Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
10 - 0,01 Ома, R50 - соответственно, 0,05 Ома.
Промерить сам не смог (уже догадался, что микроомметр нужен).
Отдал электронщикам — действительно, полетели шунты R10.
R10 - 0,01 Ома, R50 - соответственно, 0,05 Ома.
Чота по-0моему в порядке ошибка, вроде как 0,1 и 0,5 соответственно…
Может быть, я ошибся. Давненько чинил…
микроомметр нужен
Афигеть! Дайте два!
Вообще-то, такие сопротивления меряют с помощью “магазина сопротивлений”. Про “микрооммметр” впервые слышу.
Киньте ссылку на это чудо техники, что ли…
спасиб.
ну или миллиомметр:) не помню.
По сабжу — SMD найти в наличии по городу не смог, завтра надеюсь купить в обычном корпусе. ПО словам диагноста — скорее всего словил коротыша на выходе.
Посему вопрос — на них много тепла рассеивается? если их в термоусадку запихнуть, это сильно им повредит?
Тепла они выделяют прилично на разряде. Если не надете низкоомных, то возьмите несколько Омных, и параллельно их соедините чтоб получилось нужное сопротивление. В новых версиях зарядок, уже сразу ставят мощные резюки, это у нас они СМД =(
как ни странно, 0,1Ом оказалось проще найти, чем 0,5Ом…
Разряжаю я только АА гидриды, их все равно больше чем на полампера не ставлю…
Аналогичная ситуация и у меня была. Искандер, читал мой пост?
Я после установки 2Вт 5% выводных резисторов, свои СМД (1Вт 0,1 Ом 1%) заказывал в “Буром Медведе” - гады они, на пересылке ТАК накручивают, что нарокобароны и рядом не стояли.
Так вот, ищи любые (smd, не smd) прецизионные, с точностью не хуже 1%. 5% - это уже перебор и зарядка сильно начинает врать: значение тока на экране резко отличается от значения на амперметре в цепи заряда.
ПО величине тока вранье меня не особо волнует, я все равно токами больше 2А-2,5А не заряжаю…
Диагносты мне сказали, что резюки там стояли вообще с 10% точностью… То есть по-идее можно вообще проволочку намотать на спичку:) Но буду таки искать/заказывать именно SMD (правда, что-то мне подсказывает, что SMD будут или маломощные, или неточные, или и то, и другое).
Заодно думаю, может поменять и полевики заодно, раз их так хают?
Заволнует, поверь. Ибо зарядка будет отталкиваться в своих вычислениях именно от тока на шунтах.
В принципе, да, это не проблема. Однако, показания влитой/слитой ёмкости будут так же далеки от реальности, как Москва от Пекина…
Я себе впаял smd 1Вт 1% 0,1 Ома. Показания (с учётом и зарядки и тестера китайского пр-ва) различались на 10-50мА.
Не знаю, кто тебе такое сказал, но на токоизмерительных шунтах такой разброс (10%) априори быть не может.
“Собаки лают - караван идёт.” © Народное.
Если работают, зачем их трогать то?
Меня реально волнует только точность отсечки/балансировки. То есть если в 5000 мач вольет 5500 или 5600 — меня это не испугает:)
А вот 4,22 В на банку меня заставят понервничать…
Причем тут сколько вольет? Речь идет о токе зарядки.
Не может быть чтоб даже китайцы поставили резюки с точностью 10% И как они вообще это определили? Хотелось бы узнать
НУ это как бы связанные понятия, не? Если зарядник будет вместо 2А заливать 2,5А — ничего страшного.
Но это все лирика, как оказалось — в наличии в магазине есть обычные резюки 0,1Ом 1%, кои и купил, вечером буду паять…
Лучшее решение.
Удачи в восстановлении зарядки.
Мне показалось вы говрите за “влитые” акк амперы
ну а как он вольет не то количество ач, если отсечка по вольтажу батареи идет? Или я чего-то не догоняю?
Отсечка на литий полимере идет по вольтожу. На гидридах по дельта пику (падение напряжения в конце заряда, мВ)
А иначе как зарядка узнает какой емкости вы воткнули акк?
в обсчем, окончание (надеюсь) саги.
ACL_IMG_4208.JPG на http://fotkidepo.ru:
Кстати, на обратке видно, что контроллер USB разведен, но не поставлен:
ACL_IMG_4206.JPG на http://fotkidepo.ru:
И еще непонятно, для чего оставлены дырки под еще один силовой транзистор. Ну то есть я понимаю, что туда можно припаять такой же. Только непонятно, для чего он?
Посмотрите по плате куда идут ноги. Мне тож интересно.
Искандер - починил?
П.С. Чтож не выпаял СМД-шки??? А резисторы новые максимально возможно подними от платы - будет лучше теплообмен.
видно же что это для версии с вентилятором…
да и не факт что поставив USB микросхему прошивка МК ее поддержит.
Думаю увидит, так как обмен данных идет
микросхема туда паяется USB-COM переходник. контроллер поддерживает. посмотрите по схеме куда какие ноги от процессора идут. потом сделайте простейший переходник RS-232 в TTL и подключите в обычный СОМ порт компьютера.
У меня ста-а-а-арая версия с вентилятором, однако, этого резистора тоже нет!
Заломало:)
Поднял насколько смог, там рядом вентилятор на крышке.
Ноги от места под транзистор видно же куда идут — фотка обратки повернута из фотки лица по низу, посмотрите где рещистор мой торчит:)
Опять же рядом место под какой-то конденсатор похоже, под самой правой кнопкой…
