Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
SYM
Виктор, мне на чужие переводы абсолютно безразлично. Я и английский неплохо понимаю (сообщение о переводе инструкции). Не надо приписывать мне незнамо чего - любовь к машинным переводам. Это раз.
И прекратите кривить душой, это два.
Первое сообщение было создано в этой теме ажник 23.04.2009 года. Тогда тоже было много сказано про “художественность перевода”. После чего, первый пост был отредактирован 24.08.2010… Не находите, как-то многовато для нормального перевода почти полтора года тратить???
Тем более, в инструкции с первого поста остался тот же “великомогучий языГ” - как и на хоббикинге… Даже после года и 4х месяцев…
П.С. Давайте закроем тему про то, чей перевод круче и лучше… Вы считаете что Ваш, я считаю - что можно сделать его лучше.
Мне нужно было перевести руководство на автоаппу - я перевёл. Мне стыдно переводить хреновым языком.
Viktor07
SYM:
(я на ЭТОЙ СТРАНИЦЕ) - опубликовывал перевод…
Я очень рад за Вашу активность в этой теме!
Но оставьте перевод в покое и пож. не рекламируйте то чего не знаете…
Прользователь сам разберется что и где ему читать! А вместо дискусий по поводу " у кого толще…" - лучше бы сами взяли б и перевели, а то все эти полтора года хвалитесь своими познаниями в инглише и “красуетесь” своими познаниями в ТОЭ.😉
Правильно говорят: - ДЕлай лучше один раз, чем звезди сто раз!😃
SYM
Viktor07:
Как потребуется (или минимум человек 5-7 попросит о таком в личке) - обязательно переведу.
Green21r
Не нашел своей проблемы в сообщениях:
Есть аккумулятор Nosram 4600 7.2В
Поставил на ночь 3 цикла разрядка/зарядка. Итог:
Все 3 раза сливал по 1300 - 1400
а заряжал постоянно 1888.
Вопросы:
  1. В настройках разряда указал - 6.0В - может нужно меньше ставить?
  2. Дельта-пик при зарядке установил 8мВ - может нужно больше?
  3. Как сделать так, чтобы показатели разряда/заряда был хотя бы ближе к 4600?
  4. Или такой аккумулятор плохой?
SYM
Green21r:
  1. Как сделать так, чтобы показатели разряда/заряда был хотя бы ближе к 4600?
Судя по всему, аккумулятор у вас живёт давно.
Поэтому, я бы сделал так:
  1. Отключил бы отключение заряда по времени;
  2. Дельта-пик поставил бы по дефолту;
  3. Ток заряда - не более 1,5-2,0А;
  4. Установил бы ограничение по ёмкости в 4700-4750мАя;
  5. Заряжал бы с контролем температуры - порог градусов 45-47. Но нужен датчик.
П.С. Скорее всего, акк дохлый…
Front272
ДОброго дня
Проблема такая
Акк Зиппи 5000 3S мач при зарядке заливает 5000 и отрубается а по вольтажу недобирает 4,16 - 3.18- 4.20 ,балансировка ничего недает
может по-баночно попробывать выровнять .Турниги на 2 банки новый на зард-разряде стоит точно также глючит
заряжаю током не больше 2,5А
зарядка accucel-6
Jazzman
Ограничение по заряду 5000мАч в настройках убрано?
Jazzman
Зарядка вот 5000 заливает, а дальше хоть трава не расти. Лучше убрать, для липолек это малоактуально, ну или перестраховаться (непонятно для каких случаев) и поставить 5500, если это возможно.
Front272
Cпасибо, про предел мачей недотункал попробую повысить,
посмотрим что получится
ivanco
подскажите плиз, как откалибровать вольтаж?? все что нашел, перепробывал, не пашет, пришла недавно, тоесть из последних версий.
9 days later
Peleng
Подскажите плиз, как сделать так, что бы запитывать данное устройство не от автомобиля, а от домашней сети???Какие параметры блока питания должны быть???(Простите если вопрос покажется глупым)))))
butt
использовать блок зарядки автомобильных аккумуляторов
Sergey77
12-17V 5A
поищите тему про БП от компа…
to butt. зарядки для авто делают и импульсными и без выходного конденсатора. Всплески напряжения до 30 вольт…
ivanco
ivanco:
никто не знает??((
Sergey77
ivanco:
зачем? чтото не так?
ivanco
просто хочеться проверить, а ни один из способов не работает!!
вертолет
Peleng:
У меня такой БП banned link работает без проблем, вполне соответствует потребляемой зарядником мощности и цена ему пшик
Олег_1970
вертолет:
ему пшик
и в наличие тоже пшик. делайте от блока питания компа. их валом у многих в кладовках от старых п.к. или с рука возьмите.
VLOD
Всем здравствуйте! Юзаю сей девайс около недели (практически без отдыха, разряжаю, заряжаю, и ставлю в режим хранения). Вентилятор работает тихо, шунтирующие резисторы нормальные). Возникла проблема - перестал показывать напряжение на банке, что решилось припайкой проводка на балансире (на фото видно - красный провод). Меня интересует вопрос подключения к компу. Тему прочитал всю. Был задан вопрос но он так и повис - НА ПЛАТЕ НЕТ МЕСТ ПОД ДЕТАЛИ. В #945 предлагают использовать девайс для связи компа с аппой, но у меня он не определяется как ком порт, а в проге нужно указать номер ком порта. Разъясните пожалуйста чайнику.
igorX
Мой проработал около 9 месяцев, а потом начал чудить.SYM посоветовал проверить шунты но оказалось что сгорела микросхема в удвоителе напряжения. Во время ремонта мне друзья сразу впаяли все елементы как в №945. Кабель и подключение использовал от сюда rcopen.com/forum/f88/topic206168. Всё отлично работает.
zerro
всем привет, имею такой зарядник ,после пакатушек ставлю на заряд акб турниги 3S -40c, 5000 разброс по банкам 3.68,3.07,3.71.
решил разрядить до 3.0 на банку,разредилось до 3.10,2.55,3.15. зарядник выдал что смерь банки, дальше решил зарядить в режиме баланса, все банки заряжались примерно одинаково, вторая банка заряжалась быстрее, где то залило 4200 и по банком было так 3.15.4.20.3.16, отключил зарядник побоялся заряжать дальше.
значит хона второй банке. патом решил зарядить 2S 50c 5000,включаю первая банка 2.44 вторая 3.55, и ошибка заряда, думая блин з дохла и в вторая акб, мерею тестером первая 3.55., 3.56 вторая, нормально, ставлю убитую 3S на заряд первая банка 2.44 остальные 3.60.3.61 и притом ток заряда ставил 3.0А, а зарядник показывает сразу 7.0А!!! и сразу ошибка мол хона банке. вобшем сижу и грустно. 😦
сори за орф.
sotikov
zerro:
Проверь калибрацию по банкам. При включении надо в менюху зайти (смотри инструкцию в теме) и откалибровать напряжение.
Если не поможет, то вероятно прошивка хреновая.
sashok17
VLOD:
О, китайцы штампуют уже на новой плате.
