Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
О, китайцы штампуют уже на новой плате.
Данный девайс выехал на мой адрес сегодня из Китая. Как приедет сразу открою и сфоткаю. Тогда и сравним!
вобщем одал спецу зарядник, сказал что згорел резистор точнее два, те что R10
Те самые шунты, про которе говорил я…
В своем заметил интересную вещь: при разряде ток на дисплее и реальный совпадают, а при заряде реальный меньше в 0,9 раз.
Может скважность меняется? Прибор и сама зарядка начинают показывать иначе.
Цепи измерения зарядного и разрядного тока - разные, так что ничего удивительного, в одной китайцы напортачили с элементами/настройкой.
Какой резистор служит шунтом для измерения тока зарядки? (Где, что можно подстроить?)
Три самых больших резистора, правый нижний угол платы. Два запараллеленных - измерение зарядного тока, третий - измерение разрядного.
Но их “подстроить” фактически невозможно, настройка может вестись резисторами обвязки операционных усилителей, которые усиливают сигнал с шунтов. Можете взять схему ЗУ и найти их на плате, если хотите.
Спасибо. Будет время попробую покопаюсь.
Во время копания будут обнаружены резисторы, запаянные “домиком” (см. на фотке обведено в кружок). Тонкая кетайская ручная работа!!! 😁
Сделал себе БП на базе компутерного, примотал за винты проволокой, оч. компактная конструхцыя
Вам повезло, китайцы резисторы точно подбирали. Ну а что места под них на плате изначально не было - так выкрутились же 😃
Вот они, родимые!
Получил сей девайс. (Плата новая такая же как на фото в посте # 1521).
Пробовал заряжать липо 1S - 120 мАч.
Свинцовый 12В 7А.
И NiMH 1.2В 2500мАч.
Все отработало нормально. На Гидриде даже дельта пик не пропустило.
В #945 сказано допаять 2 резистора и диод шоттки. Возможно ли что на новых платах уже они стоят? Для китайцев три деталюшки цену не сыграют, зато полный (не урезанный) девайс выходит.
Кто на новой плате пробовал пользовать USB шнур для ПК?
Парни, дайте картинки графиков заряда разных аккумов. Может с экрана скриншот, как вы заряжаете аккумы. А то у меня Ni-Cd старый для эксперимента оживляется. Ожил, не хотел ночной зарядкой заряжаться (та что втыкается прямо в передатчик Хитец). Правда, по программе заряда Li-Po только удалось запустить заряд, по программе Ni-Mh-Cd через минуту выдавало инфу, что аккум фулл. Несмотря на то, что таймер отключения был установлен по заполнении 900 мАч либо через 6 часов. При этом на графике провалы зарядного тока. Или так должно быть?
У меня новая плата. Выше отметился картинкой с комбинацией БП компа и Acucell A6-10. Установил дрова, появился порт и устройство USB. Графики рисует. Правда маразм с временной шкалой (ось Х), всего 48 минутен и всё 😃 А как шёл заряд дальше, неизвестно
А как, через что подключал к порту USB?
Сегодня все подключил, работает!
Подключил через шнур от телефона старого (Samsung X620). На шнуре написано “for Samsung E700”. Шнур определяется как COM того собственно и подошел.
Правда у меня немного хитро через Линукс, так что кто юзает линь тоже проверено, работает (Под виртуалкой).
Заряжал МеталГидрид 1,2В 600мАч.
Из ограничений стояло по емкости. Дельта пик по дефолту.
Не очень понимаю. По идее зарядка отключилась по дельта пику. Но на графике последние нижние пики равны… А вот верх валится постепенно вниз.
Кто понимает лучше подскажите где тут на графике дельта пик. Если он вообще там есть. Если нет тогда по какой причине зарядка отключилась.
Не то что бы меня что то не устраивало, просто интересно, так скать для развития.
Если зарядка зафиксировала падение напряжения по верху графика (когда ток подается), то возникает вопрос зачем тогда вообще каждые 2 минуты отключать заряд и мерять напряжение…
А на самом девайсе куда подключался?
Туда же куда и термодатчик (вместо него). Кстати жаль нельзя график температуры снимать, но за эти деньги и так классно.
А на какие контакты (по футабовским цветам) - земля наверно черный, а сигнал на белый?
Какой можно шнур самопальный сделать?
Через шнурок для любого фотоаппарата мини-Ю-эС-Би(всю жизнь торчал из компутера, фотки перегоняю), он же и для зарядника подошёл
Рядом с ним
У кого старые зарядники - не думайте, что лицезреть графики на экране это круто. Поигрались и забыли
А можно по подробнее где именно на плате подключался и куда какой провод. Если не трудно с фото.
Туда же куда и термодатчик (вместо него) Рядом с ним
Оу оу. Мы про разные зарядники говорим.
Есть зарядки где с левого бока выведен разъем на мини ЮСБ и 3-х выводный для термодатчика.
А есть что только 3-х выводный.
С первым не подскажу не копал ибо у меня второй вариант.
У кого только 3-х выводный разъем. Этот самый разъем можно включить либо в режим ЮСБ либо в Термодатчик. Выбирается разумеется в меню.
Распайка (ключ, вырез справа).
Первый вывод - для юсб не задействован.
Второй вывод - сигнал Rx.
Третий - минус, земля, как хотите так и называйте.
Выходит при подключении ЮСБ задействовано два правых вывода.
Шнур по идее подойдет любой который определяется как COM.
В данном варианте простой шнур USB -> miniUSB увы не подойдет!
Спасибо за полный ответ!!! Как раз мой вариант.
Всех поздравляю с наступающим Новым годом!😃
