Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
SYM
Dimon372:
А я режимом балансировки пользуюсь крайне редко.
Зря. По крайней мере, на народных Турниги и Зиппи режим заряда с балансировкой наиболее предпочтителен.
Dimon372:
п.с. балансирный разъем подключаю всегда )
При использовании Fast Charge - наличие подключенных “балансирников” ничем не помогает. Зарядка тупо на них внимание не обращает…
9 days later
bilichan
Подскажите пожалуйста, отчего этот прибор иногда определяет неправильное количество банок, т.е. при зарядке 3S, зарядник на начинает показывать напряжение первых трех банок и кроме этого еще и шестой банки? Может кто-нибудь сталкивался?
sashok17
Может в зарядке флюс не смыли, вот и есть сопротивление на 6 ячейку? Китайцы любят сопли оставлять
8 days later
Григорий=
подскажите пожалуйста при заряде NI-MH есть выбор между Aut и Man (автоматический и ручной) - это ток заряда (который должен быть 1/10 от емкость аккумулятора) или что? Как определить, что акк зарядился? Прекращение заряда автоматически? (что для этого надо выставить? не нашел чтоб устанавливать число банок/напряжение самого аккума)
п.с. не отправляйте пожалуйста в поиск - во времени ограничен (инструкцию прочел, но по этим пунктам не понял). Если знаете, помогите
Daredee
Нравится этот зарядник, но сейчас отдаю его другу
Подскажите, на ХК есть оптимальнее зарядник за схожую стоимость или этот снова взять?
7 days later
vsamiev
зарядник при зарядки выдает BREAK DOWN, вскрыл кишки один из элементов сгоревший, как не знаю недели две был не в моих руках
помогите сообразить что это ?
Кочергин_Михаил
vsamiev:
Я с подобным отстоем боролся недели полторы, не справился. Отнёс проф. ремонтнику - он тоже не смог починить. Выбросили нах…
На фото, в моём куске дерьма, был полевой транзистор IRF7811. Он же 7822, 7832…
Удачи в безнадёжном деле.
vsamiev
Кочергин_Михаил:
была идентичная проблема ?(сгорел этот же транзистор), или же что то другое было ?
Кочергин_Михаил
vsamiev:
Это не имеет значения. Для меня важнее: есть(точнее уже было) два зарядника iMax, B6 и B8, и оба сцуко не работают! B8-й тоже отдам в ремонт, но уже готов и его выбросить…
Итого: для меня коэффициент брака в iMax-овских зарядниках - 100%. С чем себя, лошару, и поздравляю.
AlexN
Кочергин_Михаил:
Плохой значит ремонтник, раз даже с готовой схемой устройства (редкостный подарок в наше время) не смог справиться.
vsamiev
всем спасибо, сегодня благополучно оживил сей девайс, правда вместо 8 ножного транзистора пришлось впаять IRFZ34(маленькие печатные транзисторы редкость), правда теперь крышка не закрывается буду переносить фан в другое место куданить, вот тут и возникает вопрос этот специально имено в этом месте стоит ??, если его передвинуть будут ли проблемы с охлаждением ?
VLOD
А не проще транзистор переместить?
sashok17
Во0во, проще подпаять транзистор на провод и в термоусадку запихнуть, и закреить в углу в лежачем положении
sashok17
Что-то моя турнига начала конючить!
4.21
4.25
4.28
Это уже явно перебор, причем зарядка велась в режиме балансировки! Попробовал в режим калибровки войти, удалось снизить погрешность до 0.1 вольта!!! Раньше я такого разброса и превышения напряжения не встречал! что могло с ней произойти?
И что делать дальше?
daimo
Получил зарядку и изучал пару недель,все работает отлично,все понравилось.
Только одного не понял,как на NiMh,NiCd програмах перейти из Man в Aut инструкцию чуть до дыр не затер 😃
Neznaika
daimo:
При выборе зарядного тока (когда он мигает) одновременно зажать “+” и “-”.
daimo:
Просмотрел инструкцию. Есть там описание смены режимов.
Each mode can be switched by pressing INC and DEC button
simultaneously when the current field is blinking.
Doberman4ik
Подскажите пожалуйста, если использовать для акуцела 6 БП от ноута он не сгорит и будет работать??7 На зарядке БП написано 19V 4.74А. Спасибо!!!
sashok17
Я подключал, пишет что высокая напруга. Срабатывает защита. Так что можете даж и не пытаться
daimo
Neznaika:
Спасибо куда глядел не знаю,немецкий учил,а перевод чуток корявенький словооборот я не понял ,теперь все на свои места встало.Пробовал на автомате NiMh 3/750ма.чёйто он сам не отключился по напряжению явно перебор пошол.
Разбирал зарядник испугавшись рассказов о качестве пайки и кусочков проволоки у меня все очень аккуратно сделано аж удивился дата 11.2010
Григорий=
Здрасти всем. Пользуюсь этой зарядкой 1,5 месяца. Возникла проблема - при заряде Ni-MH акков типа АА и ААА не срабатывет автоматическое отключение. Дельта пик ставил и 5 и 6 мВ на ячейку, заряжал и по 1 и по 2 и по 3 акка - все равно отключния не происходит. Ради интерса заряжал 2хАА впослед соединенных - 2000 должно было залить +/- 200 как обычно (но акки циклов 6-7 всего прошли) - залило 6900 мА, надоело и отключил. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Пробовал другие акки - тоже самое, хотя раньше нормально срабатывало. Заряжал по 1, 2, 3 и по 8 акков, соединенных последовательно. И еще - при заряде показывает 1,55В.
Григорий=
да. Судя по этому - идет их перезаряд? У меня они под вентилятором стоят.
