Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
без вентилятора пале держит температуру?
да. Греются. после 9-10 часов (ток заряда 1/10 емкости акка)
Поставьте АВТО дельта пик
Авто это после всех цифровых значений? или это default?
может Default . Я не помню.
Дельта пик при таких токах ловится плохо. Поставьте зарядный ток хотя бы 0,5С или заряжайте по времени.
P.S. Если никелевые аккумуляторы греются значит полностью зарядились.
поставил default (по умолчанию). Акк 7,2В (6-ти баночный) залил около 5000 и не отключается , хотя недавно заливал 3700-3800 - (сам акк 3600).
раньше ловились без нареканий. Сейчас пропало.
для этого используют Градусник. Если пропустил дельтапик то разогрев батарейки не пропустит.
так дело в том, что раньше все работало. Придется приобретать градусник. Интересно и то, что и у 6-тибаночного акка 7,2 В 3600мАч тоже отключение зарядки не работает по дельта-пику (хотя до этого 8-10 раз заряжалось все отлично). У кого какое значение дельта-пика для гибридов в настройках?
А зачем использовать функцию отлова дельта-пика?
Ставьте ограничение по закачиваемой ёмкости (больше реальной на 10%) - этого достаточно.
Я ставлю на разряд, потом пауза минуты 2, потом заряд током 0,3 - 0,5 ёмкости с ограничением по ёмкости. Ну иногда ещё термодатчик вешаю. Настроена зарядка на 45 градусов.
П.С. Гибридов в мире аккумуляторов нет. Есть ги Д риды.
Чота у меня тоже похоже сабж дохнет… при разрядке выдает Break Down, гидриды заряжать не хочет, при балансировке подвирает с напругой.
Буду разбирать и смотреть.
Поправка: при разрядке вообще ничего не пишет, просто пишет END. При разрядке липо — то же самое, но врет с одной из банок, говорит что на ней 2,55В. При зарядке складывается впечатление что на аккум ВООБЩЕ ничего не подается. Попробовал зарядить липо — 10 минут подождал на 3А токе, значения побаночного напряжения не изменились, как были 3,84 так и остались.
Разобрал.
ACL_IMG_4205.JPG на http://fotkidepo.ru:
Выпаивать экран не стал.
Прозвонил в диодном режиме доступные 8-ножечники и с обратной стороны платы силовые транзисторы. Вроде все ок, без пробоев.
Моя в растерянности…
Проверьте 2 диода больших
Уже, тоже без пробоев.
Зарядка причем зараза показывает заданные амперы (без балансировки), но напряжение не растет. С балансировкой — ток скачет от 0,2А до заданного.
Если не подключать силовые разъемы зарядка пищит об ошибке?
да, тока почему-то не как должна. Пишет LOW VOLTAGE. 😃
Не должна она такого писать… должно быть “нет соединения” а не низкий вольтаж…
полевички на выходе точно целые?
Или может флюс де не смытый?
пробоя нет, в остальном — я дуб.
ну зарядка в местах пайки щедро намазана канифолью… Просто я брал ее на ХК больше года назад (по ходу, у меня первое поколение, щас вроде и плата другая, и печать на корпусе другая), сомнительно, что флюс сказался именно сейчас…
Завтра проверю не врет ли мне зарядка по току на выходе. А щас спаааать…
у меня таже старая версия
В правом нижнем углу шунты (резисторы) R50, R10. Копаться в них. 99.9% перегорели R10-е.
Читать про них тут.
Вечером прозвоню. Какой должен быть у них номинал? (хотя щас принципиалку качну, посмотрю). Но чота визуально они живее всех живых…
Судя по принципиалке — R10 по 10КОм, R50 — 10 Ом.
Еще вопрос: на плате есть нераспаянные (а может, и неразведенные) “дырочки” — четыре между первой и второй кнопкой, две чуть ниже четвертой (там видимо какой-то конденсатор предполагается) и еще три чуть правее. Что это могет быть?
на днях глюк попался. пробило КЭ одного из транзисторов в узле балансировки. прозвоните на балансировочном разъеме для 6-ти баночного акка. в режиме прозвонки диодов не должно быть показаний. если Цшка покажет 0,5 - 0,6 вольта падение - то выпаять подозрительный транзистор. отследите по дорожке от кучи балансировочных резисторов от разъема. сами транзисторы прячутся под экраном. выпаивать его не обязательно. просто аккуратно отогните.
ну и как обычно - полевики 8-ми лапые выпаивать и проверять на открытие. в плате может что-то в схеме звониться.
Использую этот зарядник, до сих пор нареканий не было… как известно, у него, при балансировке Липоли, акк присоединяется через оба разъема т.е. через разъем для балансировки И через основной
Однако у меня на Липоле написано Never(!!!) charge through the discharge lead (никогда не заряжать через основной разъем)
К несчастью, прочитал надпись тока после того как липошка вздулась после 3-ей зярядки… 😦
Теперь возникает вопрос, точно ли такой способ зарядки не вредит аккам?
или так заряжают липоли все зарядники, и этот акк особенный?
акк такой был в комплекте с самолетом, к нему прилагался и зарядник, который заряжает только через разъем для балансировки, но я хотел следить за параметрами зарядки, поэтому заряжал через Turingy accuel
Не переживай. Акк вздулся не от этого. Предостережения на акке, это не заряжать без балансира
R10 - 0,01 Ома, R50 - соответственно, 0,05 Ома.
