансирный разъем). Получается 6S. Ставим его на зарядку током 1С. Он заряжается чуть больше часа. Повторяем еще два раза. Получаем за 3 с небольшим часа 6 заряженных акков 3S.
А теперь маленькая хитрость… у меня ДВА таких зарядника😁 Поэтому и акков заряженных станет 12 штук.
Главная сложность - акки в паре должны быть примерно одинаково заряжены. У меня так почти всегда (ибо акки летают ровно до отсечки на бойцовках). Но для оперативного мониторинга перед зарядкой и подбора пары акков с одинаковой степенью разряда использую вот такой приборчик.
И ни фига это не стабилитрон, коллеги.😝 Чтож означала маркировка Y-1? 😃 По моемУ разумению, и по топологии печати, сюда просился n-p-n транзистор. Но я не стал умничать и поставил стабилитрон. Как и ожидал, все заработало ровно наоборот - вентилятор крутится с подачей питания, а выключается при включении режима зарядки. Да и дует еле-еле, чё ему там остается-то, почти вся напруга на стабилитроне оседает.
Короче, поставил я транзистор с маркировкой 64 ( похоже, это TDC114, хотя теперь уже не уверен), коих и на самОм заряднике стоИт не мало и цоколевка выводов подходит. И фсё зафурыкало, как прежде.😁 Транзистор, кстати, снял с платы старого CD-rom’а. Во кладезь комплектующих РЭ!
Правда, осталась непонятка - чё он погорел-то? Кулер не клинит, вращается мягко и тихо…😃
Удачи всем и ещё раз спасибо за участие!
Главое разобрались…, а погореть может от остатков припоя прилипшего в печатке…, ничего не поделать…, может по этой причине Хоббисит скупает прямо у изготовителя и распродает дешево…, а может где то в своем “дополнительном” подвальном цехе поставил паяльный автомат и пару монтажниц… Это уже не наши проблемы. За такую стоимость можно аккуратно вскрыть, проверить, убрать грязь и остатки припоя… Как то покупал дешево карманные весы (китайские), то по причине такой “грязи” одни даже пришлось ремонтировать (микрик был плохо впаян…)…, а следов от флюса немеренно…и что интересно , тонкие провода от тензора были “приклеены” тем же флюсом…
Че то у меня странный эффект. Надо проверять. Один из зарядников не заряжает сборку 2х 3S 3200 мАч = 6S 3200 мАч током 2,3 А, хотя я выставил 3,2 А.
Фу ты… этож ограничение по мощности 50 Ватт.
Жара на голову действует:)
Кто-нибудь юзал сей девайс?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Он вроде как позволяет одновременно заряжать две одинаковых батареи 3S. Включаются они балансовыми разъемами в сей девайс, а он, в свою очередь, в разъем 6S на заряднике.
Не понятно, а куда девать 2 Т-обраных разъема от каждого аккума? Паять самому двойник?
Привес Tirnigy зарядник за 1490 руб с учетом доставки. Сегодня буду пробовать.
Месяц назад сдох у меня iMax B6. После начала зарядки, через 5-9 сек пишет BREAK DOWN и пищит. Не знаете, чтобы это могло быть? А главное - где его можно отремонтировать?
Силовые разъемы на аккумах при зарядке с этим девайсом никуда не подключаются.
Силовые провода этой приблуды объединены с крайними выводами балансирных разъемов - таким образом можно успешно попалить контакты при заряде большими токами 😃 Плюс еще измеряемое на батарее напряжение будет неточным, т.к. зарядный ток течет по тонким балансирным проводам.
То есть опасный девайс??? у меня тож такой есть, не юзал, уже год лежит
Девайс - не фонтан, выдернуть из него силовой шнур, спаять с дополнительными Deans-разъемами Y-переходник на силовые провода батареи, а его использовать для подключения только балансирных шнурков - будет в самый раз.
Я себе такой девайс сделал сам. Вместе с зарядниками заказал 2 x 3S -> 6S Splitter(JST-XH) и пачку Dean`сов. Из Динсов спаял сам переходник для соединения силовых проводов 2 х 3S -> 6S и заряжаю два трехбаночных акка разом на каждом заряднике. Сложности этого метода уже писал выше.
Юзаю уже несско месяцев, заказывал сразу вместе с зарядником. Очень удобно.
Т-коннекторы, почему-то, не люблю, пользую такие.
А уж они, как вы сами понимаете, последовательно соединяются легко. Питание подаю на силовые.
