Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
нет… только XT60 и крокодилы
Есть.
Сергей вы когда покупали ? Сейчас там точно нет.
как тогда заряжать?
Покупаете необходимый разъем и подпаиваете параллельно штатному (я о зарядке говорю) … все просто…
Или такое чудо: hobbyking.com/…/__11756__MEGA_ADAPTER_Connect_almo…
блин(((( БП в статусе “БЭКОРДЕР” hobbyking.com/…/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Po… правильно ли я понял? это значит сняли с пр-ва? а бп по 30$ брать нет желания,
Можете купить вот такой переходник: hobbyking.com/…/__14544__Male_T_Connector_Female_X… , а “бэкордер” оначает, что данного товара пока в наличии нет.
Э… О…
Года два назад.
Точняк! в 2009-м! Поздней осенью…
щаз уже нету.
Что-то не пойму. Если эти разъемы обзывают теперь Тамия, то тогда как же эти?
не обращай внимания, они сами прийдут к консекусу 😉
Нормально так торкает Gogus а…
Сначала вентилятор работал более-менее тихо, потом стал выносить мозг… Поднял наклейку, капнул туда большущую каплю масла обычного бытового (для швейных машинок), включил - тишина. Ну то есть шум есть, но минимальный, не раздражающий, и не гул и свист, как раньше.
Я уже тут писал как я сделал.Капнул под наклейку машин.-интеку.Уже год его вообще не слышно)).Походу мне просто достался удачный экземпляр 😉
Ссылку что ты дал ведёт на БП за 9,99 бакса,Где ты 30 увидел?Ток в наличии нет (((
он там один за 10 остальные начинаются от 25!
Ну так бери за 30,он лучше,на вырост будет.
короче, насрать что там, крокодилы или еще что-то, заряжать можно все!!!
главное выбрать в парамитрах, остальное дело техники)
мануал прочти!!
Ну, паять то он не умеет…
Подскажите пожалста, интересует процесс зарядки и разряда на данном девайсе NiMH акков. А в часности - заряжаю 4 акка последовательной схемы током (как аписано оптимальным) 0.3А. Как я понимаю оно будет заряжаться несколько часов. Зарядка при окончании процесса самам отрубится? Потому как точно сколько часов будет идти процесс - не знаю.
И второй момент по разряду NiMH - выставляю как в инструкции ток от 0.1 до 1, а вот в вольтах не понятно - указывается влечина до которой разряжать или величина ёмкости которую на данный момент разряжаем. Выставлял и так и так - после включения проходит 3-5 секунд и процесс постанавливается.
Для таких - “крокодилы”. 😃
народ подскажите еще вот у меня заказ почти на кг.выходит я хочю на доставке сэкономить, те разьмы что вы рекомендовали тяжелые , достаточно ли будет прикупить 1 такой чтобы заряжать тамиевские разьемы - hobbyking.com/…/__8330__EC3_Female_Tamiya_Male_.ht…
Тебе наверное такой надо www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , если ты хочешь к новому ЗУ покупать.
Доброго времени суток всем. Возникла вот такая проблемка:на недавно полученном мною заряднике при попытке зарядить аккумулятор ЛиРо прибор стал писать input vol err,я недолго думая разобрал свою зарядку и при осмотре обнаружил что сгорела деталь между гнездом входа питания,дисплеем иэлектролитом на 470мф 25вольт деталь имеет 8 ножек и маркировку 6680 ниже треугольник и,1С3Н. Возможно ли отремонтировать это в Москве? и что это за деталь.Короче хелп ми! снимки к сожалению не очень…
Это полевой транзистор. на приведенной ниже схеме это верхний левый:
Мне эта схема помогла. Вам тоже поможет.
Подскажите пожалста, интересует процесс зарядки и разряда на данном девайсе NiMH акков. А в часности - заряжаю 4 акка последовательной схемы током (как аписано оптимальным) 0.3А. Как я понимаю оно будет заряжаться несколько часов. Зарядка при окончании процесса самам отрубится? Потому как точно сколько часов будет идти процесс - не знаю. И второй момент по разряду NiMH - выставляю как в инструкции ток от 0.1 до 1, а вот в вольтах не понятно - указывается влечина до которой разряжать или величина ёмкости которую на данный момент разряжаем. Выставлял и так и так - после включения проходит 3-5 секунд и процесс постанавливается.
Да заряд сам прекратится… только нужно правильно выбратть тип аккумуляторов - NIMH или NICd… И ток не меньше 0,3А должен быть… так как когда ток ниже устройство может пропустить “дельта пик” по которому отрубается… я еще в настройках обязательно ставлю отсечку по максимальной емкости на всякий случай.
При разряде последовательных AA аккумуляторов напряжение ставим из расчета 1В на банку (не ниже!)… т.е. для 4 аккумуляторов 4В… или чуть больше… так как разброс характеристик аккумуляторов может привести к переразряду какой то отдельной банки… это при том что общее напряжение будет нормальным.
У меня есть USB-TTL конвертер на PL2303HX.
Как его подключить к ЗУ, чтобы вывести на компьютер графики?
народ, кто недавно покупал этот девайс - скажите, какие провода с ним идут? хочу понять, что мне нужно будет(и нужно ли) дозаказать к нему.
и еще вопрос - какой блок питания посоветуете к нему взять? заряжать планирую LiPo 3S до 2500 mAh, и токами до 5А
XT60 и крокодилы с ним идут… Если нужны какие то другие разъемы нужно сразу докупать…
Насколько я знаю токами более 1С аккумуляторы LiPoly не рекомендуется зяряжать… ресурс значительно снижается.
