Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
VLOD
Ага. Можешь внести данные в память и одним нажатием…
burzum_rus
Всем привет. Не так давно мне пришел этот зарядник. Есть проблемы. скорее всего что-то неправильно делаю.
Запряжаю ZIPPY 2S на 800 мА. Выбираю режим LiPoChargе 2S 800 mA. Зарядка идет ну очень долго! Последний раз аккум зарядался полтора часа. Сначала заряжает током 0.8 потом постепенно падает до 0.1 .Подозреваю что это не нормально, может я режим неправильно ставлю? Блок питания использую IMAX с хоббикинга.
Спасибо заранее за помощь!
Ряжский
Если Вы ставите 0,8А то это и есть 800мА, такой акк будет заряжаться таким током час если ток заряда будет не изменен. Программа зарядки стабильным током не заряжает, 0,8А она даёт лишь кратковременно, отсюда и увеличивается время зарядки. Такие аккомуляторы заряжают бОльшим током, Я выставляю обычно на такую ёмкость 1,2 - 1,4А но можно и больше- до 1,6. так как в характеристиках указанно что ток заряда 20с. значит 0,8А х 2 (20с) = 1,6А максимальный ток заряда. С учётом плавающего тока заряда такой акк зарядится минут за 45 примерно. вот это нормально но можно и 1.5 часа гонять меньшим током, так прослужит дольше.
Индюков_Кирилл
И еще к выше написанному, аккумуляторы липо и прочие от 2 банок стоит уже заряжать желательно через балансир.
Ряжский
Индюков_Кирилл:
через балансир.
Даже бязательно.
VLOD
Индюков_Кирилл:
Я бы поправил -не желательно, а ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Alexm12
Ряжский:
…так как в характеристиках указанно что ток заряда 20с. значит 0,8А х 2 (20с) = 1,6А максимальный ток заряда…
Интересная математика, особенно про ток заряда 20с 😃. Главное к реальности отношения не имеющая. Батарейку с токоотдачей в 70с вы будете заряжать током превосходящим номинал в 7 раз?
SYM
Да…
Андрей такого понаписал… Выводы в целом правильные, “но летел на луну через марс”. Т.е. математика не оттуда растёт…
На всех Зиппи и Турниги 20С (30,40,и т.п. С) - это не величина заряда, а величина разряда! Двадцать ёмкостей! С- это Capacity, т.е. ёмкость.
А режим заряда у них написан сзади на наклеечке: Never charge above 2C. Т.е. не превышайте зарядный ток свыше двух ёмкостей.
Alexm12:
Чур, чтобы меня не было рядом…
Compazavr
Тоже передернуло от размышлений про 20С 😃 А новичком мог бы и поверить этой инфе!
burzum_rus
Индюков_Кирилл:
То есть выбирать режим не LiPo charge, а LipoBalance? Я просто думал что данный режим только балансирует но не заряжает акк.
Индюков_Кирилл
burzum_rus:
Да, и при этом подключать и силовые провода и разъем балансира.
Alexm12
burzum_rus:
И “LiPo charge” и “LipoBalance” и “LipoFastCarge” и “LipoStorage” используют оба разъема, силовой и балансирный.
Sergey77
Alexm12:
могут использовать, но не обязаны.
Compazavr
Alexm12:
А можно подробнее?
Интересуют различия использования балансирного разъема в разных режимах.
Я полагал, что он задействован только в режиме Balance, ну может еще в Discharge и Storage.
SYM
Sergey77 - не перепутал, тёзка??? Сторадж тоже “смотрит” по банкам…
Могу ошибаться, что Сторадж использует балансирные, но вроде не ошибаюсь.
Просто я лично кроме балансинга и стораджа другими режимами для лип не пользуюсь. Ну просто незачем лично мне.
Sergey77
SYM:
ща воткну… потом отпишусь.
пофигу, запустилось.
у меня ребятишки с работы довели акк до 4,4-2-4,4 и потом спросили - а чо оно не тянет…
я лично всегда пихаю балансирный разьем, но батарейки регулярно дохнут за год, максимум полтора… ща заказал нано, посмотрим.
игого. отключилась при превышении общей напруги. и пофих на побаночное.
SYM
Sergey77:
Аналогично, шеф! ©Следствие ведут колобки.
Alexm12
SYM:
Неправильно вы бутерброд липошки заряжаете. Надо, несмотря на руководство, заряжать только через силовой разъем, а если не работает то, не читая руководство, скулить в форум о говняном китайском качестве зарядки.
SYM
Александр, учитывая ВАШЕ зннание, надеюсь, Вы поправитесь…
Я, и мой коллега Sergey77, говорим о том,
Если не хотите УБИТЬ свои аккумулятоы - то ВСЕГДА подключайте балансирные провода…
Alexm12
SYM:
Александр,…
Смайл забыл поставить, такой 😃 (типа шутка).
Индюков_Кирилл
SYM:
Александр написал шутку, сарказм.
Упс. Опередили 😉
Ряжский
Ну ноликом ошибся… А вы пинаться… Ток заряда то правильный указал. УУУУ злые дядьки!
VLOD
При разряде балансировки нет, но идет мониторинг напряжения по банкам и если напряжение банки подает до 2,5 вольт (не понятно только почему именно 2,5) то разряд прекращается с соответствующей надписью.
SYM
Индюков_Кирилл:
Кирилл, позволь мне самому с Александром пообщаться, без сурдопереводчиков…
Dimon372
А я режимом балансировки пользуюсь крайне редко.
Заряжаю обычным lipo Charge режимом.
Балансировку использую только когда акк разбалансирован (а это крайне редко бывает).
п.с. балансирный разъем подключаю всегда )
